Mijn pc crasht wanneer ik in een csgo match start
  • 1.821 views
Mijn vraag
mijn pc crasht wanneer ik in een csgo macht start help
rtx 2060 super
amd 7 2700x
wanneer mijn pc crasht gebeurd dit
ik heb al heel veel geprobeerd
mijn scherm word helemaal zwart en na 5 sec staat er geen invoer.
op mijn pc valt helemaal uit echter werkt de aan knop niet eerst moet ik de power supply
5 sec uit doen dan weer aan en dan werkt de aan knop weer.
daarna werkt mijn pc weer tot ik weer csgo speel dan gebeurd het zelfde.
mijn pc crasht na 3 sec en de temps zijn altijd heel laag.
heeft iemand een oplossing of het zelfde meegemaakt
  • TheSuperLAW
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 23-11 09:37
Misschien moet je dit even googlen gebeurt dit alleen bij csgo?
"Verify Integrity of Game Files"
  • Kheos
  • Laatst online: 23:46
Kheos
FP ProMod
dan is het handig dat je dat even oplijst, zodat we niet allemaal zaken voorstellen die je zelf al geprobeerd hebt.
  • peize9
  • Laatst online: 23:03
We missen heel veel informatie om te kunnen proberen te kijken wat het probleem is...
Is het ook met andere spellen? Wat zijn alle onderdelen van je PC (mobo, psu etc.)? Wat heb je zoal gedaan om het op te lossen?
The Reality 2027 LAN-Party , 24 tm 26 September 2027
het gebeurd ook bij de witcher maar bij mc da weer niet
thesuperlaw ik had dat ook al geprobeerd en ik heb mijn game op nieuw geinstaleerd
meer specs psu coolermaster 650 watt , b450 van rog asus coolermaster 240 watercooling 16gb ram 3200 mhz
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Drivers updaten
Al gedaan
  • nalletje
  • Laatst online: 20:49
Wat zijn de temperaturen van jouw CPU en videokaart als je CSGO hebt opgestart.
Heb je dit alléén bij competitive of werkt een normaal potje wel?
  • jack zomer
Als je dat even vermeld in je start topic.
Net als de rest van wat je al geprobeerd/gedaan hebt.
Csgo herinstalleren
De temps zijn niet hoog 37c - 45 c gpu en cpu
Het gebeurd bij alle soorten games
  • Electric Brainz
  • Laatst online: 00:07
Als de stekker van de voeding er uit en dan weer in moet, denk ik dat het aan de voeding ligt.
Welk merk, type, en hoeveel watt wordt er aangegeven op de voeding?
[ Voor 4% gewijzigd door Electric Brainz op 14-08-2021 04:22 . Reden: zinnen afmaken... ]
  • D4NG3R
  • Laatst online: 19:06
D4NG3R
kiwi
Dit neigt toch sterk naar een brakke en/of te zwakke voeding.
Welke voeding zit er in je systeem?
  • Dwarlorf
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 23:02
Dwarlorf
Nokando a place near Kathmandu
Of het xmp probleem. Wat is je precieze hardware? Heb je ram dat bij de qvl staat, is het compatible?
Now looka here, if you ain't got enough soul, let me know and I'll loan you some. Boy, I got soul to burn.
Punten, komma's, leestekens, hoofdletters: gebruik ze.
Maar de vga-kaart gaat dus op z'n bek?
In verschillende games dus...
Geen meldingen in de Windows Logs?
Ehm... ff stresstesten? 3DMark, FurMark, Occt
Edit: oh, pc valt ook uit. >> Dan ook voeding verdacht :)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 14-08-2021 07:49 ]
Het gebeurt nu ook bij mc
Mijn voeding is de coolernaster 650 watt 80 plus gold is dat slecht
  • ImNotnoa
Er zijn een aantal dingen gesuggereerd in dit topic om te controleren of te testen? Heb je dat gedaan en wat is de conclusie?
Anders blijven we met suggesties komen wat wellicht onnodig is
Try SCE to Aux
Ook nul windows logos of meldingen
  • ImNotnoa
Er staat helemaal niets in je eventlog of ben je gewoon te laks om te kijken en hopen dat iemand met een "klik hierop en al je problemen zijn verholpen" oplossing komt?
Kom eens met fatsoenlijke specs van alle onderdelen van je pc:merk + type (16 gb ram 3200 mhz kunnen wel 80 verschillende merken en typen zijn) draai wat benchmark/stress software en kijk in je eventlog of je een gerelateerde fout kunt ontdekken
[ Voor 28% gewijzigd door ImNotnoa op 14-08-2021 15:49 ]
Try SCE to Aux
Heb alles wat iedereen gezegt heeft geprobeerd
  • ImNotnoa
Verwijderd schreef op zaterdag 14 augustus 2021 @ 16:25:
Dan is het niet op te lossen, nieuwe pc kopen vrees ik
/s
Try SCE to Aux
wat is een event log
  • DraZ666
  • Laatst online: 04:52
Hangt je pc aan een stopcontact met aarde??
  • Oxigeon
  • Laatst online: 23-11 13:10
Oxigeon
En zo is dat!
DraZ666 schreef op zondag 15 augustus 2021 @ 23:32:
Heb ik inderdaad ook een keer gehad. Pc viel steeds uit omdat ik hem in een oud stopcontact pleurde. Daarna in een geaard stopcontact en nergens meer last van
PSN: Oxigeon | Mijn iRacing profiel | Mijn YouTube kanaal
  • Bad Brains
  • Laatst online: 21:46
Bad Brains
<(0.o)>
Misschien is het handig om te vertellen hou oud je bent en wat je PC ervaring is.
Want dit gaat verder nergens meer over.
Wil je niet afzeiken maar je bent een nieuwe user en dit forum is niet bedoeld als help desk als je zelf 0 inbrengt.
PC configuratie, onderdelen en andere zaken zijn erg belangrijk om je überhaupt een antwoord te kunnen geven.
Euphemism treadmill; First they take the words, then they take the meaning.
  • th3sander
  • Laatst online: 18-11 18:27
Dit lijkt sterk op een voeding die niet lekker meer werkt en onderload eruit klapt. Laatst een vriend die prima benchmarks kon draaien zowel cpu als gpu maar zodra er een game gestart werd de pc crashte. Nieuwe voeding loste dit op.
Wat bedoel je een stopcontact met aarde
Mijn pc ervaring is cava maar ik weet niet meer precies welke onderdelen er in mijn pc zitten
  • Ratemypoodotcom
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 08-11-2021
Wellicht handig om even te vermelden wat je hebt gedaan en wat daar de uitkomst van is geweest. Op deze manier kan niemand je verder helpen.
  • steveman
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 01:21
steveman
Comfortabel ten onder
Verwijderd schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 23:59:
Ziet je stopcontact er zo uit?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/78ps03--oPXETh4pH91imQHVS2U=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/PGHwPMzlImdPbcOY18ZvIUoT.png?f=user_large
Dan is ie geaard als de aarde ook daadwerkelijk is aangesloten...
[ Voor 9% gewijzigd door steveman op 18-08-2021 10:59 ]
  • H3llSiNG
  • Laatst online: 25-10 14:02
H3llSiNG
Meh.
Beter maar gewoon terug naar school ipv spelletjes spelen.
Systeem: Pentium II 350 MHZ @ 400MHZ, Nvidia Riva 128 LX, 128MB RAM, Windows ME Plus (32 Bit)
Nee mijn stopcontact is niet geaard
  • Barrybobslee
  • Laatst online: 23-11 15:48
Plug je pc in een stopcontact wat wel geaard is.
Belangrijkste vraag is misschien wel; sinds wanneer speelt dit en wat is er sindsdien verandert?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UENPWV14qzXCiU8GafH8nNuovSI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8JamrvSvN88M2YvYsuCsdZjL.jpg?f=fotoalbum_large zo ziet her er uit
  • ImNotnoa
Dat is een (Belgisch of Frans) stopcontact met penaarde, ziet er anders uit dan zijn Nederlandse broertje die hier gepost is maar wel degelijk een stopcontact met aarde
Try SCE to Aux
  • DraZ666
ImNotnoa schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 15:31:
Mits de aarde ook daadwerkelijk aangesloten is :P
  • ImNotnoa
DraZ666 schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 22:59:
We krijgen TS al niet zo ver fatsoenlijk antwoord te krijgen op simpele vragen over zijn setup, ik denk niet dat we hem zo ver krijgen de WCD los te draaien op zoek naar een aardedraad :+
Try SCE to Aux
  • Tha Masternoop
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 22-09 10:46
Vreemd genoeg heb ik exact dit probleem met CS:GO nu ik een 2060 EVGA heb gekocht. Alles draait soepel met games zoals Valorant, Tomb raiders rise of the tomb raider, Cyberpunk 2077. Maar zodra ik CS:GO probeer te spelen start hij in eerste instantie wel op maar dan plots helemaal niets, geen error niks gewoon uit. Lijkt inderdaad wel een voeding probleem maar waarom dan alleen bij CS:GO?
  • Bart ®
  • Laatst online: 22:39
Bart ®
Moderator Spielerij/AI
I have the cape.
Tha Masternoop schreef op woensdag 3 augustus 2022 @ 16:21:
Ik denk dat je beter een eigen topic kunt aanmaken :). Dit topic heeft verder ook geen toegevoegde waarde meer, dus ik gooi deze op slot.
Cunning linguist.
