HYPER-V NIC-teaming
  • N0a
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 08:01
Beste,
Ik ben ICT-coördinator in heel wat scholen. Op dit moment loop ik even ergens tegenaan in een van deze scholen. Schets:
De school heeft een Windows server 2019 core met hierop de rol HYPER-V.
Hier draaien drietal machines op die op dit moment niet meer te bereiken zijn.
Ik heb de oorzaak kunnen achterhalen en het blijkt een probleem (UEFI foutmelding PCI slot herkent kaart niet) te zijn met de extra netwerkkaart die in de machine zit. Dit is een 10Gbit kaartje dat vorig jaar in het toestel werd geplaatst en waar de partner die destijds verantwoordelijk was ook al problemen mee had. Ik heb het kaartje uitgeschakeld in de eufi en het systeem start door.
Nu was mijn idee om de interne poorten op het moederbord te gaan gebruiken. In de originele instellingen zie ik dat er een NIC Team opgezet is geweest samen met uiteraard een vmswitch. Ik heb een reserve server liggen waar ik een clean installatie heb op uitgevoerd met Windows Server 2019 en deze gekoppeld aan de netwerkpoorten van de oorspronkelijke server. Op die manier hoop ik een en ander te testen zonder drastisch de configuratie aan te passen op de oorspronkelijke server.
Op de switch een Ubiquiti X16 zijn de twee poorten in LACP geplaatst. Deze hebben het profiel "ALL" meegekregen en dragen meerdere VLANS "3,2,4,9". Ik heb de twee netwerkpoorten in een Team gezet met de naam TEAM1. Vervolgens dacht ik gewoon op deze adapter een IP-adres te zetten:
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Team1" -AddressFamily IPv4 -IPAddress 192.168.0.15 -DefaultGateway 192.168.0.1 -PrefixLength 16
Jammer genoeg krijg ik een foutmelding:
FullyQualifiedErrorId: Windows System Error 1168, new-Netipaddress
Het Team nic heeft tevens de status "Disconnected". Wat zit er fout in mijn redenering? Ik dacht:
* Twee poorten op switch LACP (geen default VLAN)
* Team opstellen van twee netwerkkaartjes
* IP adres geven voor het beheer op de interface van het team
* vmswitch aanmaken met als gekoppelde adapter het team
* vmswitch koppelen aan virutele machines
Kan iemand mij een tip in de goede richting geven aub dank
  • _JGC_
vmswitch koppel je aan de team, vervolgens krijg je op de vmswitch een virtuele interface waar jij je IP op instelt.
Je team moet je ook aanmaken als LACP.
  • N0a
Beste,
Dank voor jouw feedback. Ik heb dit even geprobeerd maar zonder succes.
Ik ben verder gaan zoeken en kwam bij het commando get-netlbfoteammeber de error LACPnegotationIssue tegen. Aan de switches is niets gewijzigd. Ik krijg dit probleem ook op mijn testserver op dezelfde poorten op de switch. Is er een manier om meer details te krijgen over deze foutmelding via bepaald commando.
Dank
  • N0a
Beste,
Het probleem is opgelost. De reden waarom het niet wou lukken op de testserver en waarschijnlijk ook op de ingebouwde netwerkpoortjes heeft te maken met de ondersteuning voor LACP. Ik heb vervolgens alle netwerk adapters en instellingen gewist betreft het netwerk.
remove-netipaddress -force
Vervolgens de gateways die opgeslagen waren via dit commando kunnen weghalen
Remove-NetRoute
Vervolgens de teaming en de vm-switchen verwijderd
remove-vmswitch en Remove-NetLbfoTeam
Vervolgens wou ik met de 10 Gbit kaart opnieuw team samenstellen maar kreeg ik de fout "cannot be teamed as it has a hyper-v role enabled on it". Met onderstaande kon ik dit oplossen.
Disable-NetAdapterBinding -Name "name" -ComponentID vms_pp
Ik weet jammer genoeg niet waarom de UEFI filpte op de netwerkkaart. Ik ga dit zeker opvolgen maar voorlopig lijkt alles weer te werken. Volgende keer kijk ik wel uit naar netwerkkaartjes die LACP compatibel zijn.
@_JGC_ Bedankt om mee te denken
