  • henri1982
  • Laatst online: 22-01-2024
Mijn vraag ik heb een Ziggo Connect Box. en de verbinding valt regelmatig weg.
Ik heb bv. Ziggo direct aangesloten op mijn PS4.
Na ieder potje Fifa21 is de verbinding met EA en PSN even weg. Na ongeveer 2/3 minuten kan hij weer een verbinding maken.
Ook via wifi op mijn telefoon kan hij ineens geen sites laden in de browser. Meestal nadat ik even de telefoon niet gebruikt had en weer verder ga in de browser. het maakt niet uit of ik wifi direct via ziggo box of via een apart access point heb.
Het gekke is dat de verbinding op het moment dat het uitvalt nog wel werkt op andere apparaten.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Mijn conclusie is dat het de ziggo box moet zijn, maar ik weet niet wat ik daarin kan aanpassen om dit probleem te verhelpen.
Relavante hardware
Ziggo modem box, direct aangesloten op contact punt.
directe kabel naar PS4
kabel naar network switch voor andere plekken in huis. (daar zitten max zo'n 10 appareten op (switches, nas, laptop e.d.)
Iphone, Imac
Kabels vervangen,
Signaalversterker plaatsen
Minder apparaten tegelijkertijd aanzetten.
Firewall van ziggo box uitzetten
Beste antwoord (via henri1982 op 14-08-2021 07:56)
  • Hubert
  • Laatst online: 17:03
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
oplossing modem in bridge zetten en een fatsoenlijke router ertussen..
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
henri1982 schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 20:48:
Het gekke is dat de verbinding op het moment dat het uitvalt nog wel werkt op andere apparaten...
Klinkt alsof je telefoon en je PS4 hetzelfde ip-adres gebruiken
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • henri1982
IP adressen worden dynamisch toegekend door het modem.
Zover ik kan zien hebben alle apparaten een uniek IP.
  • Masimo
  • Laatst online: 22-11 21:44
Geef aub eens schematisch weer hoe de boel is aangesloten. Dus vanaf het AOP (Abonnee Overname Punt) in woonkamer of meterkast en inclusief coax versterker, splitters, kabels (+lengtes en type), welke connectoren, etc. Liefst nog een paar foto's ter illustratie.
Heb je in het modem al eens gekeken naar de signaalwaarden die binnenkomen, op welke frequenties die zitten en hoe de signaal-ruis verhoudingen er uit zien? Verder kun je ook nog kijken naar fouten (voor en na RS), en naar mogelijk optreden van T3 of T4 errors.
Inloggen op de Connectbox: Geavanceerde instellingen, Hulpmiddelen, Netwerk status, ....
  • dion_b
  • Laatst online: 18:19
dion_b
say Baah
Als dat zo is, ligt de conclusie dat het aan je modemrouter ligt juist niet voor de hand.
Wat je hier beschrijft is dat na iedere keer een bepaald stuk software draaien op een apparaat, dat apparaat even geen verbinding kan maken met een specifieke website. Dat klinkt als een issue dat volledig in (software van) dat apparaat ligt.
Even ter verduidelijking: je zegt dat je ook verbinding verliest op je telefoon. Is dat dan ook specifiek nadat je op de Playstation FIFA gespeeld hebt? Of op andere momenten. In dat laatste geval is het hoogstwaarschijnlijk een losstaand probleem.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Nielless
  • Laatst online: 16:45
Nielless
Born at a very young age.
Heb je toevallig geen Horizon Box waar je ook een internetkabel ingeplugt hebt? Die deelt dan ook via DHCP adressen uit namelijk.
XBL: DeutscheHelm // STEAM: Nielles™
  • Beste antwoord ✓
  • Hubert
Hubert
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Hubert schreef op donderdag 12 augustus 2021 @ 09:35:
Want @dion_b heeft ongelijk? Het ligt toch aan de router?
  • Hubert
Hubert
Brahiewahiewa schreef op donderdag 12 augustus 2021 @ 11:44:
Kan evengoed dat die connectbox door een bepaald iets gestoord wordt. Waardoor even op die netwerk aansluiting geen verbinding is. ergo de connectbox staat niet bekend als de meest stabiele router modem.
(er waren bv ook issues met UDP-pakketjes dacht ik die ze via een firmware-update hebben verholpen.)
Door hem op bridge te zetten en een andere router te proberen kan je dat uitsluiten.
Ik draai zelf al jaren met Ziggo altijd me modems in bridge met eigen apparatuur er achter.
Nooit dit soort vage problemen ondervonden. En ik ben al +\- 20 jaar klant :)
[ Voor 8% gewijzigd door Hubert op 12-08-2021 15:28 ]
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Hubert schreef op donderdag 12 augustus 2021 @ 15:25:
[...] En ik ben al +\- 20 jaar klant :)
Dus je hebt je al 20 jaar niet in de kwaliteit van ziggo modems verdiept?
ik ben pas 15 jaar klant en heb altijd het ziggo modem gebruikt. Nooit DHCP of UDP problemen gehad
  • Hubert
Hubert
Brahiewahiewa schreef op donderdag 12 augustus 2021 @ 15:58:
Dus je hebt je al 20 jaar niet in de kwaliteit van Ziggo modems verdiept?
Ik ben pas 15 jaar klant en heb altijd het ziggo modem gebruikt. Nooit DHCP of UDP problemen gehad
Nee klopt. Omdat ik altijd zelf de controle wilt hebben over mijn router en netwerk / firewall instellingen.
Ik ben blij dat jij geen problemen hebt gehad, maar jou use case zal dan ook verschillen met die van de mijne. En daar is uiteraard niks mis mee. Echter vaak genoeg bij vrienden ook problemen opgelost door modem in bridge te laten functioneren en een andere router er tussen te zetten. Dat gezegd hebbende zie ik nu ook wel dat het tegenwoordig voor de normale gebruiker prima kan werken. Al was dat een aantal jaar terug wel anders.. Lees horizon box als modem en router bv...
[ Voor 5% gewijzigd door Hubert op 12-08-2021 16:37 ]
  • henri1982
Ik wist niet dat dit kon. Ziggo gebeld. Mijn AP nu als router in gebruik en geen problemen meer.
  • henri1982
Nielless schreef op donderdag 12 augustus 2021 @ 09:04:
Nee die heb ik eenmalig gebruikt om het abonnement te activeren, maar ik vind dat echt een onding. Vreet energie (wordt er warm) en is traag.
Horizon box Is nu niet aangesloten.
  • henri1982
dion_b schreef op donderdag 12 augustus 2021 @ 09:03:
Nee uitval op telefoons, laptop (kabel) etc staan los van fifa spelen. Dus dat zou betekenen dat er op al die apparaten ineens problemen zijn terwijl die met een vorige connectbox nog goed werkten. Vandaar dat ik toch echt de connect box verdacht.
  • henri1982
Masimo schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 22:53:
De simpelste variant waarbij het probleem er was
AOP in woonkamer
Splitter voor data en tv
Technetix RLA kabel (1m) vanuit datapuntnaar modem
Cat6 kabel van modem naar ps4
Daar had ik al WiFi en ps4 problemen
Normaal zit er ook na cat6 kabel naar wantvontacdoos die richting patchpane gaat en daar dus meerdere apparaten via kabel verbindt, maar problemen ontstonden ook zonder dat die op de connect box was aangesloten.
Ik weet helaas niet hoe ik de signaalwaarden moet interpreteren. Heeft het nog zin dit te posten nu de box in bridge modus staat?
  • henri1982
Voor de zekerheid. Oplossing die werkte was de connect box in bridge modus laten zetten en eigen router gebruiken.
