Check deze Custom desktop
  • 382 views
  • Pablito4351
  • Laatst online: 06-06-2025
https://www.2dehands.be/a...ling.html?previousPage=lr
deze desktop is 2 maand oud, heb er interrese in iemand een idee hoeveel ik hier voor mag bieden ?
mvg
  • Renzzie
  • Laatst online: 23:31
Zo veel of zo weinig als je wilt.
  • Uzuhl
  • Laatst online: 27-01 10:39
Uzuhl
De ondertitel mag niet lange..
Er zit voor ongeveer 3k aan hardware in, exclusief watercooling.
Dus dat is een beetje aan jou :9
  • Pablito4351
Uzuhl schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 10:18:
is 3200-3500 een goede deal ?
  • KirovAir
  • Laatst online: 20-10 16:19
Heel eerlijk: als je moet vragen hoe veel je moet bieden heb je waarschijnlijk ook geen verstand van de opstelling van een pc zoals deze.
Een custom waterkoeling loop zoals deze vergt veel onderhoud. (vergeleken met closed loop/luchtkoeling setups)
Daarnaast vergt hij ook bepaalde bios/driver instellingen die met een update beide in de war kunnen raken en je werkende setup niet meer werkend kunnen maken.
Dit is geen build die je als leek zomaar kunt aankopen / gebruiken. Tenzij je er een onderhoudscontract bij neemt. :P
[ Voor 11% gewijzigd door KirovAir op 11-08-2021 10:25 ]
"The only thing more dangerous than a hardware guru with a code patch is a programmer with a soldering iron."
  • Uzuhl
Uzuhl
Ik MTU Builds ever opgezocht, zij rekenen +/- 4500 voor die build. (Reactie van hen op Facebook, op de vraag wat het ongeveer zou kosten). Dat was 22 juli.
Daarnaast, zint eer ge begint, het is een custom loop die onderhouden moet worden.
Nogmaals up to you. Maar 3500 is denk ik schappelijk.
  • Pablito4351
KirovAir schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 10:22:
Een custom waterkoeling loop zoals deze vergt veel onderhoud. Daarnaast ook bepaalde bios/driver instellingen die met een update beide in de war kunnen raken.
Dit is geen build die je als leek zo maar kunt aankopen / gebruiken. Tenzij je er een onderhoudscontract bij neemt. :P
dank u voor de eerlijke comentaar, ik heb al watercooled desktops gehad,
ik had het alleen moeilijk met een goede waarde er op te zetten.
ik heb alles online opgezocht en ik zat aan 4000 om alles nieuw te bestellen.
mijn gedachte was dus dat deze pc 2de hands 3500 waard zou moeten zijn, wou het gewoon nog eens checken. voor ik zoveel uitgeef.
  • br00ky
  • Laatst online: 01:30
br00ky
Zonder enige inzet van jouw kant wordt het aan afhaalrestaurant. Het forum is geen afhaalrestaurant.
