Audio opname via externe geluidskaart op iPad bevat stiltes
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
Via een camera connection kit heb ik een imic "geluidskaart" verbonden met mn iPad (mini 5th gen). Op de iPad word deze probleemloos herkend door de iPad en de Recording software. Waneer ik een lange opname maak (een paar uur) heb ik regelmatig een stilte van enkel seconden.
Ik heb ondertussen al 2 verschillende opname softwares getest, mar het probleem is telkens hetzelfde, ik ga er dan ook van uit dat het niet aan de software ligt. De iMic geluidskaart werkt probleemloos op mn Mackbook pro.
Tijdens de opname raak ik de iPad niet aan, de iPad heeft voldoende (+20%) batterij na een opname van een uur. De bron of de audio kabels sluit ik uit, het is een digitale stilte (vlakke lijn in logic, geen ruis). Het maakt niet uit als ik wav (mijn voorkeur) of m4a kies. Ook de iPad op vliegtuig modus zetten helpt niet.
Aangezien ik deze combinatie gebruik om DJ sets op te nemen is elke hickup de hickup die de opname waardeloos maakt.
iemand die een geluikaardige Setup heeft of die tips heeft om dit op te lossen?
[ Voor 10% gewijzigd door Yalopa op 10-08-2021 22:17 ]
You don't need eyes to see, you need vision
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
Ik heb ondertussen getest met een oude iPod die ik hier nog liggen heb. Hier treed het probleem niet op. het moet dus echt aan de iPad liggen...
Moest de iPod het langer dan 4h trekken zou het ook een oplossing zijn, maar dat lukt dus niet meer...
iemand?
[ Voor 25% gewijzigd door Yalopa op 13-08-2021 06:19 ]
  • sypie
Is het een originele Apple kabel of een alternatieve kabel? Ook zoiets gehad met een kabel van de A.C. Tion.
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
Het is een originele Apple kabel
  • thunder8
  • Laatst online: 17:54
thunder8
Het gedonder begint weer.
Heb je geen laadkabel aan de camera connection kit zitten, omdat je op de interne accu werkt? En krijg je die stiltes op random momenten of na een bepaalde interval?
PSN-ID: Thunder76nl
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
Het is ofwel een camera connection kit of de laad kabel. Er is echter genoeg batterij over op de iPad. Ik kan geen patroon ontdekken in de stiltes, dus het lijkt random
  • thunder8
thunder8
Yalopa schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 10:25:
Deze biedt wel USB en laden tegelijk. Ik heb zelf ook een met beide functies, alleen dan merkloos. Tegenwoordig gebruik ik een iPad Pro met USB-C en een hub voor externe apparatuur.
Enige wat ik nu zo kan bedenken is dat er iets heel kort in een soort powersafe mode gaat en daarna direct weer wakker gemaakt wordt. Dit veroorzaakt dan net die paar seconden pauze. Mogelijk dat dit met een aangesloten powersource niet gebeurt, maar zeker ben ik daar niet van.
PSN-ID: Thunder76nl
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
Een van de apps die ik getest heb heeft een knop de het scherm altijd aanhoud en dus effectief verhinderd dat er een power save in gang schiet. Op de iPad heb ik nu 4h zonder gaten opgenomen. De batterij kon dit probleemloos trekken. Het probleem zit dus vermoedelijk in die hoek.
Google geeft hopen tips om aan power saving te doen, maar geen enkele tip om alle power saving uit te schakelen..
Op zich is er dus een oplossing, zij het niet 100% perfect. Bedankt @thunder8 en @sypie voor het meedenken..
