PC start soms wel, soms niet
  • JRG101
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 16-11 17:00
Beste tweakers,
Ik loop momenteel tegen een probleem aan met mijn desktop PC.
Mijn PC heeft veel moeite met starten. Ik was een paar dagen weg geweest en toen ik thuis kwam wilde ik de PC aanzetten door gewoon op de startknop te drukken alleen gebeurde er niks. Vervolgens heb ik de stekkerdoos, kabel en stroompunt in de muur gecheckt en deze werken correct. Het eerste vermoeden wat ik zelf had was de voeding. Dus even snel opzoeken hoe je kunt checken of je voeding nog functioneert en toen kwam ik uit bij het trucje met de paperclip. Hierbij plaats je een paperclip tussen twee pinnetjes in de 24-pin power cable voor het moederbord om vervolgens handmatig de voeding te "kick-starten". Eerst alles losgekoppeld en dit vervolgens uitgevoerd, ik zie dat de fan van de voeding begint te draaien dus de voeding werkt.
Vervolgens alles weer aangesloten, op de start knop gedrukt en ta-da hij start weer. Ik zet hem weer uit om het nog een keer te testen, dus uitzetten door de startknop ingedrukt te houden. Vervolgens weer op de startknop drukken om te starten en er gebeurt niks meer |:( . Als ik de stroom er volledig vanaf haal en weer opzet en ik duw op de start knop dan gebeurt er niks, maar als ik de start knop 10 seconden in druk en er vervolgens weer op duw dan gaat hij op eens aan (ook dit werkt maar soms). Als ik op de Reset knop druk dan restart hij gewoon netjes (alleen als hij aan is). Alleen als ik de PC weer uit zet en vervolgens probeer te starten doet hij weer helemaal niks.
Ik ben een beetje radeloos want ik heb geen idee waar het probleem nu ligt. Ik heb al een nieuwe voeding bestelt maar ik weet niet zeker of dit de oplossing is.
Is er iemand die enig idee heeft waar het probleem zit of waar ik naar moet kijken?
Excuses als het verhaal een beetje vaag is, het is lastig te beschrijven.
Componenten;
Case: Fractal Design S
GPU: GTX 970
CPU: I7 5820K
MOBO: ASUS RAMPAGE V Extreme
PSU: Cooler Master V850
De voeding is ongeveer 6-7 jaar oud.
  • HallonRubus
  • Laatst online: 20-11 09:55
Misschien gewoon de startknop zelf die gewoon versleten is? Lang ingedrukt zet je waarschijnlijk meer kracht op de startknop dus zou logisch zijn dat de PC dan wel soms aangaat. Probeer eens te starten door de pinnetjes voor de power button op het moederbord met een schroevendraaier te verbinden.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Naast een nieuwe voeding (die al onderweg is) zou je ook nog eens kunnen kijken naar het stopcontact. Is die geaard of ongeaard aangesloten?
  • JRG101
HallonRubus schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 19:02:
Dit moederbord heeft zelf een start en reset knop, deze geven hetzelfde resultaat dus hiermee kan ik de startknop van de case uitsluiten.
  • JRG101
TERW_DAN schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 19:02:
De stopcontacten zijn geaard, ik heb ook al meerdere stopcontacten en kabels geprobeerd maar helaas geen ander resultaat.
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
voeding vervangen
meest voor de handliggende oorzaak
  • JRG101
boyette schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 19:25:
voeding vervangen
Nieuwe voeding komt morgen binnen dus die wordt meteen vervangen.
Mochten er nog andere dingen zijn die ik zou kunnen testen dan hoor ik het graag.
  • boyette
je kan er een ram module uit halen en kijken of dat verschil maakt
en als het niet zo is
die terug plaatsen en dan de andere eruit halen
maar ik denk echt de voeding
  • JRG101
boyette schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 20:52:
Ook geprobeerd maar helaas geen verandering.
  • boyette
JRG101 schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 20:56:
dat was te verwachten
