  • True
True
Dislecticus
Ik wilde mijn memory upgraden van 16GB naar 32GB zonder in te leveren op snelheid. Hierom heb ik gekozen om mijn 2x8GB 3000 bankjes te verwisselen voor 2x16GB 3200 bankjes.
Ik heb vandaag deze geleverd gekregen: pricewatch: G.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-32GVK met CL16-18-18-38 op 1,35 volt (volgens spec). En mijn oude pricewatch: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2D3000C16 natuurlijk los gehaald.
Enkel krijg ik in combinatie met mijn pricewatch: ASRock B450M Pro4 en pricewatch: AMD Ryzen 5 2600 Wraith (BOX) Boxed mijn memory op geen mogelijkheid hoger dan de default 2133MHz waar ik voorheen 3000Mhz draaide.
Ik boot UEFI en in het OC tweaking window (zie eventueel de manual) kan ik de memory instellingen (timings e.d.) aanpassen, wat ik ook probeer hij blijft booten op 2133MHz (volgens CPU-Z (eigenlijk 1064 MHz)).
Ik probeer bij 'Load XMP Setting' profile 1 (het is profile 1 of auto). I.c.m. met auto 'DRAM Frequency' en dan boot die op 2133. Als ik Load XMP Setting op auto zet en DRAM Frequency op 2400 wat in mijn optiek echt wel zou moeten werken, boot die automagisch terug op 2133. Ook met Load XMP Setting op profile 1 en DRAM Frequency op 2400 boot die op 2133.
Wat doe ik verkeerd of wat zie ik over het hoofd? Of is dit setje gewoon niet geschikt voor mijn mobo/cpu combinatie?
For the record mijn gehele build (incl. oud & nieuw memory in het lijstje):
1ProcessorsAMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 155,-€ 155,-
1MoederbordenASRock B450M Pro4€ 68,99€ 68,99
1VideokaartenGigabyte GeForce GTX 1660 Ti Gaming OC 6G€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenCooler Master Silencio S400€ 74,90€ 74,90
1Computer accessoiresASRock TPM2-S€ 19,36€ 19,36
1ProcessorkoelingScythe Big Shuriken 3€ 39,95€ 39,95
2VentilatorenCooler Master Silencio FP 120MM - PWM€ 19,95€ 39,90
1VentilatorenNoctua NF-A15 PWM, 140mm€ 21,70€ 21,70
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2D3000C16€ 83,01€ 83,01
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-32GVK€ 154,50€ 154,50
1VoedingenCorsair RM550x Zwart€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesKingston A2000 500GB€ 52,-€ 52,-
1Solid state drivesSamsung 850 EVO 1TB€ 103,-€ 103,-
1OverclockingArctic MX-4 Thermal Compound (4g)€ 7,99€ 7,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 820,30
  • MailMan
  • Laatst online: 14:17
Even een open deur, maar heb je je BIOS geupdate naar een recente versie en heb je de QVL voor je moederbord in combinatie met het geheugen gecontroleerd?
  • True
True
Dislecticus
@MailMan BIOS heb ik niet geüpdatet, maar als ik het goed heb draai ik op 3.40 of 3.50: https://www.asrock.com/MB/AMD/B450M%20Pro4/index.asp#BIOS en 3.60 of hoger wordt met afgeraden door ASRock.
QVL heb ik gecontroleerd, maar dat is in mijn optiek enkel wat gegarandeerd is door ASRock (getest door hun) hiernaast is het moederbord inmiddels ook al een paar jaar oud en het memory wat jonger. Op mijn shortlist van 6 setjes van bankjes was er geen één die op de QVL stond.
p.s. zal even rebooten en BIOS versie controleren.
[ Voor 5% gewijzigd door True op 10-08-2021 15:58 ]
  • P47-Thunderbolt
  • Laatst online: 10-12-2025
Dat is typisch Asrock heb ik ook gehad met een ander moeder bord.
Grote kans dat je de 2 ram sticks in A1 en B1 heb gestoken.
Oplossing is A2 en B2 gebruiken.
Dan kun je in de bios settings de juiste snelheid van je ram sticks aanvinken!
Succes!
  • P47-Thunderbolt
https://www.asrock.com/MB...4/index.asp#Specification
Even naar beneden scrollen dan kun je het lezen welke ram sloten je moet gebruiken als je maar 2 sticks gebruikt!
  • True
True
Dislecticus
P47-Thunderbolt schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 16:27:
Succes!
Nee, ik heb gewoon zoals ASRock in de handleiding voorschrijft (en ik ook met mijn vorige setje had) A2 en B2 gebruikt.
  • P47-Thunderbolt
Terwijl je processor tot 2933 mhz ondersteund raar
  • True
True
Dislecticus
P47-Thunderbolt schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 16:34:
Officieus ja, ik lees mensen die ook 3200MHz halen met een Ryzen 2600. :?
  • P47-Thunderbolt
https://www.asrock.com/MB/AMD/B450M%20Pro4/index.asp#Support
weet ff niet welke uitvoering je van processor hebt
Misschien dat ram geheugen niet bij processor past.
andere oplossing gewoon nog een setje van
erbij kopen dan heb je 32 gb ram
je tenslotte 4 ram slots
  • True
True
Dislecticus
P47-Thunderbolt schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 16:41:
Is de performance niet beduidend slechter bij 4x8GB in vergelijking met 2x16GB?
  • P47-Thunderbolt
https://nl.hardware.info/...e.com/watch?v=X6DdgIocMlQ
/8189/15/amd-ryzen-5-2600-review-de-leukste-ryzen-2-overkloktest
misschien heb je daar wat aan
  • Djarune
  • Laatst online: 13:23
Djarune
Dat zou ik beslist niet doen. Corsair hanteert verschillende versies met verschillende geheugen IC fabrikanten per type nummer. De kans dat het met XMP gaat werken is klein.
@True je schrijft dat als je het goed hebt v3.40 of v3.50 draait van de BIOS. Check even precies welke versie en probeer up te daten naar de versie wat nog mogelijk is. Check of je aan alle voorwaarden voldoet (gele tekst). V3.50 heeft een AMD AGESA update met betere ondersteuning van RAM. Doe ook een BIOS reset of haal de CMOS batterij eruit en weer erin. Het mobo wordt dan weer getraind om het geheugen correct te gebruiken.
Het B450 bord en de R5 2600 kan deze kit waarschijnlijk gewoon aan op 2933MHz. Het gaat trouwens om een dual rank kit met 8Gb geheugen IC’s met type SK Hynix MFR.
  • P47-Thunderbolt
Geen idee.
Heeft Djarune gelijk in was ik even vergeten.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
True schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 15:58:
RAM wat op de QVL staat, werkt gegarandeerd. Dat betekend niet dat ander RAM dan niet werkt (of niet zou moeten werken), maar dat het gewoon niet zeker is. Het is dan aan jou om goed te testen of te onderzoeken dat het RAM dat jij wilt gebruiken goed werkt; niemand anders geeft jou die garantie nu.
Kijk dus of de RAM chips van het geheugen dat je nu hebt, bijvoorbeeld wel voor een andere fabrikant en type wel werkend getest is. Als dat wel (werkend) getest is, dan kun je concluderen dat het jouwe (ondanks ander merk en type) het gewoon zou moeten doen. Dat is weliswaar indirect dan, maar lijkt mij net zo goed. ;)
  • True
True
Dislecticus
P47-Thunderbolt schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 17:00:
Je link is stuk.
Djarune schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 17:00:
BIOS versie ga ik nog even nakijken en indien mogelijk updaten naar v3.50.
CH4OS schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 17:07:
Dat bedoel ik ook, maar misschien praten we langs elkaar heen :)
Oké goeie, dat kan ik inderdaad nakijken, zeker met de tip van @Djarune over de IC's.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Wel Save changes en Exit als je instellingen hebt gewijzigd. ;)
  • Damic
  • Laatst online: 14:32
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Hackus schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 17:32:
F10 enter :)
Ik had in mijn 1950X 4x 16GB (pricewatch: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16 & pricewatch: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16R) modules op 3200Mts staan en dat werkte.
Edit: ow wacht dat is 4x8 GB nvm
Edit2: @True de geheugen controller kan die (ik vermoed dual rank) niet aansturen op volle snelheid en gaat daarbij dus een stap terug. Ik zou proberen of die 3.50 bios het probleem misschien oplost maar ik vermoed van niet.
[ Voor 23% gewijzigd door Damic op 10-08-2021 20:51 ]
  • True
True
Dislecticus
Ik draaide nog op 3.30 en heb naar 3.50 geüpdatet. Geen soelaas. Met en zonder XMP profile selectie blijft die op 2133 MHz hangen. Hij snapt en ziet wel de (ik denk) correcte timings en selecteert 3200 MHz, maar doet dan erg lang over booten (2/3 minuten) en boot dan wederom op 2133 MHz.
Damic schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 20:12:
Ik lees dat die Dual Rank (i.c.m. Dual Channel) met twee bankjes wel gewoon op DDR4-2667 zou moeten aan kunnen (of lees ik dat verkeerd af) waarom pakt die 2400 MHz dan niet eens? Ik volg het niet :'(
  • Damic
Damic
Geheugen controller van Zen en Zen+ zijn nogal pickie ivm timings. Als je die naar 2400 zet zet je dan ook de Vmem naar 1.35?
  • True
True
Dislecticus
Damic schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 21:14:
Je bedoelt voltage voor memory?(ik ken al die afkortingen niet), ja die staat dan op 1,35V.
  • D-dark
  • Laatst online: 14:33
Wat je kan probereren is de ouderwetse oplossing.
Voltage op 1,35 zetten voor geheugen
multipliër op 32
eerste 5 waardes met de hand invullen en de rest op auto
Dan heb je een kans dat er wel geboot wordt.
Vervolgens met DRAM calculator de juiste settings achterhalen en die via Ryzen master doorvoeren.
ps. met mijn 1700X en 3700X kreeg ik corsair CJR geheugen met heel veel moeite stabiel.
met micron e-die alleen wat soc aanpassingen gelukkig.
  • True
True
Dislecticus
D-dark schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 22:19:
multipliër op 32
Geen soelaas. Met manuele timings geen oplossing. Ook met Thaiphoon Burner en DRAM Calculator for Ryzen krijg ik 'm niet geboot hoger dan 2133 MHz. Ik snap heb niet.
Denk dat ik deze maar ga retourneren en Componenten Aankoopadvies topic ga openen voor een nieuw setje bankjes (2x16GB) die minstens op 3000 MHz zouden moeten kunnen draaien in mijn setup :'(
Ik kom ook een topic tegen die met hetzelfde memory (volgens mij) maar dan 16GB ook problemen heeft met het instellen van de juiste snelheid van het RAM: Verwijderd in "Zelf gebouwde pc herstart zonder reden en zonder regelmaat" .
[ Voor 12% gewijzigd door True op 12-08-2021 14:06 ]
  • Sokucho
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 20-11 16:13
True schreef op donderdag 12 augustus 2021 @ 14:00:
Crucial ballistix + ryzen = werkt altijd.
  • True
True
Dislecticus
pricewatch: Crucial Ballistix BL2K16G32C16U4B er ingedrukt, geboot, UEFI geopend, XMP profile geselecteerd op 3000 MHz en boot direct door. CPU-Z geeft mooi 1497 MHz aan.
Goedkoop is duurkoop, twee uurtjes troubleshooten en retourskosten voor de G.Skill. Helaas maar gelukkig opgelost, bedankt voor het mee denken allen, nu eens inlezen over mogelijk overclocken :+
[ Voor 3% gewijzigd door True op 13-08-2021 18:10 ]
