• melek-taus
  • Laatst online: 21-08 19:39
Allereerst ik ben zelf werkende als technische ondersteuning, maar kom nu een heel vreemd probleem tegen met mijn net een jaar geleden gebouwde systeem.
Ryzen 5 3600
MSI B450M PRO-VDH Max
Powercolor Red Dragon Radeon RX 5700 XT
G.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB
Cooler Master MWE Bronze 550W V2
Intel 660p 1TB
Crucial BX500 1TB
Ik heb nu alk elke keren gehad dat het systeem random tijdens het gamen en zelfs heel soms tijdens browsen crashed. Na een reboot werkt het systeem verder weer vlekkeloos voor dagen, weken en kan ik zonder problemen uren gamen tot het systeem weer een keer willekeurig crashed. Ik verwacht dat dit komt door de AMD software aangezien deze zichzelf moet herstellen na de reboot en de Windows logs geven ook op dat moment aan dat de driver van de videokaart gestopt is, Vervolgens een kritieke fout met de melding dat het stroom onderbroken is ID41.
Gisteren echter tijdens het gamen viel mijn beeldscherm uit, maar had ik nog wel geluid. Ik heb geprobeerd te rebooten echter het moederbord gaf een VGA error aan, na enkele reboots nog niets.
Ik de kaart vervolgens losgehaald, de sleaved extention cables ook verwijderd en de kaart weer vast gezet.
Het systeem boote probleemloos naar Windows, maar het viel me op dat de AMD software niet wilde starten, ook niet handmatig. In het apparaatbeheer stond de videokaart uitgeschakeld, deze weer ingeschakeld en vervolgens na een reboot starte de AMD software ook weer normaal.
Vervolgens heb ik een uur lang probleemloos COD Cold War kunnen spelen, daarna OCCT VRAM check gedaan voor 50 minuten en het systeem draait weer probleemloos.
Ik zou zeggen dat de kaart defect is, echter nu ineens werkt deze weer zonder enige problemen. Iemand een idee?
UPDATE - Net TimeSpy, Superposition en Furmark 1080p benchmarks gedraaid en zijn allen goed uitgevoerd. De kaart is een klein beetje gedownclocked 1050v @1950Mhz. Dus resultaten liggen net iets onder het gemiddelde. Zal de kaart op standaard zetten en nogmaals uitvoeren.
UPDATE 2 - Benchmarks/ stresstesten op normale waarden uitgevoerd en nog steeds werkt alles goed.
Zo lijkt het erop dat er niets mis is lijkt mij toch?
Kan het zijn dat de sleaved extention kabels problemen geven of zou het een voedings probleem kunnen zijn?
Wel heb ik ellendig veel errors/ gebeurtenissen in het logboek mbt DistributedCOM, AppModel-Runtime, ESENT, maar volgens mij is dit normaal. Mijn werk laptop heeft net zoveel foutmeldingen.
Enige als het systeem vastloopt is die kritieke foutmelding welke aangeeft Kernel power. Het systeem is afgesloten bla bla mogelijk veroorzaakt doordat het systeem niet meer reageert of is vastgelopen of doordat de stroom is uitgevallen. ID 41.
Mijn voeding heeft een gesplitte PCIe power kabel, nu heb ik al meerdere problemen gevonden met dit soort aansluitingen en high end kaarten. Ik denk dus dat ik de voeding moet vervangen voor bijv een MSI MPG A650GF PSU, die net iets zwaarder is en ook aparte PCIe voedings kabels heeft.
[ Voor 26% gewijzigd door melek-taus op 10-08-2021 12:56 ]
Ryzen 5 3600, B450M PRO-VDH Max, Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB, Red Dragon RX 5700 XT @ 1v 2050MHz, Intel 660p 1TB, BX500 1TB, MX500 1TB, CM MWE Bronze 550W V2, Antec Dark Phantom 301M, QcK Prism, Logitech G703 Hero, Fnatic MiniStreak Speed.
