Wifi extender gebruiken op tweede router
  • Der Heino
  • Laatst online: 19-05 21:19
ik had thuis regelmatig problemen met wifi verbinding; wel een goed bereik, maar regelmatig uitval en weinig up- en download snelheid.
Hieronder een korte beschrijving van de situatie:
Glasvezel aansluiting
Modem/router van de provider (experiabox v10a)
Bekabeld netwerk naar een pc op de bovenverdieping --> werkt probleemloos, haalt beloofde snelheid, valt niet uit
Bekabeld netwerk naar een switch in de woonkamer, hierop verschillende apparatuur aangesloten (tv, versterker, xbox, NAS, wifi extender tp-link av1200 powerline) --> alle bekabelde apparatuur werkt probleemloos
Wifi extender op de eerste verdieping voor wifi dekking op de bovenverdieping en op zolder
Om de wifi te verbeteren heb ik een fatsoenlijke router op de kop getikt, deze is wellicht wat zwaar voor de situatie, maar kon ik voor een mooi prijsje overnemen. Dat is een netgear nighthawk ax 70.
Met mijn beperkte kennis heb ik gisteren al van alles geprobeerd om het netwerk goed werkend te krijgen.
1) om de kijken of de nieuwe router goed werkt heb ik zonder verder iets te wijzigen, deze gekoppeld aan de experiabox. Resultaat: goede en snelle wifi op de benedenverdieping, verder geen verschillen.
2) vervolgens heb ik de wifi op de experiabox uitgezet, deze was vanzelfsprekend niet meer nodig
3) om op de bovenverdieping ook goede wifi te krijgen, heb ik geprobeerd de wifi extender aan de nieuwe router te koppelen, maar helaas zonder resultaat. Verschillende poorten geprobeerd, verschillende keren opnieuw opgestart en de extender opnieuw ingesteld... iedere keer pakt de wifi extender wel het netwerk, maar krijgt het geen verbinding met internet (zover ik begreep, kreeg het dus geen IP toegewezen).
4) ik heb ook geprobeerd alle bekabelde verbindingen via de nieuwe router te laten lopen. Dus: glasvezel kabel is aangesloten op de experiabox, en 1 lan verbinding van de experiabox naar de nighthawk. In de nighthawk is de switch en de kabel naar de pc boven geprikt. Resultaat: de tv werkt, maar de andere apparaten op de switch niet, en de pc werkt ook.
Ook heb ik dit geprobeerd met het uitzetten van DHCP op de experiabox, zelfde resultaat.
Nu is mijn vraag: hoe zouden jullie dit inrichten? is optie 4 te realiseren dat alle apparaten werken op de nighthawk, of kan ik beter optie 3 werkzaam proberen te krijgen, en zo ja: hoe?
  • Tazzios
  • Laatst online: 10:51
Tazzios
"en 1 lan verbinding van de experiabox naar de nighthawk."
Beetje onduidelijk hoe je de nighthawk nu hebt aangesloten lan of wan poort?
Ik zou hem als accesspoint aansluiten en configureren.
Indien je het wifi netwerk hetzelfde houd zou de de extender zo weer moeten verbinden, maar ondertussen misschien niet meer natuurlijk. ;)
  • Der Heino
de experiabox naar de nighthawk is LAN-->WAN
ik zal vanavond de nighthawk ook eens als accesspoint aansluiten. Dat kan ik dan het best op de bovenverdieping doen toch?
  • Tazzios
Tazzios
Ligt er aan of je de wifi op de experiabox aan laat of niet.
Verder wat vreemd om met een wifi extender te werken indien er blijkbaar ook een netwerkkabel aanwezig is. ;)
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20:51
Der Heino schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 09:05:
Dan gaat de nighthawk zijn eigen DHCP doen op alle draadloze apparaten.
Wil je dit wel?
Dit moet dan een andere range zijn dan wat de experiabox uitgeeft, anders krijg je conflicten
Ik zou de nighthawk alleen als AP aansluiten (dus via een LAN poort) en de DHCP functionaliteit in de experiabox laten zitten.
  • Der Heino
GarBaGe schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 12:43:
Wil je dit wel?
Dus dan moet er een utp kabel van LAN experiabox naar LAN nighthawk?
Tazzios schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 12:30:
Er is maar op 1 kamer bekabeld internet boven, dus de rest is wifi :)
De wifi op de experiabox gebruik ik liever niet, omdat die erg slecht is (weinig mbps, niet stabiel)
  • Tazzios
Tazzios
Der Heino schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 14:40:
zie router als accesspoint aansluiten in 1 van de honderde topics die daar over gaat.
Op die kabel had je al een accesspoint aansluiten waardoor de vertragende wifi extender niet nodig is.
