Bose 321 systeem met brom
  • JDx
  • Laatst online: 20-10-2024
JDx
Ben ik ^
Goedemorgen,
mijn ouders zijn overgestapt op een soundbar en de oude Bose 321 mag ik hebben of gebruiken, nou doet hij het prima als ik de tulp vanaf de tv aansluit en de coax composiet-tulp van de set naar de TV, maar als ik de coax composiet-tulp niet aansluit en de set dus puur als versterker/speakers wil gebruiken bromt ie.
Ik heb al veel gelezen over een aardlus, maar hoe kan het dat die weg is als ik de coax aansluit en is hier iets aan te doen?
Lopen dus 2 kabels, tulp van tv naar set (audio) en coax composiet-tulp van set naar tv (video) en dan gaat het goed.
[ Voor 5% gewijzigd door JDx op 10-08-2021 12:49 ]
  • EricDH
  • Laatst online: 07-10 20:19
Heb je de tv toevallig ook op een CAI aansluiting aangesloten zitten (ziggo ofzo)? Zo ja, trek dan die kabel eens uit de tv om te zien of de brom dan weg is.
  • Mike2k
  • Laatst online: 27-08 22:50
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Zijn de stekkers van tv/versterker geaard?
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • JDx
JDx
Ben ik ^
Mike2k schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 10:19:
Nee, is gewoon zo'n platte stekker. Op de TV zit niks aangesloten, behalve de versterker.
- headphone TV -> tulp Bose (brom)
+ coax composiet-tulp -> coax composiet-tulp TV (geen brom)
[ Voor 7% gewijzigd door JDx op 10-08-2021 12:49 ]
  • Mike2k
Mike2k
JDx schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 11:08:
+ coax -> coax TV (geen brom)
Ik heb een oude Technics versterker...TV ook aangesloten met jack naar tulp.
Soms bromt hij ook als het kabeltje net niet helemaal lekker zit...kan je een beetje rommelen aan het kabeltje (bij de tv) en kijken of dat helpt ?
  • JDx
JDx
Ben ik ^
Mike2k schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 12:29:
Hij bromt ook als ik de kabel helemaal niet in de TV heb, misschien eens een andere kabel proberen, wellicht zit er kortsluiting in de 3.5mm plug.
Maar wel raar dan dat het opgelost is als ik de COAX composiet-tulp kabel aansluit van Bose -> TV.
[ Voor 9% gewijzigd door JDx op 10-08-2021 12:49 ]
  • BernardV
  • Laatst online: 15:10
Een Coax tussen versterker en TV is sowieso niet logisch, daar gaat geen signaal over.
Heeft je TV ook een optische uitgang? Volgens mij heeft die Bose ook een optische ingang, dan heb je in ieder geval geen fysieke connectie tussen beide apparaten.
  • JDx
JDx
Ben ik ^
BernardV schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 12:39:
De Coax composiet-tulp is van het systeem naar de TV, voor beeld DVD en menu.
De jack/tulp voor geluid van TV naar het systeem.
  • JDx
JDx
Ben ik ^
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/2ENkMoz.png
  • JDx
JDx
Ben ik ^
Maakt niet uit of ik de TV of m'n mobiel aansluit op de tulp, hij blijft brommen.
De bedoeling was eigenlijk om er een bluetooth ontvanger aan te hangen, maar als hij bromt zonder aangesloten te zijn op de TV ga ik niet zo'n ding bestellen.
  • BernardV
Oh wacht, je hebt een "coax"-tulp voor beeld, ik dacht even dat je de antenne-ingang van beiden had verbonden.
  • Janoz
  • Laatst online: 06-10 01:11
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Bij COAX denk ik aan aantenne kabel. Waar jij het over hebt is de composite aansluiting (gele stekker).
[ Voor 8% gewijzigd door Janoz op 10-08-2021 12:45 ]
  • JDx
JDx
Ben ik ^
Janoz schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 12:44:
Woops, ik zeg steeds Coax vanwege de C, maar ik bedoel Composiet ja...
  • Janoz
Janoz
!litemod
JDx schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 12:45:
Woops, ik zeg steeds Coax vanwege de C, maar ik bedoel Component ja...
Component zijn die drie aansluitingen ernaast (rood, blauw, groen)
  • JDx
JDx
Ben ik ^
Janoz schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 12:47:
WTF... composiet? Dat is toch iets voor in de keuken haha, ok ik pas het aan.
