OS niet gevonden
  • Jxx
Ik wilde m'n M.2 ssd opslag vervangen met een grotere snellere opslag en was in de veronderstelling dat ik alleen de drive hoefde te clonen naar de nieuwe ssd, om het vervolgens fysiek te vervangen, maar nu start het systeem niet meer op. Kom in het bios menu en zie ook bij de boot opties nergens de nieuwe ssd staan.
Wat kan er fout zijn gegaan?
[ Voor 4% gewijzigd door Jxx op 09-08-2021 23:23 ]
Beste antwoord (via rens-br op 10-08-2021 10:51)
  • Jxx
boyette schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 02:33:
ja maar daarmee ben je er niet
dat is niet clonen
dat is de partities kopieren
je hebt ook nog een bootrecord enz..
Ja dat had ik ook mee gekloond. Dat bedoelde ik met de extra partities.
Maar... Het is gelukt 🥳 hoefde alleen nog het boot menu in te gaan en toen werd er gevraagd vanaf welke schijf ik wilde booten en daar stond hij dit keer gelukkig tussen.
Bedankt voor jullie hulp mensen, eind goed al goed
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
je hebt hem niet gecloned of niet goed in ieder geval anders had het wel gewerkt
wat heb je precies gedaan?
als je dat kan vertellen kan iemand misschien beoordelen wat er mis is gegaan.
Als je zegt ik heb alles goed gedaan dan kan er niks fout zijn gegaan toch?
  • MAX3400
  • Laatst online: 23-10 08:51
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
System specs? Van voor & na de upgrade? En BIOS-versie? En exacte handelingen wat je "denkt" gekloond te hebben?
En gezien je vorige topic (waar eigenlijk al de oplossing lag in het selectief lezen van de handleiding) zou ik daar nog eens mee beginnen: de release-notes van de BIOS-versies lezen en de exacte eisen / mogelijkheden om een M.2 SSD aan te sluiten.
  • route99
  • Laatst online: 05-06-2024
route99
just passionately curious...
@Jxx Ben zelf ook pas met een M2 aan de slag geweest.
In de oude kloon zit vrijwel zeker geen driver voor de nieuwe M2.... dus ziet het systeem de M2 niet....
Bij jou is het nog erger... het bios ziet hem niet en dat was bij mij nog wel zo...
Dus kijk eens of de M2 wel door het bios ondersteund wordt?
Zet je systeem hier neer dan kan iedereen die er wat van kan bijdragen dat ook doen.
Soms helpt een bios reset.
Edit... of zelfs een bios update zoals @MAX3400 vrijwel tegelijk als extra postte.
[ Voor 9% gewijzigd door route99 op 10-08-2021 00:40 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
route99 schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 00:38:
Geef dan meer info. M.2 is puur en alleen een aansluiting. Uiteindelijk zal de pinout, de controller en het protocol ervoor zorgen "wat" er daadwerkelijk aangesloten is & herkend kan worden. Op M.2 kan je ook een 802.11g-kaartje prikken. Of een GPU op PCI-E. Of een mSATA-HDD.
  • route99
route99
@MAX3400 Het gaat idd om de driver van chipset die in het systeem (op het moederbord) zit en die het "verkeer" van en naar de M2 regelt. Die miste ik zelf.
Maar bij mij herkende het bios wel het M2 SSD-geheugen en hier niet, dus dat moet eerst opgelost worden. Lijkt me.
[ Voor 53% gewijzigd door route99 op 10-08-2021 00:45 ]
  • Jxx
Het scheen dat de clone niet een exacte clone was en ik ben het nu opnieuw aan het clonen. Hoop dat het nu wel werkt. De vorige ssd was ook aangesloten op het m.2 slot btw dus dat zit denk ik wel goed.
Ik houd jullie op de hoogte
  • boyette
Jxx schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 00:52:
dat zei ik al
maar hoe ben je hem precies aan het clonen dan?
  • route99
route99
@Jxx Ben benieuwd.
Maar over het algemeen herkend een bios zo'n M2 onafhankelijk van wat er op staat....
Ik heb van SSD's met "eMMC chips" wel eens klonen kunnen maken met deze tool, die ik met andere tools niet kon maken... of het hier dan ook beter gaat, weet ik uiteraard niet.
[ Voor 51% gewijzigd door route99 op 10-08-2021 01:01 ]
  • Jxx
Windows leek op te starten, kreeg het windows logo, maar daarna leek het systeem weer te reboot en toen ging het scherm op zwart. De pc staat nog aan, weet niet waar hij mee bezig is.
Tips?
  • Jxx
boyette schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 00:58:
dat zei ik al
Met Macrium Reflect, precies dezelfde partities, los van het gedeelte wat ik achteraf toe ga wijzen, het gedeelte wat over blijft na het klonen
  • boyette
Jxx schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 02:24:
dat is niet clonen
  • Beste antwoord ✓
  • Jxx
dat is niet clonen
  • Joeri.Bijlsma
  • Laatst online: 22-10 13:34
1: formateer de m.2 schijf.
2: installeer een nieuwe windows op de m.2 schijf.
3: ??
4: profit
Zo moeilijk is het toch niet?
Klonen hoeft totaal niet en snap niet waarom je dit doet.
Edit; zie dat het gelukt is, maar de volgende keer hoef je echt niet zo moeilijk te doen met klonen enzo.
[ Voor 22% gewijzigd door Joeri.Bijlsma op 10-08-2021 07:59 ]
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Joeri.Bijlsma schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 07:59:
3: ??
4: profit
Wat jij suggereert is een totaal andere aanpak, waarbij je met een verse installatie verdergaat. Als je gewoon een nieuwe (snellere of grotere) SSD koopt dan is klonen juist wél de makkelijkste optie, want dan ben je daarna (in theorie) meteen klaar. Voor TS dus de juiste keuze geweest, en dat ene extra stapje dat miste weegt niet op tegen het gedoe van je hele Windows opnieuw installeren.
  • Bushie
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 08:31
Hoe heb je bovenstaande gefixed dan? als je BIOS de schijf niet ziet, heeft dat niets met het clonen van doen.
Heb je nieuwe firmware geïnstalleerd?
  • fastedje
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 28-09 05:35
Het claimen kan heel makkelijk met een Linux live USB stick (ik gebruik zelf knoppix omdat dit super compleet is):
dd if=/sec/sdx of=/dev/nvme0xxx van=1M oflag=direct
Je zou in plaats van dd ook pri,a het pv commando kunnen gebruiken:
pv /dev/sdx > /dev/nvme0xxx
  • platvoet
  • Laatst online: 13:32
Met een easeUS Bootable stick is een volledige disk ook erg gemakkelijk te clonen.
  • 680x0
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 09-03-2025
Het niveau van de nieuwe generatie 'tweakers'.. Zucht..
  • Jxx
Bushie schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 08:10:
De eerste keer was het geen exacte kloon. Alleen de partitie was gekloond
