  • HenriB04
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 28-12-2023
Ik heb sinds kerst 2019 een eigen pc zelf in elkaar gezet. Alles was prima qua temps en performance maar sinds een aantal dagen is mijn cpu aan het idlen tussen 60-75 graden. Dit lijkt mij een veels te hoge temperatuur. Ik heb dus net de cooling paste vervangen met Corsair tm30 cooling paste. Maar tot mijn verbazing zijn de temperaturen nog exact hetzelfde. 30/35 in de bios en 60/75 als hij idled. Als hij under load staat wordt hij 85/87 graden.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Mijn moederboord is de msi b450gaming max plus en mijn processor is de AMD Ryzen 2700X met een gamdias m1a-240r cooling. De aio zit aan de voorkant van mijn computer waar door middel van 2pushfans de hete lucht mijn kast in wordt gepusht.
  • D-dark
  • Laatst online: 11:49
Welk programma gebruik je om de temperatuur uittelezen?
Sluit die eens af en installeer Ryzen Master om de temperatuur te controleren.
  • batumulia
  • Laatst online: 07:16
Is tie wel daadwerkelijk idle? Heb je niet randprogramma's (virussen, malware etc) draaien? En installeer Ryzen master is om te zien wat er gebeurd.
Steam/Origin/Uplay: Batumulia | Star Citizen GoT organisation / Referral code | Gamerig
  • HenriB04
Ik gebruik ryzen master op het moment voor de temps en de processor is 5/15% op desktop
  • HenriB04
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uKgK3YO69Cpi_fz8mjMUehD8aUs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iMaIT9BSAmAPKMHQzmIyBAd2.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XXHdkOFrTSi1zDGbLj2-9LQVHn0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iREV9JkWtcADSFZy3mMNF32u.png?f=fotoalbum_large
  • D-dark
Heb je soms een vaste overclock geactiveerd?
Ik zie in de screenshot al je cores op 3975 draaien.
Met mijn 3700X als ik Ryzen Master even heb openstaan en wat programma's open tussen de 800 en de 1600 Max per core in idle.
[ Voor 3% gewijzigd door D-dark op 09-08-2021 20:53 ]
  • HenriB04
Ik zou het niet weten, ik heb zelf heel weinig verstand van ryzen master maar dit is inderdaad iets wat mij ook opviel maar ik dacht dat dit normaal was.
Voor zover heb ik ook niks geoverclocked. Ik ben er zelf niet zo'n fan van namelijk.
Met een cinebench test springen alle cores naar 3300mhz en blijft mijn cpu 85 graden.
[ Voor 36% gewijzigd door HenriB04 op 10-08-2021 14:09 ]
  • HenriB04
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CJhJzUJDEt8MFFd57GTGPbF53Q4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/gnv8Y7RqgGmSbPD8SAXXsJtm.png?f=fotoalbum_large
dit is wat HWMonitor zegt
  • HenriB04
Iemand enig idee waarom de mn cpu constant rond de 4000mhz idled?
  • kenshinyuo
  • Laatst online: 21-10 12:12
ik zou je bios terug naar default zetten. of controlleren of een of andere applicatie die je OC aanstuurt.
alle cores op 4ghz continu is gewoon heel veel wattjes die door je cpu heen trekken
  • AttiX
  • Laatst online: 07:36
Misschien staat de MSI gameboost aan? Dit kun je uitzettin in de BIOS of vanuit dragon center. En wat is je huidige energieprofiel?
[ Voor 11% gewijzigd door AttiX op 13-08-2021 12:02 ]
  • Damic
  • Laatst online: 06:25
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
PBO staat aan in de plaats van op Auto, waardoor je EDC op 92% zit, dat haal ik zelfs niet met mijn 5950X op 4.5GHz continu.
HenriB04 schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 15:55:
De 2700x is een hete chip met een 105W TDP. De geadverteerde snelheid staat op 3,7 - 4,3 Ghz dus die 4000Mhz onder belasting lijkt wat aan de hoge kant. Wellicht dat je standaard BIOS instellingen deze snelheden aansturen.
Wat zijn de temperaturen van je VRM's? Ik denk dat zo'n hete chip op een mainstream bordje toch wel voor een wat warmer draaiend systeem zorgt. De fora staan online ook vol met 2700X topics die het hebben over hete temperaturen.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Radiator met de slang boven of onder ?
Staat je multiplier op X40.0 ? (4GHZ OC)
Ik lees Core Voltages die duiden op hoge waardes. 1.38V en je clock zit in de 3900.
X42.25 (4.2GHz OC) kan onder de 1.4V met 2700X
