Deskstar Hitachi stuk?
  • Jamesco
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 10-03-2025
Hoi,
Eigenlijk is dit een beetje mijn laatste redmiddel. Klinkt heel sneu…
In 2011 ben ik 5 maanden in Ehtiopie geweest. De foto’s van deze reis heb ik opgeslagen (heel stom) op 1 schijf die opeens niet meer te openen is. De schijf ligt nu al zeker 5 jaar stuk in mijn kast en wil toch een laatste poging wagen…
Heeft iemand tips om nog bij de bestanden te kunnen komen op deze schijf?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oA0L1NshX3fLwcF8ZpDhl_ishn4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PCZMwELOjwJlQb3fWcTymC27.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gGRqtuG0N9DulW70kj-4a6evBS0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3SUKAbdtsOza4gNCX5C1Ymez.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7vFIUdNy_DDnLyj24YVrUpyyLbI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MBOuk6A7cgm2vCjfy3yb5yZx.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 58% gewijzigd door Jamesco op 09-08-2021 11:41 ]
  • Outerspace
  • Laatst online: 17:06
Outerspace
Admin General Chat
Wat is precies het probleem? Niet zichtbaar in een OS, niet zichtbaar in de BIOS, corruptie? :)
Wauw, een sig!
  • Uzuhl
  • Laatst online: 27-01 10:39
Uzuhl
De ondertitel mag niet lange..
Jamesco schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 11:40:
Hoi,
Kapot als in hij draait niet meer, gaat niet meer aan?
Je kan een SATA station of naar USB proberen.
  • Nielson
  • Laatst online: 17:01
Als 'ie eerder wel gewerkt heeft in deze behuizing kun je dit negeren, maar anders kun je nog even kijken naar de jumper instellingen. De schijf staat nu op Cable Select (CS), je zou 'm eventueel op Master kunnen zetten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eLuBBegATJz9CUPK2jAuRDJvTpY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/mRM8tyYk2sRSmUVnsfsz8oFs.png?f=user_large
  • 4POX
  • Laatst online: 19:27
4POX
Everybody is wired
Als die foto's belangrijk zijn. Stop met het gebruiken van die schijf en stuur de schijf naar een specialistische bedrijf. Als de schijf stuk is kan de schade groter worden.
Misschien kun je het terug krijgen te bedenken of je de foto's ooit hebt gedeeld met anderen. Op Facebook. Of aan je reisgenoten gegeven die er om vroegen.
AKA Rinkel weblog
  • The_Doman
  • Laatst online: 20:58
Eerst maar eens duidelijker krijgen WAT er nu precies niet werkt?
Start de schijf nog wel normaal in de USB behuizing, zonder rare (klik) geluiden?
Wordt er een USB apparaat gedetecteerd in Windows?
Bij dat soort oude USB behuizingen begeeft de voedingsadapter het ook nog wel eens is mijn ervaring, dan werkt er natuurlijk niets meer.
Beste is dan proberen op een PC met IDE of andere IDE/USB adapter?
  • TMDC
The_Doman schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 13:30:
Dit. Eerst uitsluiten of het probleem niet in de externe behuizing zit. Vooral de goedkopere externe exemplaren zijn/waren niet bepaald betrouwbaar.
  • MsG
  • Laatst online: 29-11 20:23
MsG
Forumzwerver
Ik zou de controller elimineren door hem ergens op IDE aan te sluiten. Als dat ook geen oplossing biedt zou ik een recovery-bedrijf inschakelen als de foto's van waarde zijn. Maar veelal sneuvelt de controller eerder dan de schijf zelf.
Komen er gekke geluidjes voorbij? Of lijkt hij wel normaal op te spinnen?
En zie je hem bij Schijfbeheer (rechtermuisknop op Windows-logo) ook niet staan als je hem aansluit?
  • Renault
  • Laatst online: 27-11 15:12
... en maak de harddisk vooral niet open, dan is het definitief gedaan met je data.
Zoek (zoals al genoemde) anders iemand met een oude PC die nog IDE/PATA harddisks aankan (meestal zit daar nog een Pentiom processor in) en hang de harddisk daar in. Wel leggen op Master/Slave jumpers of welke van de twee aansluitingen op de IDE-kabel je gebruikt, anders doet de harddisk het niet.
Je hebt een grote kans dat de data nog grotendeels terug te vinden is.
(Trouwens, ik heb hier zo'n PC staan en ik kan ermee overweg, ik woon in Zuid-Limburg)
  • Djarune
  • Laatst online: 13:10
  • Renault
@Djarune
De link geeft geen specs van dat ding: let er goed op dat er een externe voeding bij moet zitten als Jamesco dat gaat gebruiken i.c.m. een laptop of een PC met alleen SATA-aansluitingen (dus zonder Molex-aansluiting).
@Jamesco
Het is een 3,5" harddisk, die persé óók een 12 Volt aansluiting nodig heeft om te kunnen werken.
Zo te lezen heb je een laptop of PC zonder Molex-voedingsstekker (op jouw foto de witte stekker met zwart/geel/rode draden eraan), dus dan moet je nog een externe 12 Volt voeding hebben.
Als je dus een USB-SATA converter koopt, MOET daar een externe netvoeding bij zitten zodat de harddisk kan opstarten, USB is dan niet voldoende.
