Dos Commands Topic
  • 133 views sinds 30-01-2008
Whazzzzup! ! ? ? ! !
Nou, ik zelf weet er aardig wat, maar niet allemaal weet ik ze, dus de commando's van dos, als we nu eens allemaal functies zouden typen en erbij schrijven wat ze doen, zou dat denkelijk een stuk makkelijker zijn.
Weet iemand toevallig wat dit betekent?
Format c:/u/v:*NAAM* ????????
  • BurningSheep
  • Laatst online: 03-05 22:13
Geen idee, probeer het uit zou ik zeggen
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
format c: /u /v:*naam*
Dat betekent: Formatteer drive C:\ zonder unformat optie met als nieuwe label *naam*.
Lijkt mij duidelijk. Verder moet je maar eens kijken naar de progjes die in C:\WINDOWS\COMMAND staan. :) En dan executen met de /? switch. Dan krijg je wat info over het proggie. Overigens zijn de linux commando's veel leuker, kun je veel ingewikkeldere dingen mee dan die saai DOS dingen...
En dat is niet lief. :) Zeg dan niets.
Die is eigenlijk ook niet nodig. (als ik dan toch MODje loop te spelen...)
You can't have everything. Where would you put it?
Wat is dan leuker aan de commands van linux?
Noem eens iets.
  • zwik
  • Laatst online: 10-09 15:42
zwik
randomized
Op zondag 19 augustus 2001 00:27 schreef Nightbat het volgende:
Noem eens iets.
ps |grep netscape
Dit laat alle processen zien van netscape.
  • tweakerbee
tweakerbee
dus..?
Dat je de output van de ene door naar het andere commando kan sturen, en daar dus eindeloos mee door kan gaan. Veel typen, en je moet ze ook uit je kop kennen (de componenten), maar dan kun je veel werk in een keer doen.
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Noem eens iets.
Dat je zulk soort dingen (en nog wel ingewikkeldere) kunt doen:
Aantal mhz van mijn cpu:
banner -w 17 `grep MHz /proc/cpuinfo | awk '{print $4}' | sed 's/\./ /' | awk '{print $1}'`
Alle .jpg files in de huidige dir omzetten naar 320x240 gifs:
for I in *.jpg; do convert -geometry 320x240 $I `echo $I | sed 's/jpg/gif/'`; echo $I; done
Alle files in de huidige dir omzetten naar lowercase (README -> readme, tEsT -> test):
rename 'y/A-Z/a-z/' *
cd <dir> | zowel linux als DOS
cd..     | directory omhoog
edit     | gebruikt het progje edit.com, text editor
del | delete file
deltree  | verwijder dir en submappe
format   | formatere *duh*
extract  | M$ cab extratcor
type     | laat inhoud van een file zien
fdisk    | M$ partitie editor
wat moet je nog meer wete? ken er nog wel un paar maar dan moet je maar gewoon vrage en alle bestande is *.* 'del *.*' gaan alle bestande in de dir eraan, als je bv '*.mp3' doet gaan al je mp3tjes in de directory eraan :'( en als je bv del a*.* gaan alle bestande die beginne met a eraan in de dir zelfde geld voor de meeste andere commando's dus dat * een variable is verder kun je zoals iemand al zijn alle extra opties van progjes uitprobere met /? en an zegt DOS je fijn alle mogelijkhede, en trouwens veel van die commando's noem ik liever progjes, want anders zou je je eige commando's kunne make door in autoexec.bat aan te geve een dir in het geheuge te lade en als je dan een progje intypt dan start dit of eventueel een progje dat je zo gemaakt hebt dat ie iets uitvoert op een file ofzow. en verders zijn de drives gewoon aan gegeve als c: en a: etc ga je gewoon heen door cd c: en dan kom je dus in de root van de c drive dus c:\ :) simpel he?
  • Jordi
Jordi
#1#1
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
  • LAN
LAN
format c: /q \autotest
weet niet of de slashes goed staan, maar volgens mij wel.
Waarschuwing: probeer dit niet uit.
  • Tuinhark
Tuinhark
Retro
LAN: format c: /q \autotest
Ah, autoformat. Kewle feature indeed. |:(
Enneh, die 2e slash staat verkeerd om lijkt me.
:Y)
  • LAN
LAN
Op zondag 19 augustus 2001 15:20 schreef Tuinhark het volgende:
:Y)
Only one way to find out (:<
Op zondag 19 augustus 2001 00:19 schreef Nightbat het volgende:
Formatteer C:, Unformatteren kan niet, de nieuwe volumenaam wordt *NAAM* (niet letterlijk natuurlijk want een '*' is geen geldige filename onder DOS (en een volumenaam is ook gewoon een filename))
Onder DOS heb je ook gewoon pipes zoals STDIN en STDOUT. Een 'banner' commando dat ik net ergens in dit topic zag kan ook gewoon met dos (alleen moet je dan ff banner porten maar de pipes ed werken gewoon).
dir *.* | grep lal.lal >> prn
etc.
help >:)
In de goed old dos days, kon je dan al per commando zien, wat het deed en wat de synstax was.
In windows zit dit commando er geloof ik niet meer bij, als ik me niet vergis althans.
Oh ja en wat dachten we van de switch /? ;)
Op zondag 19 augustus 2001 15:51 schreef nelske het volgende:
help >:)
Nope dat zit er idd niet meer bij. Ik heb op m'n 11e zo DOS geleerd, door 'help' in te typen, elk commando op te schrijven (how primitive ;) ) en dan elk commando een voor een intypen. Vooral defrag en edit waren kewl want die hadden kleurtjes! :9
Maar uhm, nu kun je dus 'dir c:\windows\command' intypen en achter elk commando '/?' plaatsen (if supported dan)
Op zondag 19 augustus 2001 15:23 schreef LAN het volgende:
format a: /autotest
  • Dreamer
  • Laatst online: 22-08 15:37
Dreamer
Foutje
copy c:\windows\system\msconfig a:\
ook wel handig onder dos
specs | specs server
je beste vriend is niet de vriend waar je het meeste over praat,
maar de vriend waar je het meeste aan denkt
Hoi,
Hij bedankt voor jullie reacties, groetjes Nightbat.
Good Night.
  • pinball
pinball
Electric Monk
FOR /F %%i IN (..\fileservers.ini) DO FOR /F "delims==" %%j IN ('dir \\%%i\users /b') DO echo %%i %%j && DIR "\\%%i\users\%%j" /b |grep -ico [a-Z0-9]
fileservers.ini is een bestandje met alle fileservers in ons domain, de output geeft het aantal subdirs onder iedere userdir op elk van die fileservers.
Door hierachter nog een pipe te geven (naar perl of awk) die de afwijkingen van het normale aantal geeft weet ik in 1 keer waar er per ongeluk subdirs staan die er niet horen.
Mijn grootste probleem tot dusver is de beperking van de inputfile/commando voor FOR. Normale files (fileservers.ini) of commando's ('net view') werken wel, maar bijvoorbeeld de naar grep gepipe-te output van cluster.exe ('cluster %1 resource /list |grep print') werkt helaas niet.
Mijn conclusie: cmd.exe zal het nooit halen bij de bash (of elke andere *nix) shell, maar met goed gebruik van alle tools die ook voor NT/2K beschikbaar zijn (cat head tail awk perl sort find grep uniq wc etc.) kom je een aardig eind.
Jammer dat niet alle tools gewoon input van en naar STDIN/STDOUT accepteren en produceren, dat zou het leven van de scriptende NT-admin een stuk makkelijker maken.
(note: bovenstaand voorbeeld van cluster.exe is uit het hoofd en niet perse kloppend, als iemand echt wil kan ik het preciese probleem ook wel posten.)
Whenever you find that you are on the side of the majority, it is time to reform.
  • BrammeS
  • Laatst online: 04-09 08:58
:Y)
Als ik mij niet vergis moet dit idd een backslash wezen....
Advanced sheep-counting strategies
  • CmdrKeen
  • Laatst online: 27-05 21:11
CmdrKeen
Krentenboltosti
Op zondag 19 augustus 2001 12:41 schreef DJ_PP het volgende:
Welkom in de wondere wereld van de interpunctie 8-)
Bloed, zweet & koffie
  • deadinspace
deadinspace
Op maandag 20 augustus 2001 12:01 schreef BrammeS het volgende:
Nee, het IS een backslash, en het moet een forward slash zijn.
  • whoami
  • Laatst online: 09:07
Noem eens iets.
find / -name "*sys*" -type f | grep -v "^d" | cut -d' ' -f1 | lp -dlaser
Wat zou daar uikomen?
https://fgheysels.github.io/
  • whoami
Op maandag 20 augustus 2001 21:38 schreef whoami het volgende:
niemand?
  • deadinspace
deadinspace
vind alle bestanden op de HD met 'sys' in de bestandsnaam | filter alle bestandsnamen met '^d' (speciaal teken, kweet niet welk) eruit | kijk of er een spatie in de bestandsnaam zit, en zo ja, geef alleen het deel van de naam voor de spatie door | print naar de laserprinter
Dit commando zou dus de bestandsnamen (incl path) tot aan een eventuele spatie in de bestandsnaam van alle bestanden op je HD met 'sys' in de bestandsnaam, maar niet '^d' in de bestandsnaam naar de laserprinter printen.
  • whoami
^d wil zeggen : beginnend met een d.
