Sanity check op allround workstation
  • TweakMDS
  • Laatst online: 12-09 23:12
Een alles-kunner. Audio bewerking en DAW, fotobewerking, development met meerdere docker containers, en wat gaming.
Ik had rond de € 1500 (exclusief GPU) in gedachte. Iets meer kan als het een toegevoegde waarde heeft.
Gezien de prijzen van de GPU's op dit moment, en dat ik niet heel zwaar game neem ik mijn pricewatch: Gigabyte GeForce GTX 1060 Windforce OC 6G mee. Daar kan hopelijk ooit nog een 3060 TI of whatever er dan is voor in de plaats komen, als de prijzen normaal worden.
Naast de GPU neem ik ook nog een SATA SSD en 3.5" HDD mee.
RAM en CPU power zijn op dit moment mijn grootste bottlenecks. Ik gebruik nu een i5-4570 met 16GB, en wil de stap maken naar 64GB en wat meer en snellere cores.
Niet direct, AMD heeft in het hogere segment de beste papieren op het moment, en moederbord liefst van Gigabyte, Asus of MSI.
Eén heel specifieke op basis van de kast:
De kast mag maximaal 467mm hoog zijn, en maximaal 500mm diep. Hij moet in een Ikea bureau passen en daar zit net een dwarsbalk waar de kast net onder moet passen. Dan is er nog zo'n 3cm ruimte boven de kast. Op dit moment heb ik een pricewatch: Fractal Design Define R4 Pearl Black die eigenlijk net wat te groot is. Iets meer clearance aan de bovenkant zou fijn zijn, zeker als er bovenin een AIO moet komen, dan zou ik max 450mm willen. Het bureau is aan de zijkanten wel open, dus een top-mounted AIO zou ideaal zijn, maar komt eigenlijk niet echt voor bij deze specifieke maten. Naast het bureau zetten is een optie, maar liever niet.
Ik wil deze CPU graag water koelen en zou er het liefst een AIO van Arctic in doen (280 lijkt de sweet spot).
Verder: een Intel LAN controller (nooit Realtek meer voor LAN...).
Ga je overklokken?
Niet direct, maar ik geef liever een fractie meer uit om die optie open te houden. Daarnaast heb ik het idee dat de overklokbare componenten over het algemeen kwalitatief wat beter zijn. Ik wil eigenlijk wel stabiliteit boven alles, hoewel dat onmogelijk in te schatten is.
Wat verwacht je van ons?
Na een paar dagen researchen en min-maxen van de componenten heb ik nu het volgende:
1ProcessorsAMD Ryzen 9 5900X Boxed€ 565,-€ 565,-
1MoederbordenGigabyte Aorus X570 ELITE€ 168,90€ 168,90
1BehuizingenFractal Design Meshify C€ 74,80€ 74,80
1WaterkoelingArctic Liquid Freezer II 280€ 89,06€ 89,06
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK64GX4M2E3200C16€ 309,-€ 309,-
1VoedingenCorsair RM750x (2021) Zwart€ 122,25€ 122,25
1Solid state drivesSamsung 980 PCIe 3.0 NVMe M.2 SSD 1TB€ 111,-€ 111,-
Totaal€ 1.440,01
De vraagstukken waar ik niet zeker van ben
Ryzen 5950X vs 5900X
Gezien wat ik nu heb maak ik met beide een enorme sprong, maar vindt het een lastige afweging. Ik lees ook conflicterende gevallen waarbij soms de 5900X een hogere sustainable clock heeft. Ik denk dat de 5900X een betere keuze is qua prijs/kwaliteit en warmte.
3200 vs 3600 geheugen
Ik zie in de reviews wel wat winst van 3600 geheugen, dus ben daar maar voor gegaan.
Voeding
De huidige configuratie zou waarschijnlijk prima uit de voeten kunnen met een pricewatch: Fractal Design ION+ 660W Platinum maar als ik in de toekomst een stoer zou willen zijn en er een 3070 in zou stoppen (of de generatie erna) is een maatje of twee meer misschien nu al een goed idee.
Bij uitrekenen op https://outervision.com/power-supply-calculator (met alles wat ik er realistisch gezien in zou kunnen steken) kom ik op de 760W versie uit (pricewatch: Fractal Design ION+ 760W Platinum), maar aangezien die moeilijk / niet leverbaar is toch maar gewoon de standaard pricewatch: Corsair RM750x (2021) Zwart
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mIiy5fiEfYpoQOL4RjJBxTXBJ3g=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/g7BwbNUJu0Oncc6Oq7vRXp2I.png?f=user_large
Zie: https://outervision.com/b/uxXkHo
Case
En tenslotte als belangrijkste: Kast in combinatie met een pricewatch: Arctic Liquid Freezer II 280 of pricewatch: Arctic Liquid Freezer II 360
Ik heb nu als kandidaten de volgende drie:
pricewatch: Corsair 4000D Airflow Tempered Glass Zwart
pricewatch: Fractal Design Meshify C
pricewatch: NZXT H510 Zwart
De corsair lijkt eigenlijk het meest elegant met de AIO, maar is net wat te hoog om comfortabel te zijn. De NZXT lijkt een prima middenmoot, maar Fractal Designs heeft het bij mij altijd goed gedaan en ik ben niet zo van RGB en windows, dus de meshify lijkt de beste keuze.
Dus de hamvraag
Wat zouden jullie met deze uitgangspunten aan deze configuratie veranderen?
Beste antwoord (via TweakMDS op 08-08-2021 23:42)
  • Djarune
  • Laatst online: 11-10 16:47
TweakMDS schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 14:44:
In het verleden waren er problemen met Realtek NIC's, maar tegenwoordig is het precies andersom. Je kunt met zowel Ryzen of Intel nu beter niet voor een Intel NIC gaan. De Intel I-225V NIC geeft veel problemen met packet loss en disconnection issues. Die zit onder andere in de Asus B550-F die hierboven wordt genoemd. De Intel NIC in de X570 Aorus Elite is vrij van problemen net als alle huidige Realtek NIC's. Zie hier voor meer informatie.
Qua moederbord is de X570 Aorus Elite niet heel interessant. Het behoort qua VRM tot de matige X570 borden. Pak liever voor dat geld de veel betere en passief gekoelde pricewatch: Gigabyte Aorus B550 Master. Is in alle opzichten beter. Die Realtek 2,5Gbps NIC is beter dan die oude 1Gbps NIC. Zit niet voor niets ook in de dure enthousiast borden zoals de ROG Crosshair VIII Hero.
Corsair Vengeance zonder Z in het type nummer en Ryzen zijn geen vriendjes. Steeds vaker komen er Samsung rev.C IC's van het geheugen voor op de markt. Die zijn instabiel met Ryzen. Pak liever pricewatch: G.Skill Ripjaws V F4-3600C18D-64GVK. Die werken stabiel.
Ik zou als laatste de voeding omwisselen voor de iets betere en stillere pricewatch: be quiet! Straight Power 11 750W die momenteel gelijk geprijsd is.
  • jadaia
  • Laatst online: 12-10 18:01
Als moederbord misschien een van de volgende twee overwegen:
ASUS ROG Strix B550-F Gaming
ASUS ROG Strix B550-F Gaming (WI-FI)
Die hebben Intel 2,5GBit LAN, Realtek ALC S1220A audio chip en goede VRM voor een zware CPU.
Zie opmerking @Djarune hieronder.
[ Voor 5% gewijzigd door jadaia op 08-08-2021 16:29 . Reden: Opmerking Djarune over Intel NIC ]
  • Beste antwoord ✓
  • Djarune
  • TweakMDS
Goede input @Djarune, dank daarvoor! Het geeft me weer wat extra input om verder te lezen.
De Aorus B550 ziet er ook wel interessant uit. Ik zat er ook aan te denken om voor een dual NIC bord te gaan, zoals in de pricewatch: ASUS ROG Strix X570-E Gaming
Hoe vind je overigens of een moederbord goed of matig is qua VRM? Gewoon alle reviews af gaan?
Geheugen is ook een goede tip, die had ik er al in zitten, maar ben vanwege de hoogte voor de Corsair gegaan. Met de huidige aio maakt dat dan weer minder uit.
Qua voeding laat ik het nog even afhangen van de leverbaarheid van de Fractal Designs ION+, maar het is een goed alternatief.
Als ik naar Be Quiet kijk zie ik ook nog de pricewatch: be quiet! DARK POWER 12 750W. Die is natuurlijk wat duurder, maar een goede voeding maakt wel een beetje de backbone van het systeem. Zou je dat ook aanraden?
[ Voor 17% gewijzigd door TweakMDS op 08-08-2021 18:19 ]
  • Djarune
Over VRM hoef je je niet druk te maken. Vrijwel alle borden boven de 100 euro zijn goed genoeg voor de 5900x. Voor dual ethernet is de pricewatch: MSI MAG B550 Tomahawk een goed bord.
De Dark Power 12 is een hele goede voeding, maar de meerprijs t.o.v. de Straight Power 11 niet waard. De Straight Power 11 is tevens nipt beter en stiller dan de Ion+.
  • TweakMDS
Nog één vraag over het geheugen:
Ik zie dat er een CL16 en een CL18 variant van is:
CL16 (1,45V): https://www.gskill.com/sp...0C16D-64GVK-Specification
CL18 (1,35V): https://www.gskill.com/sp...0C18D-64GVK-Specification
Het moederbord heeft een vrij uitgebreide memory support list (https://www.msi.com/Mothe...0-TOMAHAWK#support-mem-21) waar deze specifieke modules niet in staan, maar wel de 128GB kit (4 x 32), en diverse varianten die er erg op lijken, in ieder geval met dezelfde voltages. Het lijkt er dus op of beide wel supported zijn. Is CL16 de moeite en de kleine €30 waard?
  • Djarune
TweakMDS schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 23:21:
Als je op de bovenste links van G.Skill klikt en dan bij hun opgegeven QVL kijkt zie je dat de CL18 kit gekoppeld is aan de meeste AM4 borden. Bij de CL16 kit is het niet het geval. Kans bestaat dat de CL16 kit niet gaat werken.
