k6 II overclock wat zijn de verschillen
  • Maku
  • Laatst online: 23-02 14:56
Ik heb nog een oude K6 300 staan en het is sonde om hem te dumpen.
Nou dacht ik dus laat ik m es ff onderhande nemen >:)
Er zit geloof ik wel een aardig coolertje op maar de settings op het mobotje zijn me een beetje kuttig:
Ik kan dus maar een aantal bussnelheden kiezen net zoals multipliers.
Ik kan kiezen tussen:
Multipliers
1.5 \ 2.0 \ 2.5 \ 3.0 \ 4.0 \ 4.5 \ 5.0 \ 5.5
Bus
60 \ 66 \ 75 (pci 37.5mhz) \ 75 (pci 30mhz) \ 83 \ 95 (sdram 66mhz) \ 95 (sdram 95mhz) \ 100 (sdram 66mhz) \ 100 (sdram 100mhz).
Hij staat nu dus op 3X100 (100mhz)
Op 4X100 (100mhz) start hij niet meer op.
langzamer kandie wel.
voltage verhogen ?
L1 bruggen inkleuren?
kan ik daarbij bij die k6 ?
( ik heb de cpu er nog niet afgehad )
En zijn er nog andere dingen waarbij ik moet opletten bij het overclocken van die ouwe bak ?.
Oh ja en ik heb nog een vaag probleem bij dat ding: :(
Als ik het geheugen uit het 1e slot er uit trek en weer terug stop zecht ie 9 van de 10 keer dat er geen geheugen geinstalled is.
Maar als ik m 10 x ofzo op nieuw opstart dan doetie het ineens weer nadat ie 10 keer heeft zitten piepen :?
Zijn de sloten verrot ?
Bij voorbaat dank voor uw hulp *D
Michael
  • Maku
Hallo iemand ??
  • Termi
  • Laatst online: 19:31
L1 bruggen in kleuren wordt een beetje moeilijk denk ik :7 moet je als eerste dat deksletje er af halen en dan weer kijken :)(ze zijn al geunlocked? :) )
Misschien de sloten keer schoonmaken hele handel d'er uit en schoonmaken die handel.
Voer rustig op :)... En ik denk dat je niet ver haalt :( Heb 2 k6 gehad en beiden wouden nooit opgevoerd worden windows deet raar en zo :(
:? : Snelheden? die je zou kunnen proberen ? :)
66*5 = 330
66*5.5 = 363
75*5 = 375
83*4 = 332
Als je hoger komt dan 400 mag je blij zijn :) want dat zou een effectieve winst zijn van 33% :+
  • Mich
  • Laatst online: 06-08 23:17
Op zondag 19 augustus 2001 00:16 schreef 001Michael het volgende:
Hallo iemand ??
15% is oud en moe en slaapt
25% is moe en slaapt ook
40% is jong en gaat uit
10% is tv kijken
5 % zit op tweakers
5 % zit met zen pik te spelen
Dus op zaterdag avond kan je om deze tijd weinig verwachten *D
  • Maku
Op zondag 19 augustus 2001 00:28 schreef DE_Michiel het volgende:
10% is tv kijken
5 % zit op tweakers
haha en je hebt ze ook die met zijn pik zitten te spelen voor de tv of de pc hoe zit het met die dan :)
  • Maku
Op zondag 19 augustus 2001 00:21 schreef Termin8or het volgende:
66*5 = 330
66*5.5 = 363
75*5 = 375
83*4 = 332
Maar met die bussnelheden en multiplier gaat dan de snelheid van mijn geheugen en de andere dingen op het bord enzo niet dermate achteruit dat het hele gedoe geen of nouwelijks performance verschil opleverd ? 10% is al genoeg >:)
  • Jimbolino
  • Laatst online: 19:29
Jimbolino
troep.com
gewoon de multiplier één omhoog zetten, en voltage vet omhoog gooien, heb een k6-500 en probeerde 550 (5*100) en voltage 0.5v omhoog -> niet stabiel en werd tering heet
oc van een k6 is k*t
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
Volt omhoog
FSB een stukje omhoog en steets hoger
een NOOIT boven de 40 a 50 graden laten komen
vanwegen stabieliteids probs
en je Multyplire is standaard unlocked dus
je L1 hoeft niet :)
na multy 1 stap of 2 omhoog en draaien maar :)
  • Maku
Op zondag 19 augustus 2001 01:31 schreef Joboskrillo het volgende:
Volt omhoog
je L1 hoeft niet :)
Hoeveel volt omhoog en ik kan de temp niet conteroleren :(
  • Ceaser
  • Laatst online: 01-08 08:06
ik heb een k6-2 300 gehad, die draaide moeiteloos op 400. geeneens voltage verhoogd want wist toen nog niet dat dat niet gevaarlijk hoefde te zijn. hij liep weleens vast in een spel maar daar kon ik meeleven(paar uur spelen pas en alleen op de warme lange zomderdagen)
als ik jou was zou ik 380 is proberen en zoeken na de 3,5 multiplier want weet zeker dat ie er is(gedocumenteerd ofniet). gewoon even met de jumpers pielen op combinaties die niet in de handleiding staan. me p5a heeft bv. 2 verborgen fsb frequenties
sterkte ermee want heb voor mij verder ook nooit gehoord dat iemand ze k6-2 goed kon overklokken en alle andere die ik gezien heb/had wouden niet eens 50mhz erbij.
oja voltage zou ik max tot 2,4 gaan zonder extra koeling
K6 2 hoeft niet unlocked te worden... :)
maar kun je hem niet met jumpers overclocken?
dat heb ik hier gedaaan :)
Hey iedereen,
ik ben dus ook nog de troste eigenaar van zo een -nu reeds sloom geworden- 300mhz spulletje en zit ook al een tijdje uit te kijken hoe ik hem op 400mhz zou kunnen krijgen. Maar als ik in het boekje kijk dat bij m'n mobo zat kan ik de proc enkel trager laten draaien (dmv jumpersettings) en in m'n bios kan ik niks aanpassen (en ook geen temperatuur aflezen .. ).
Iemand tips ? :9
mmm K6-II 300 heb ik ook gehad die liep op 105x3.5 =386Mhz dat liep heel stabiel..
Maar ik zie dat jij MAX 100Mhz fsb haalt euhm probeer eens 4X95Mhz en als dat onstabiel is probeer de voltage iets om hoog te gooien...
p.s
Volgens mij zijn alle K6 II/III multiplier unlocked!
  • Maku
Beter bedankt ik maak er nu werk van ik laat het zo wel ff horen
  • Maku
ik heb die 3.5 multiplier gevonden maar dat is de zelfde jumper config als de 1.5 :? hoe komt ie nu dan op 3.5 ipv 1.5 ???
  • Maku
ok hij wou niet starten op 4 X 95
maar nu draait ie op 4 X 83 = 333
Maar nu draait alles langzamer behalve de proc heb ik nu snelheidswinst of kan ik m beter op 3.0 X 100 = 300 laten staan
Ps ik ga nu 4.5 x 83 = 373.5 proberen >:)
  • Maku
4.5 x 83 = 373.5 werkt niet.
Wat wel werkt is 3.5 x 95 (sdram 95 mhz) = 333 8-)
hij boot niet boven de 333 :(
Ik dacht laten we het voltage verhogen maar toen ik ging kijken naar die jumpers zaten ze heel anders als in het boekje.
Nou kan ik natuurlijk gaan proberen met het voltage te kloten maar ik weet niet wat de standaard voltage van de k6 2 300Mhz ???
ik kan mijn mobo minimaal op 2.1 V zetten dan op 2.2 en dan ineens 2.5 maar ik ben bang dat ik m dan frituur en dan is mijn mammie HEEL boos. :'(
  • Maku
IEMAND ?
  • dion_b
  • Laatst online: 07-08 11:59
dion_b
say Baah
Nounou, niet zo desperaat je topic omhoog gooien.
Ik denk dat ik jou situatie ken- typ nu op een K6-2 350 op een DFI MVP3 plankje. Jij hebt ook een MVP3 (anders kon je die asynch RAM settings niet doen).
Probleem zit'm in de CPU. Er zijn 2 reeksen K6-2, die tot 400 (oud) en die vanaf 400 (nieuwe stepping). De nieuwe reeks is goed te OCen, 100MHz erbij lukt soms, 50MHz erbij bijna altijd.
Wij hebben helaas de ouwe. Af en toe een uitzondering daargelaten valt er weinig te halen (ik krijg de mijne geen MHz hoger, al kan ik wel 105MHz FSB kiezen).
Je kunt idd de FSB verlagen om de multiplier te verhogen, maar dat is iha zinloos- stel je trekt 66x5.5 (366MHz), dan draait alles een stuk slomer dan nu (100x3), omdat die FSB je geheugenperformance bepaalt. En helaas kun je de RAM niet hoger zetten dat de FSB. 95MHz is misschien nog te overwegen, maar 83 is echt niet zinnig. Bovendien zit je dan met een extreem hoge of lage PCI snelheid, wat niet bevorderlijk is.
Denk dat je dus weinig kunt- als 3.5x95=~333 gaat is dat al heel wat.
Wat betreft die 1.5=3.5, dat komt doordat Intel in 1997 (toen de eerste P233MMX CPU's uitkwamen) besloot om te zorgen dat de multiplier settings iig compatible waren met oudere mobo's, door gewoon de 1.5 setting te (her)gebruiken (je kunt een P1MMX dan ook nooit op 75, 90 of 100MHz krijgen). Een non-MMX leest 1.5, een MMX (of 6x86, K6 etcetc) leest 3.5. Vandaar.
AMD verzon voor de nieuwe stepping K6-2 (dus latere 400 en hoger) ook zoiets- 2 wordt als 6 gezien. Zo kan een K6-2 400 op een mobo die hooguit 66MHz trekt op 400 gedraaid worden (66x6=400). Maar helaas is dat wel langzamer dan 3x100, omdat de FSB maar 2/3 is, al ligt de core 1/4 hoger.
Oslik blyat! Oslik!
Is je moeder daar wel blij mee? Daar is ie toch van?
Oh en welkom terug in het tweaker land.
  • Maku
Hij liep achteraf niet stabiel op 333 :( jammer dan maar wat meer geheugen er in proppen :)
