  • Jxx
Is het mogelijk om een Samsung 980 PCIe 3.0 NVMe M.2 SSD aan te sluiten op een Asus Z170-P moederbord en zo ja, haal je dan de snelheden waarmee ze adverteren een beetje? (3500MB/s)
Beste antwoord (via Jxx op 09-08-2021 01:05)
  • Flitzer
Zoals afgelopen week in Round-up goedkope M.2-ssd's was te lezen, is er ook wat betreft prijs geen echte reden meer om nog een 2.5" SATA SSD te nemen. Dus als je een M2 slot vrij hebt en tot aanschaf moet overgaan, kun je beter een NVME SSD nemen.
Wel heeft de handleiding van het moederbord het over "The M.2 (NGFF) SSD module is purchased separately". Geen idee of er daadwerkelijk een M2 Socket op het bord zit of dat je een extra component moet aanschaffen. Bij de Z170 (Pro) chipset waren er ook wat beperkingen bij de M2 sloten in combinatie met SATA adapters, dus de handleiding vooraf goed controleren.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
Dat kan en zal in een benchmark de opgegeven maximale snelheid halen. In de praktijk ga je zo goed als geen verbetering merken tov een SATA ssd omdat de toegangstijd hetzelfde is. Alleen met vele GB grote bestanden ga je er op vooruit.
  • Jxx
Uszka schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 21:38:
En heb je een aanrader van een ssd met een snelle toegangstijd? Ik heb een Lexar geprobeerd en die zat op 200 milliseconden
  • Beste antwoord ✓
  • Flitzer
  • Jxx
Dat heb je alleen nodig als je een sata poort gebruikt toch? Daarboven staat dat de M.2 socket oa M key kaarten support. En je zou je M.2 kaart desnoods ook op een sata poort kunnen aansluiten dmv de apart te verkrijgen adapter. (als ik het goed begrijp)
