Schroef vast in centraaldoos
  • turkeyhakan
  • Laatst online: 21:02
Hallo, mijn schroef (M4) zit vast in de centraaldoos. Hoe krijg ik deze eruit? De gouden ring draait mee.. ik heb al een tang geprobeerd. Helaas…
Beste antwoord (via turkeyhakan op 08-08-2021 09:34)
  • Stef87
Tang over/op “blauwe” plastic klemmen en dan aan de schroef draaien. (L+r) tot het gangbaar is.
En zet de stroom even uit.
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:05
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Doe eens een foto van de situatie, das een stuk makkelijker beoordelen.
En had je aan die schroef / centraaldoos nog iets op willen hangen of niet?
  • sypie
Als de bus meedraait dan is die toch al verloren. Die kan er dus met gepast geweld uitgehaald worden.
  • leecher
  • Laatst online: 19:07
eruit trekken met een tang of eruit wippen met een kleine schroevendraaier. Als je een soldeerbout hebt kan je die erop zetten om het plastic rondom de bus een beetje zacht te maken. Is de boel los dan lijm je het busje er gewoon weer in.
Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)
  • Napsju
  • Laatst online: 19:35
Vaak kan je als het moertje meedraait de schroef er onder een bepaalde hoek nog wel uit draaien. Probeer eens?
Lekker!
  • turkeyhakan
Zie foto! Ik hoop dat ik er nog een schroef in kan draaien, wil namelijk een lamp ophangen..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P_rei_-jgnEt47xOVcDffeKR-_s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5eaiQkhMq9sZ1pl3ihsBPv7j.jpg?f=fotoalbum_large
  • Beste antwoord ✓
  • Stef87
  • turkeyhakan
Stef87 schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 18:15:
Dat lijkt mij inderdaad een optie! Bij genoeg druk op blauwe plastic, zou de gouden bus dan ook stil moeten blijven tijdens het draaien neem ik aan?
  • grote_oever
  • Laatst online: 27-10 22:06
turkeyhakan schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 17:47:
Ahh, aangelegd door picobello bv zie ik. Ik zou inderdaad proberen met een combinatietang het plastic vast te drukken op de schroef en hem dan eruit te draaien.
  • Stef87
turkeyhakan schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 18:16:
Ja waarschijnlijk wel, dan knijp je het ringetje met schroefdraad “vast”.
Als dat niet lukt blijft alleen afslijpen/zagen kop en dan uitboren een optie denk ik.
  • turkeyhakan
grote_oever schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 18:21:
Hoe bedoel je aangelegd door picobello bv? De kroonsteen heb ik er zelf op gedraaid, omdat ik tijdelijk een lamp wilde aansluiten, maar die heb ik er nu even af gehaald.
  • turkeyhakan
Stef87 schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 18:25:
Kan ik daarna de schroef er nog wel opnieuw indraaien?
  • grote_oever
turkeyhakan schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 18:28:
Dr zit een normale schroef in. Die schroeven lopen schuin af en hebben grovere schroefdraad. Je hebt daar een m4 schroef voor nodig.
  • turkeyhakan
grote_oever schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 18:31:
Nee hoor, is een m4 schroef die ik zelf heb gekocht vandaag. Was alleen te lang.. en met de “rechte” schroefdraad, de juiste zeg maar.
  • DjVe
  • Laatst online: 22:06
DjVe
Hatsaflats!
Kleine platte schroevendraaier tussen kunstof en metalen busje duwen. Daarna schroef eruit draaien. Vervolgens met secondelijm het busje weer vast zetten (naald gebruiken om de lijm zo diep mogelijk te krijgen).
Succes :)
  • turkeyhakan
DjVe schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 19:16:
Succes :)
Dit heb ik al geprobeerd inderdaad, echter krijg ik de kleine platte schroevendraaier er niet tussen (de spanningszoeker). Doe ik iets verkeerd?
  • StevenK
  • Laatst online: 23:04
turkeyhakan schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 19:24:
Harder erop slaan (in het ergste geval breekt het busje uit het plastic en lijm je hem er opnieuw in.
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • turkeyhakan
StevenK schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 19:27:
Akkoord, ga ik morgen even proberen! Dat lijm, is dat wel stevig genoeg om er later weer een lamp op te kunnen hangen?
  • DjVe
DjVe
Hatsaflats!
Probeer eens een hele kleine schroevendraaier, dus een slag kleiner dan een spanningzoeker (of een spijker). Je zou eventueel ook met een tang de kunststof bus in kunnen knijpen en dan proberen de schroef eruit te draaien.
  • turkeyhakan
DjVe schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 19:29:
Kan ik later dan weer een schroef erin draaien of moet het busje er dan uit?
  • ybos
  • Laatst online: 21:23
spanning ;)
  • ruzzel
  • Laatst online: 25-10 19:36
nijptang met 1 hand op de zijkant busje vastklemmen, en met schroevendraaier in andere hand los draaien
  • turkeyhakan
Het is gelukt, dank allen! Ik kan er zelfs een nieuwe schroef indraaien, dat is mooi!
  • turkeyhakan
Te vroeg gejuiched, een nieuwe schroef draaien lukt niet. De ring blijft draaien. Iemand tips?
  • rdejongjr
  • Laatst online: 28-10 22:33
rdejongjr
Gnome
blubber epoxy er in spuiten, boutje 1/2slagen erin. Na een paar dagen eruit draaien, voorboren en nieuw draad tappen.
  • turkeyhakan
rdejongjr schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 17:39:
Hoe krijg ik die ring eruit?
  • rdejongjr
rdejongjr
Gnome
De bus met grof geweld eruit trekken en op de punt van een soldeerbout zetten, dan proberen om het er opnieuw in te smelten.
Maar omdat het gat wss flink is uitgewoond, vastlijmen dat ding en als het is uitgehard nieuw draad tappen.
[ Voor 63% gewijzigd door rdejongjr op 08-08-2021 23:01 ]
  • _Richie_
Een tijdje geleden zelfde probleem, kreeg ik ook een schroef er niet uit (te ver doorgedraaid). Uiteindelijk heb ik de kop erafgezaagd (met multitool) en hetgene wat ik wou vastzetten met een bout vastgemaakt.
