Gamen op 1440p/144 Hz hapert met 3080ti
Goedemiddag,
Ik heb onlangs een nieuwe videokaart geïnstalleerd, echter ondervind ik nu problemen bij het spelen van de games het hapert soms. Ik zal proberen uit te leggen hoe ik het haperen ervaar. Je rijd met een auto in gta het loopt goed je gaat steeds sneller en plots blijft je beeld heel even vast staan en gaat dan weer vooruit.
Het gaat hier om de Evga ftw3 3080 Ti.
Heeft iemand hier ook ervaring mee? Zo ja, wat was de oplossing?
Hierbij alle gegevens
processor: intel i9 10900x 10 cores
moederbord: asus rog strix x299 e gaming II
geheugen: kingston hyperx fury 32gb ddr4 3200
grafische kaart: evga 3080ti ftw3 (aangesloten met 2 kabels 1x daisy chain gebruikt)
voeding: coolermaster gold 850 v2 full modular
harde schijf: 1x 250gb ssd crucial mx500 en 1x 3000gb hdd sata III
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 08-08-2021 15:00 ]
  • Koldur
  • Laatst online: 08-11 11:09
Misschien ook even de rest van de PC specificeren? Ook even de voeding met merk en type.
i7 12700K,GB WindForce RTX4090,32GB KF436C16RB1K2/32,Gigabyte Z690 UD DDR4,Corsair RM1000x,WD Black SN850 2TB,Phanteks Eclipse P360A,Quest 3 VR Headset,Corsair iCUE H100i RGB Pro XT 240mm
  • pjot1
Alsmede welke games, welke resolutie?
Misschien eerste stap, drivers verwijderen met ddu en opnieuw installeren.
voeding is de mwe gold 850 v2 full modular,.
  • ImNotnoa
Verwijderd schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 13:00:
En de rest van de specs van je pc? Welke games speel je met welke settings op welke resolutie? Hoeveel FPS krijg je? Welke temps? Welke nieuwe cooler? Goed geïnstalleerd? Thermal paste op orde? overclock?
[ Voor 11% gewijzigd door ImNotnoa op 07-08-2021 13:08 ]
Try SCE to Aux
  • computerjunky
  • Laatst online: 23-11 11:23
meter is weten :
https://www.fosshub.com/HWiNFO.html?dwl=hwi_706.zip
https://download.msi.com/...71e7d7e7ee0678c3915123c85
Verzamel daar wat data mee (tijden minimaal 5 min gamen) zoals CPU, GPU, Mosfet/VRM temp, gpu load tijdens gaming, Geheugen gebruik van beide gpu en gewoon ram, geheugen temps van beide gpu en ram geheugen en fan speeds en post screenshots.
Toen ik laatst aan het gamen was viel de pc ineens uit. Na wat testen bleek de grafische kaart kapot mijn oude was een inno3d 2070. Toen de nieuwe gekocht en geïnstalleerd. Alleen haperen alle spellen soms en voelt het niet super vlot, ook mijn fps is voor mijn gevoel te laag gta v 60-100 bf1 100. De grafische kaart word tijdens het gamen rond de 86graden.Ik speel op een 1440p 144hz monitor
Ik zal even aan de gang gaan om die data te verzamelen
  • br00ky
  • Laatst online: 07:14
br00ky
Ik heb je topic even van een inhoudelijke titel voorzien want die hiervoor was nogal nietszeggend. Verder graag inderdaad harde data aanleveren want met je originele vraag kunnen we helaas niet zoveel.
Ik hoop dat dit het goede is en dat jullie er wat aan hebben de test is gedaan in gta v.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2021 14:57 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:34
Uszka
GeForce driver verwijderen met DDU in veilige modus en vervolgens de nieuwste driver installeren.
Op welke snelheid is het RAM ingesteld?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:36
nelizmastr
Goed wies kapot
80+ graden is wel aan de warme kant. De meeste Geforce kaarten gaan vanaf 80 graden gestaag kloksnelheden verlagen, eerst de boost clock, daarna begint het echte terugklokken. Daar laat je dus ook wat liggen. Een beetje undervolten kan daarbij geen kwaad. Scheelt een paar graden en geeft je voeding een minder harde opdonder. Bijna 400W piek is best fors.
Verder eens dat de framerates wat aan de lage kant zijn, gezien ik die met mijn 5700XT al makkelijk haal. Verse driver na DDU doet soms al wonderen.
Ik zal DDU met verse drivers is proberen. De ram had eerst een snelheid van 2400mhz. Toen heb ik in de bios xmp ingeschakeld en nu heeft die een snelheid van 3200mhz.
Heb DDU gedaan en opnieuw de drivers geïnstalleerd maar het is er helaas nog steeds.Is er iets wat ik jullie nog aan data zou kunnen geven dat kan helpen? hoor het graag grtjs
  • dyrc
welk spel
welke monitor
'hoe' hapert het. (volledig hangen, micro stutter, kleine fps drop, muis/keyboard input niet goed verwerkt, foute kleuren op je scherm)
edit: je vraag is niet heel duidelijk, behalve dan 't feit dat je een probleem hebt/denkt te hebben.
edit2: ben benieuwd wat je speelt dat dit systeem op z'n knieen krijgt en tegelijkertijd ook nog op die SSD pas (uitgaande dat daar windows en nog wat andere applicaties op installed staan).
[ Voor 50% gewijzigd door dyrc op 07-08-2021 22:52 ]
  • The Reeferman
  • Laatst online: 23-11 17:21
"grafische kaart: evga 3080ti ftw3 (aangesloten met 2 kabels 1x daisy chain gebruikt)"
Ik zou iig 3 aparte PCIe stroom kabels gebruiken, zitten genoeg aansluitingen op je voeding toch?
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
  • Uszka
Uszka
The Reeferman schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 23:07:
Die (overigens niet zo beste voeding) komt met maar 2 daisy chained kabels.
  • Umbrah
  • Laatst online: 08:10
Umbrah
The Incredible MapMan
Wacht even, een 10900 op een X299 bord? Dat is cascade lake. X299 is best oud en ondanks wat renames zijn de CPU's op dat platform hoofdzakelijk nog 7000-series based. Het is bovendien een HEDT platform: die CPU's krijgen per core doorgaans wat minder kloksnelheid. Is het niet een CPU bottleneck? Wat geeft een afterburner grafiek aan? Die CPU's pieken op 4,3GHz all-core, itt de 5.3GHz+ van een echte 10900K. Base clock is bovendien sub-3GHz. Het zijn, alle respect, naar hedendaagse maatstaven eigenlijk heel slechte gaming CPU's, en vooral nuttig als je écht PCIe lanes nodig hebt en AVX512 wilt gebruiken (voor alles zonder AVX512 is er threadripper, en als je geen PCIe lanes nodig hebt ga voor Z490 moederborden of B550...)
  • The Reeferman
Umbrah schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 23:15:
Scherp, ik vond het al gek zo'n oud mobo maar was toch in de veronderstelling dat het een nieuwe 10900 CPU was ipv 10900x socket 2066. Wel quad channel geheugen. Maar wel een CPU uit 2019. Dan zijn die fps die "famverwoert" opgeeft volgens mij helemaal niet zo gek. Maar dan moet het verder niet stotteren. Ik vraag me wel af hoe die haperingen ontstaan. Is het door af en toe een framedrop of zijn de fps/frametimes gewoon stabiel maar ondanks dat voelt het toch niet goed aan? Als het door een variabele fps komt dan misschien een fps limiet instellen op iets waar ie niet onder zakt. Ik zou (met msi afterburner) van een paar game sessies fps/frametimes/cpu clocks loggen, misschien dat daar wat uit op te maken valt.
Neem ook aan dat je met de oude RTX 2070 videokaart je dit probleem niet had??
[ Voor 19% gewijzigd door The Reeferman op 08-08-2021 00:06 . Reden: toevoegingen ]
  • computerjunky
Qua temps zie ik niets raars hij is aan de hete kant maar als het een ref model is vind ik daar niets raars aan die krengen worden heet helaas omdat fancy design nog altijd belangrijker is dan een goede koeler. ''Reference'' is gewoon altijd matig op zijn best qua koeler.
De 10900x is voor 1440p snel genoeg. Het kan een paar % schelen maar niet veel gezien je zelfs met een 7700k nog prima rond komt voor de meeste games op 1440p.
Ram speed draait op 1600 mhz dus 3200MT/s en is dus ook ok.
Even gamen met rivatuner (msi afterburner) dus en de frametime functie aan zetten en monitoren wat er gebeurt als je een stutter tegenkomt. Gaat de gpu load naar beneden zie je een frametime spike of is het het op het moment dat er audio af speelt. Het kan echt vanales zijn en is van een afstandje lastig te diagnosticeren.
Ik had inderdaad met de oude kaart geen problemen. Na het upgraden van de kaart is het begonnen. Ik zal proberen uit te leggen hoe ik het haperen ervaar. Je rijd met een auto in gta het loopt goed je gaat steeds sneller en plots blijft je beeld heel even vast staan en gaat dan weer vooruit. Of met bf je bent aan het lopen en plots blijft alles even vast staan en gaat weer vooruit. Het is echt maar heel kort dat het vast blijft staan. Welke voeding raden jullie aan die wel 3 kabels meeleveren?. De games staan op de HDD de rest op de SSD
Morgen zal ik met msi afterburner aan de gang gaan. Bedankt voor alle reacties en nog een fijne avond.
  • PP_Sound
Ik heb hetzelfde moederbord met een i9-9940x en RTX 3090 geen problemen op UW 1440p 144 Hz.
Er was laatst nog nieuwe bios uit voor het moederbord.
Hoe oud is de voeding?
[ Voor 9% gewijzigd door PP_Sound op 08-08-2021 00:50 ]
  • The Reeferman
Als ik het goed heb zitten er wel 3 PCIe aansluitingen op je voeding.
1x 4+4 pin CPU, 1x 8 pin CPU en 3x 6+2 pin PCIe en heb je alleen een kabel nodig.
Als het veroorzaakt word door de stroom toevoer met de gedeelde kabel dan zou je kunnen proberen de videokaart te onderclocken en ondervolten om zo de pieken in de stroomvraag omlaag te krijgen. Of de fps begrenzen om zo de belasting en het verbruik te beperken. Al weet ik niet zeker of die stroompieken daarmee uitblijven. De 3000 serie RTX kaarten staan er wel om bekend om heel kort hoge piek stroom te trekken. Misschien dat dat mis gaat op 1 kabel.
PP_Sound schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 00:43:
Is je 3090 wel met 3 aparte stroomkabels aangesloten?
[ Voor 17% gewijzigd door The Reeferman op 08-08-2021 01:00 ]
  • PP_Sound
The Reeferman schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 00:58:
Ik heb een 3090 FE met 2x 8pins kabels op een Corsair HX1000i draaien, een 3080Ti met 3x 8pins op 2 kabels moet wel goed gaan lijkt me.
Wanneer de voeding meerdere 12v lijnen heeft kan het piekverbruik van de videokaart wel een probleem worden.
  • The Reeferman
Zou je idd verwachten dat 3 connectors op 2 kabels goed zou moeten gaan aangezien er 150watt per stuk door mag, met 2 zit je dan al op 375 watt.
Verschil met jouw 3090 is wel dat de 12 pins verloopstekker naar 2x 8 pins word omgezet, is dus bedoeld voor een stroomlevering over 2 kabels. Als een kaart 3 8 pins stroomaansluitingen heeft maar 2 daarvan zitten op één kabel dan hadden die 2 net zo goed op één 8 pins aansluiting kunnen zitten. Waarom dan 3 connectors?
  • atsan
  • Laatst online: 05-11 05:52
Verwijderd schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 00:12:
Ik zou een mooie nieuwe ssd kopen van 1 of 2 tb
En daar een clean install op doen. En daar dan ook je spellen op installeren.
  • init6
Verwijderd schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 12:47:
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb: nieuwe koeling.
Is die nieuwe koeling er op gezet vanwege de problemen, of daarvoor al? En waarom is er een nieuwe koeling op gezet?
[ Voor 8% gewijzigd door init6 op 08-08-2021 07:27 ]
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lQ_y7xkbn9Pt-5Dr3vLAUjwT0_k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HzD19Dp5loEQUmwfz8ut4k7y.png?f=fotoalbum_large
Is dit wat jullie bedoelden met afterburner en valt jullie iets ongewoons op?
Ik heb mijn oorspronkelijke bericht aangepast. Daar stond dat ik er nieuwe koeling op heb gezet. Dit is fout voor mij ingevuld mijn excuus daarvoor. Ik heb alleen extra fans in de pc geplaatst.
  • Umbrah
Umbrah
Clocks zien er goed uit van GPU, en temps zien er ook goed uit. Ik zie alleen geen CPU load grafiekjes. Scroll eens naar beneden.
en crop je plaatjes aub, het is een mega scroll nachtmerrie feest
  • FrankoNL
  • Laatst online: 14:39
computerjunky schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 00:06:
Sorry hoor, maar een 7700k is een gigantische bottleneck voor deze kaart, ook op 1440p.
  • The Reeferman
Verwijderd schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 14:57:
Yep, vette pieken in de frametimes van 77ms. Met een fps van 100 zou die niet boven de 10ms frametime uit mogen komen om vloeiend 100fps weer te geven. Een frametime van 77ms is goed voor 12fps. Nu alleen de vraag wat de oorzaak is.
Een grafiek met de belasting van alle losse CPU cores zou interessant zijn om te bekijken.
[ Voor 6% gewijzigd door The Reeferman op 09-08-2021 04:12 ]
  • computerjunky
FrankoNL schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 20:41:
YouTube: RTX 3070 Performance Review & Benchmarks - With a 7700K!
  • computerjunky
Gooi de core clocks van de gpu in MSI afterburner eens 300 mhz naar beneden en speel dan nog eens wat en kijk eens of de spikes dan weg zijn.
Verder zou ik ook even een testje draaien met power plan op hoge prestaties. Windows 10 is wat dat betreft gewoon slechter als windows 7 met power plans en sommige applicaties/games hebben gewoon serieuze problemen in windows 10 met gebalanceerd power plan.
Na het testen wel terug zetten omdat het gewoon energie vreet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/44-G3Pb275I7gNw1tgUDan5ik5w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pqb1vCz5rHjDivQ6RiYbVBYu.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x8fGrgW-9OC3iA_OskmLKJeONsA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QEOK9dAPlEjVxExtVYFI4uVM.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dp5DfYixoChsjE3rBFMkoPgcezU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/t7muWWHYctuZrwjQDA3yaoMl.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DV9EWDwUwBKbPI_i2y6vuikN4qg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4zqAzfXM3GyFM8tCngJSf9o4.png?f=fotoalbum_large
Hopelijk hebben jullie hier wat aan. Ik zal morgens is proberen de core clocks te verlagen om te kijken wat dat doet.
  • Umbrah
Umbrah
Tsja, hyperthreading, dus je zult best wel wat 'cores' op idle zien en de load van een game gaat ook nooit 'alle cores 100%' zijn, dit ziet er niet zo gek uit. Bovendien is het een HEDT CPU, dus die 4,3GHz boost is niet zo bijzonder eigenlijk. Voor het soort processor (het is een oud platform; ik weet niet waarom je niet voor Z490 bent gegaan ipv X299) is dit niet zo bijzonder: een 10900X is zeker in games zó absurd veel trager dan een 10900K/10900F. Die frametimes; als het hetzelfde tijdlijntje is, lijkt parallel te zijn aan CPU load, je GPU is gewoon starved op zo'n moment.
  • FrankoNL
Is dat met warzone of de normale multiplayer van modern warfare, of miss zelfs de SP?
Dat scheelt nogal. Die 7700k wordt in warzone keihard de bottleneck.
  • The Reeferman
Umbrah schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 00:45:
Moet je eens goed naar de clocksnelheid van de CPU cores kijken, die ligt veel te laag.
Ik weet niet of ongeveer heel de grafiek een game sessie was? Neem aan van wel gezien de belasting van de CPU. Wat direct op valt is dat alleen op het eind in de grafiek CPU core 1,2,3 en 4 even goed omhoog clocken zoals je zou verwachten tijdens een game. Dan zie je de lijn in de grafiek hoog blijven, dus geen clock drops.
Aan het begin klokken ze ook even wat hoger maar wel met akelige onderbrekingen, en dat ook allemaal tegelijk. Maar voor het overgrote deel van de grafieken voor de core belasting is de lijn laag, 1200 MHz, met pieken omhoog. Zo gaat een game nooit lekker draaien. Ik zou eens spelen met de CPU instellingen als ik jouw was. In de bios, misschien wat boost/stroom beheer en bespaar instellingen. En in windows energie beheer. High performance profiel kiezen. En je zou zelf een extra profiel kunnen aanmaken waar je de CPU minimum snelheid op 100% zet of daar vlak onder, je CPU zou namelijk op zijn minst 3,7 GHz vast moeten kunnen houden. En met genoeg koeling en stroom boven de 4 GHz.
En ik zie ook CPU power in watt en die komt in de grafiek niet boven de 101 watt uit. Ik weet niet hoe accuraat die grafiek is. Als je CPU maar niet gelimiteerd word op 100 watt. Intel geeft Thermal Design Power van 165W op en meestal gaan ze daar overheen bij zware load, al is dit niet echt een zware load voor de CPU dus 100 watt zou kunnen kloppen. Je zou eens kunnen testen met een zware CPU load of die dan wel dik boven de 100 watt uit komt, dan word ie iig niet gelimiteerd.
Maar het lijkt er wel op dat het probleem bij de te lage CPU clocks ligt. 1200 Mhz met pieken omhoog. Tijdens gamen wil je eigenlijk dat ie niet onder de 3,7 GHz gaat. En hij zou 4.3 GHz all core turbo moeten kunnen halen met genoeg stroom en koeling. En misschien dat je in de bios het wel zo in kan stellen dat de tijd dat ie zo'n maximale all core turbo boost vast mag houden onbeperkt is.
[ Voor 16% gewijzigd door The Reeferman op 09-08-2021 04:18 ]
Bedankt voor alle reacties ik zal er mee aan de slag gaan.
  • computerjunky
Verwijderd schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 23:51:
Met welke game was dit getest?
The Reeferman schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 04:00:
Dat hoeft niet perse iets met de problemen te maken te hebben. Het kan zo simpel zijn als een oude game die maar 4 cores/threads ondersteund en dan gaat de rest inderdaad uit zijn neus zitten vreten.
Wel kan je voor de cpu even cinebench single en multithreaded testen en kijken of er vergelijkings materiaal te vinden is en cpu problemen uitsluiten al zie ik hier niets bijzonders aan zonder te weten welke game het was.
GTA zoals eerder genoemd is ondertussen een oude game en niet goed met meer cores.
Ook die 1001 watt is niet vreemd sterker nog dat is fors. Mijn 9900k gebruikt bij battlefield 5/warzone wat zo ongeveer de zwaarste cpu games zijn momenteel maar 75 watt en rond de 60% belasting. 101 is fors dus voor maar 4 belaste cores maar niet verassend gezien het platform.
Een deel val de cores halen ook gewoon prima de 4.3 dus ook dat zit wel snor.
Iets wat me nog wel te binnen schiet is mogelijk ge heugen layout maar daat weet ik bij een HEDT niet veel vanaf maar miscchien dat de modules daar net iets anders ingeplugd moeten worden ald bij een gewoon bord waardoor het mogelijk in single channel of iets dergelijks werkt.
  • The Reeferman
Hij had het over GTA V en BF 1, zijn toch redelijk zware games voor de CPU. Als die CPU grafieken van ongeveer het begin tot eind tijdens één van die games zijn gemaakt denk ik dat de CPU frequentie veel te laag is. Zou gewoon constant op maximale boost moeten draaien, elke MHz is meegenomen bij die games met een RTX 3080 TI en een 144 Hz monitor. Maar dat hang idd geheel af van wat de load was.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u8z2S8YGyMXgLWPTNIWErN0dnZ4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5eKbPjCtJJiTGX5KuB02aGw2.png?f=fotoalbum_large
Goeiedag dit zijn de cpu clocks op het moment. Beter als wat het was maar helaas is het haperen nog aanwezig. Ook zou ik graag meer fps in games willen en zit daarom te denken om de cpu te upgraden. Welke cpu raden jullie mij aan om mee te upgraden en waarmee ik alle fps die mijn kaart kan geven kan benutten?
  • The Reeferman
Een Intel 10600K of 11600K of een AMD Ryzen 5600X of hoger zijn op dit moment de beste gaming CPUs. Jammer dat je dat haperen niet op hebt weten te lossen, dit systeem zou zeker zonder haperen moeten kunnen draaien. Op een Intel i5 2500 met 4 cores op max 3,4 GHz haperde het ook niet.
Haperen spellen die op de SSD staan ook? Hoe is het met de fragmentatie van je HDD?
  • Umbrah
Umbrah
Je kan op dat moederbord niet veel qua CPU upgrades doen. Ondanks dat er "10" in de naam staat, is het namelijk niet echt een 10e generatie CPU, het is namelijk een HEDT CPU: zoiets koop je als je veel geheugenbandbreedte nodig hebt/meer GPU's wil draaien/PCIe lanes nodig hebt voor zaken -- het zijn gek genoeg zeker voor games eigenlijk érg slechte keuzes.
Je zult dus naast je CPU ook je moederbord moeten upgraden, en daar veranderd de vraag dan eigenlijk al vrij snel in: "wat wil je uitgeven?" -- en mijn vraag is daarnaast: waarom heb je specifiek X299/HEDT gekozen destijds? Zijn er bepaalde workflows die je doet waar je het bord voor gekocht hebt, die misschien niet op een standaard moederbord + CPU mega goed werken?
  • The Reeferman
Ja, zal wel een CPU + mobo upgrade moeten zijn. Geheugen kan je meenemen aangezien het DDR4 is. Maar ik zou toch eerst die haperingen willen oplossen dan wel weten waardoor het veroorzaakt word. Anders koop je straks een CPU + mobo en kom je er achter dat het nog hapert en blijkt die RTX 3080Ti niet goed te zijn of zo. Onwaarschijnlijk maar toch. Moet gewoon goed kunnen draaien op deze PC.
"Je rijd met een auto in gta het loopt goed je gaat steeds sneller en plots blijft je beeld heel even vast staan en gaat dan weer vooruit."
GTA 5 staat op je HDD zei je. Hoe is het met de fragmentatie daar van? Misschien is GTA tijdens de laatste update meer gefragmenteerd op je HDD komen te staan. En viel dit toevallig in de periode dat je van videokaart wisselde. Is recent nog een flinke update geweest. Want dit soort haperingen worden ook vaak veroorzaakt door een gefragmenteerde HDD.
@atsan zei ook al: "Ik zou een mooie nieuwe ssd kopen van 1 of 2 tb
En daar een clean install op doen. En daar dan ook je spellen op installeren."
[ Voor 7% gewijzigd door The Reeferman op 14-08-2021 21:29 ]
