Is een AX760i voldoende voor 5950x + 3080ti fe
  • Manchu
  • Laatst online: 18-07-2025
Momenteel verbruik ik met een GTX970 + 5950x bij full load (blender CPU en GPU running) een 350W
Als mijn gtx970 vervangen zal worden door een 3080ti verwacht ik dat de load rond de 550W uitkomt maar ik vrees wel voor spikes. De extreme RTX 3080/3090 spikes zouden gefixed zijn maar of een 760w platinum psu het gaat houden bij de te verwachten spikes weet ik dus niet ...
Ik lees verschillende meningen online waarbij ook Nvidia toch een 850w gaat aanbevelen.
Maar ik vermoed dat een 850w eerder op veilig spelen is en mogelijks op basis van bronze rating?
Vermoedelijk ga ik het gewoon testen hoor, maar als de meningen hier duidelijk aangeven dat het systeem gaat hangen dan koop ik een nieuwe, zal voor de AX760i ook nog wel wat moois krijgen op 2dehands ...
En of mijn PSU regelmatig op 80% laten draaien aan te raden is ...
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:41
Continue 80% belasting is geen probleem voor een high-end voeding.
Voor de rest: gewoon proberen. Zou de voeding alleen wel instellen als single rail.
  • White Feather
  • Laatst online: 23:11
De rating (brons, goud enz) heeft weinig te maken met wat de voeding kan leveren qua vermogen.
Het is het rendement van de voeding en de genoemde 760 en 850 watt is na omzetting.
Die 850 watt is gebaseerd op een voeding die minder van kwaliteit is en slecht pieken op kan vangen. Soort van worst case dus. Het opgegeven wattage moet immers in (bijna) iedere geval werken.
  • RvV
  • Laatst online: 00:02
RvV
Hier heb ik een 5950x + 3080 op een Prime TX-650. Gaat prima. :)
Al heb ik geen idee wat er zou gebeuren bij dik OC'en.
Y'24
