Upgrade game PC
  • sassymousasi
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 13-06-2023
Ik heb het gevoel dat ik niet alles uit mijn Game PC haal. Ik heb de volgende PC samengesteld een tijd terug.
Ik zoek een?
Ik denk dat ik een nieuwe processor en eventueel nieuwe RAM moet halen. Ik haal voor mijn gevoel te weinig uit mijn videokaart (tenzij die niet zo goed is als ik denk natuurlijk)
Wat is je budget?
Ik wil weer even klaar zijn. Dus rond de 500 euro? Of is dat te weinig? Minder is altijd goed natuurlijk.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Nee. Als het maar goed werkt.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Windows. Vooral shooters zoals Hell Let Loose en PUBG en Call of Duty. Dat soort dingen. Zou wel leuk zijn als ik eht nu wel op High kan draaien zonder dat het allemaal naar de <60 FPS valt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HzyJc8SG4TAxeI_DC440uJJPr8Y=/x800/filters:strip_exif()/f/image/DrLfNwUiAI51TaYYDuFnfiHC.png?f=fotoalbum_large
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 08:15
Welke monitor heb je?
Welk geheugen exact?
Wat is de belasting van de cpu per core en de gpu ingame? Dit kan je checken met MSI Afterburner.
  • sassymousasi
Ik heb de volgende monitor, geheugen:
1MonitorenSamsung C24FG70 Zwart€ 543,42€ 543,42
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 89,90€ 89,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 633,32
Ik denk dat ik sowieso mijn geheugen kan upgraden naar 3200, die staat nu op 3000. Maar ik heb ook het idee dat mijn processor nog een limiterende factor is.
Uszka schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 10:53:
Oh dat moet ik even uitzoeken, maar volgens mij is dat gewoon voor de volle 100%, maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen.
[ Voor 12% gewijzigd door sassymousasi op 07-08-2021 13:08 ]
  • Uszka
Geheugen upgraden naar 3200 ga je niets van merken als je nu 3000 hebt.
  • sassymousasi
Uszka schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 13:21:
Ah ok my bad. Wat denk jij dan? Dat ik teveel verwacht of? Of is mijn kaart niet zo goed als ik denk?
  • lamaa1
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 24-10 18:36
Draait je geheugen nu ook wel echt op 3000 Mhz ? Heb je het aangezet met XMP in je bios?
Zoals Uszka al zegt, controleer de belasting per core. Kan je namelijk gewoon zien in MSI afterburner.
Hell Let Loose is een behoorlijk zwaar spel merkte ik toen ik het een keer heb gespeeld tijdens een free weekend. Welke Call of Duty hebben we het over, Warzone toevallig? Want dat spel heeft wel wat issues kwa performance.
  • sassymousasi
Jep heb ik aangezet via XMP. Ok dat moet ik dan controleren ik ben op dit moment niet in staat dat te doen maar daar kom ik dan zsm op terug.
Misschien een idee om dan een game te spelen die wel goed geoptimaliseerd is om te kijken of ik de juiste FPS haal?
  • sassymousasi
OK ik heb even gecheckt en bij beide games HLL en PUBG gebruikt de GPU 55% gemiddeld en de cores worden ook maar voor <40% gebruikt, staat er dan iets verkeerd? Ik haal bij PUBG 100fps en HLL 60-70 met kwaliteit op low.
  • lamaa1
sassymousasi schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 20:00:
Alle cores bij elkaar 40% is niet zo vreemd. Maar de vraag is of een core de 100% aantikt.
  • sassymousasi
lamaa1 schreef op zondag 22 augustus 2021 @ 20:34:
Nope.
  • lamaa1
En de SSD of HDD waarop het spel geinstalleerd staat gaat ook niet naar 100%? Je zou namelijk zeggen dat er ergens een bottleneck is. Temperaturen normaal in game? Van zowel de CPU + GPU + Mobo
  • SmokingSig
  • Laatst online: 27-10 13:32
Je hebt 2x8Gb. Zitten ze in hetzelfde kanaal op het moederbord ?
Helle Let Loose vraagt veel (1070ti en 2600X).. Ben dan naar een 5600x gegaan en het speelt wel een pak vlotter.
Een bottleneck heb je niet
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mJZG_UwrKGIo4Y2KoAZfsVnQGkY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BqKMabtfD08mZaNL7i2WaikS.png?f=fotoalbum_large
Welke BIOS versie draai je ?
[ Voor 75% gewijzigd door SmokingSig op 23-08-2021 11:44 ]
  • sassymousasi
lamaa1 schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 11:34:
Nee waar kan ik dat niet? Het staat op een SSD.
Temperaturen zijn normaal, 70 graden gemiddeld
  • sassymousasi
SmokingSig schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 11:38:
Hoe kan ik zien of ze op hetzelfde kanaal zitten? ja die zitten op hetzelfde kanaal volgens CPU-Z
Dit is mijn versie:
BaseBoard Product AB350-Gaming 3-CF
BIOS Version/Date American Megatrends Inc. F9d, 08/09/2017
[ Voor 3% gewijzigd door sassymousasi op 23-08-2021 18:58 ]
  • sassymousasi
sassymousasi schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 14:07:
Ok vreemd ik heb even gechekt met CPU-Z of XMP aanstaat, en het lijkt erop van niet volgens deze link:
https://glennsqlperforman...-if-you-have-xmp-enabled/
What you might see if XMP is not enabled is that your DRAM Frequency in the Memory tab being closer to one of the lower JEDEC Frequencies on the SPD tab. So it might be 1037 MHz or 1066 MHz, for example. You should also be aware that you probably will have to reenable XMP after you flash your BIOS to a new version.
Dit is er bij mij aan de hand. Mijn DRAM Frequency is 1064 en de XMP Frequency is 1499 terwijl de lageree 1066 zijn.
Vreemd
  • Uszka
sassymousasi schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 19:05:
Naast XMP ook nog ff handmatig de snelheid op 1500/3000 zetten.
  • sassymousasi
Uszka schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 07:32:
Hoe doe ik dat?
