Geen USB 2 header op moederbord - alternatief?
  • hanscnossen
  • Laatst online: 01-02 11:39
Beste mensen,
Ik heb een PCI-e wifi kaart met bluetooth. Er zit een kabel bij die op het moederbord geprikt moet worden (9 pins).
Die usb 2 header heb ik niet (HP ProDesk 600 G2 SFF, moederbord 805D). Deze: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cQIpnwDbTHQUHmaiGIBBa9G98HY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CkJhbhl2XRlpiGYx0GrbvxHq.jpg?f=fotoalbum_large
Is er een andere header die ik kan gebruiken met een adapter of ander kabeltje? Wellicht die blauwe boven die sata poorten?
alvast bedankt.
Hans
Beste antwoord (via hanscnossen op 06-08-2021 17:33)
  • Nielson
  • Laatst online: 12:41
Je kunt ook, als je ergens een doorvoer kunt vinden, een normaal USB 2.0 Type-A poort naar 9-pin header (M) kabeltje gebruiken: https://nl.aliexpress.com/item/4001242451795.html
  • Arunia
  • Laatst online: 11:28
Ik weet niet of dit zo kan, maar volgens mij moet je dan zoiets hebben. Geheel op eigen risico uiteraard:
https://www.allekabels.nl...uK2t6du6P9HgaAujNEALw_wcB
Die blauwe is de usb3 header aansluiting.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
USB3.0 naar USB2.0 op de header is een optie.
En andere optie is een USB2.0 insteekkaartje op PCIe met een header erop.
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 12:07
g0tanks
Moderator CSA
TERW_DAN schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 17:04:
Zoiets inderdaad: pricewatch: Startech.com 7 Port PCI USB Card Adapter
  • Beste antwoord ✓
  • Nielson
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Jup, maar dan de PCIe variant, gezien dit bord geen PCIsloten heeft.
  • Orion84
  • Laatst online: 10:34
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
En die gele header rechtsonder dan? Boven de eerste p van shipping.
  • Richh
  • Laatst online: 12:17
Ik heb hier ook een PCI-e kaart met wifi en bluetooth, maar die heeft voor zover ik weet geen USB-kabeltje?
Is het eigenlijk wel nodig om die aan te sluiten?
  • hanscnossen
Die gele is groter dan een 9 pins header en daar zit al iets op.
[ Voor 4% gewijzigd door hanscnossen op 06-08-2021 17:21 ]
  • Flitzer
Die gele connector is de Front USB (dus niet USB3.0), zie pagina 60 van de Maintenance and Service Guide.
[ Voor 7% gewijzigd door Flitzer op 06-08-2021 17:29 ]
  • hanscnossen
Richh schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 17:19:
Dat vroeg ik me ook af. Op sommige sites wordt het kabeltje ook wel een bluetoothkabeltje genoemd.
https://www.amazon.com/Bl...ion-Adapter/dp/B08RD24S1J
  • Richh
hanscnossen schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 17:24:
Fair enough, net even gecheckt: ik kan inderdaad op dit moment niet met een bluetooth device connecten :P
Daarvoor zal ik dat kabeltje waarschijnlijk moeten aansluiten :X
Ik denk dat je op de USB3 kabel moet gokken.
  • hanscnossen
Richh schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 17:27:
8)7 Die usb 3 header is natuurlijk ook bezet voor het frontpanel. Maar thanks anyway, nu weet ik dat de wifi het in elk geval gaat doen.
Wat de BT betreft, ga ik voor de pci-e naar 9 pins of de USB A naar 9 pins.
Bedankt allemaal!
  • Richh
@hanscnossen snap ik, ik vrees dat je die dan zal moeten inleveren om dit mogelijk te maken :P
Ik kon zo snel namelijk geen USB3 splitters vinden.
Alternatief is, als je een beetje handig bent, een USB kabel vanuit de buitenkant van je PC naar binnen te laten lopen, en daar de vier draden van het bluetoothkabeltje aan te plakken. Beetje een hobby oplossing, maar uiteindelijk gaat dat wel werken :P
Dat is dus letterlijk het goedgekeurde antwoord, dat dus!
Uiteindelijk is de goedkoopste manier van bluetooth fixen iig niet met draadjes en PCIe extra's knutselen, maar om zoiets in de achterkant van je PC te duwen:
https://nl.aliexpress.com/item/1005002440269280.html
[ Voor 5% gewijzigd door Richh op 06-08-2021 18:12 ]
  • hanscnossen
Richh schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 17:42:
Ja, dan is zo'n apart BT dongeltje de kortste en goedkoopste klap! Geniaal!
