Video output op een televisie
  • Piero84
  • Laatst online: 29-03 15:47
Een aantal jaren geleden heb ik een scherm gezien bij een vriend van mijn vader. Het vreemde was dat deze zowel een HDMI-input / VGA input had als een VGA-output en/of Video Composite output. Er zat geen converter of hub op, het zat intern. Hij gebruikte dat scherm om door te lussen naar een projector of zijn videocamera met een RCA videokabel.
Hebben jullie een idee waar ik zou moeten zoeken? Het lijkt me een apparaat wat afkomstig moet zijn uit een periode tussen 2005 en 2012. Ik ben me helemaal suf aan het zoeken, maar kan het scherm nergens vinden.
Het enige wat ik ben tegengekomen is de sony kdl 20s2020, deze heeft een ingebouwde SCART output. :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sMN3JOQV9NZ3OBOq0NtxV9_fGuY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RagXmEr1se1u4j5YRVpHucwl.jpg?f=fotoalbum_large (foto is ter voorbeeld)
  • gravitone
  • Laatst online: 17-02-2025
Iedere TV met scart spuugt een composiet signaal uit via deze connector zodat je via een video/hdd/dvd recorder kan opnemen. Dit is uiteraard beperkt tot SD signalen in PAL formaat. De eerste vraag die in mij opkomt in dit geval is "waarom zou je dit willen?" en "wat probeer je precies te bereiken?"
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:47
nelizmastr
Goed wies kapot
gravitone schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 09:41:
Composiet is maar een beperkt deel van wat SCART kan. SCART kan ook een volledig RGB signaal uitsturen, welke vele malen scherper is dan composiet.
Verder overigens eens met de opmerking. Het doel van deze missie ontgaat me hier ook :)
  • Nielson
  • Laatst online: 18:53
Was dat scherm wel een tv en geen large format display? Deze worden vaak gebruikt voor digital signage/narrow casting op bv beurzen etc, en deze schermen hebben vaak meer een stuk meer in/uitgangen (en dus meestal geen tv tuner).
  • gravitone
nelizmastr schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 08:24:
Nee, dit is incorrect. Alleen het composiet gedeelte is bi-directioneel, een TV zal nooit een RGB signaal uitsturen.
  • Piero84
Heb het antwoord gevonden! Het was een zogenaamde regisseursmonitor, heel specialistisch. Het type heb ik niet kunnen achterhalen, maar het bestaat dus wel.
Bedankt voor het meedenken allen.
