P3 450 Mhz overclocken
  • 193 views sinds 30-01-2008
Ik heb een p3 450 Mhz. Een Fujitsu kastje. Er zit een M6VBE moederbord in. In het boekje zeggen ze dat het 500Mhz aan kan. Maar toen ik de kast kocht was er ook niet meer... Kan ik deze met 128 MBRAM pc 100, Geforce2MX veilig overclocken? En hoe? |:(
Morpheus
Gewoon proberen. In stapjes de FSB opschroeven.
  • Solosmots
  • Laatst online: 22-09 15:25
Yep
dan kom je gewoon niet verder dan 500mhz, wat je PIII450 makkelijk trekt.
En heeeel misschien kan je een nieuwe BIOS vinden zodat ie wel hoger kan..
  • porn*
  • Laatst online: 22-09 13:24
porn*
...take on the world!
Als je een goed mobo hebt kan je tot 133 Mhz opschroeven maar dat zal je geheugen niet aankunnen. Toen ik 133 Mhz in mijn oude PC zette (ook 450) kon ik hem tot ongeveer 630 krijgen, maar dan moet je wel mazzel hebben met je CPU.
Bnet pindle#2913
  • Maku
  • Laatst online: 04-09 14:34
Maku
Derp
ik ken mensen die de 500 versie op 750 kregen (MET MOEITE)
en veel geluk en zoals veel mensen zegen wie niet probetr zl het nooit weten.
probeer gewoon kleijne stapjes gaat het fout jammer dan zet je m gewoon terug.
als je te grote stapjes zet kan het rampzalig aflopen >:)
  • Karel2001
  • Laatst online: 03-06-2022
de pc van m'n vrouw is een Compaq :r Deskpro PIII 450...hier kan ik in de Bios dus geen FSB instellingen doen..weet iemand of ik dit kan omzeilen ?
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
hiero krijgt ik mijn p3 450 naar de 600mhz :P ook met biostar mobo (m6tba) en helemaal met 2x 256mb 133mhz geheugen wat ik vandaag voor 180 piekies meenam op de computerbeurs in zoetermeer :D
iStockphoto
was die dan?
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
ja man, echt alles was spotgoedkoop. Silverado was daar 99 piek, maar ik heb weer eens geen amd :'(
iStockphoto
  • Bluppy2
  • Laatst online: 04-07 08:42
Bluppy2
Hip!
ik heb ook een p3 450 op een asus p2b mobo.... ik kan ook niet in mijn bios oc'en..... is de enige mogelijkheid die overblijft dan met de jumpers? enne, met mijn mobo kan ik de temperatuur van mijn proc niet in de gaten houden. Is dat per se nodig? ik kan er altijd een apart sensortje voor kopen.. de aansluiting zit wel op mijn mobo..
><((((º> .:. ><((((º> .:. ><((((º> .:. ><((((º>
  • Dre
Dre
[ Voor 100% gewijzigd door Dre op 25-04-2011 13:22 ]
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
ik had eerst ook een asus p2b en daarmee kon ik wel de temp in de gaten houden hoor :?
iStockphoto
  • stormfly
Op zondag 19 augustus 2001 10:27 schreef bluppy2 het volgende:
Ja dat staat in het boekje...maar ik ging dat is navragen in de winkel en keken ze ergggggg verbaasd. :?
Iemand enig idee waar dat je kan kopen ?
Rob
  • juanp
  • Laatst online: 04-09 11:39
eerst met de FSB proberen wil deze niet verder dan misschien ander geheugen proberen (pc133) ook hwet voltage iets omhoog (op eigen risico) en dan kun je zoals ik een PIII 450 @ 630 stabiel en als het niet te warm was op 650 laten draaien.
misschien dat die van jou dat ook aankan :)
  • juanp
Op zondag 19 augustus 2001 10:40 schreef awaarle het volgende:
ik heb een 500@560 pentium 3
ik krijg die niet op 500@667 is mijn cpu brak of doe ik iets verkeerd als ik zie dat mensen een intel 500@750 hebben ???
wat voor geheugen ?
  • kRyPtO
  • Laatst online: 14-06 22:50
Op zondag 19 augustus 2001 00:22 schreef Karel2001 het volgende:
ik heb ook een compaq wel een oudje pentium 100mhz
en daar moest ik hem overclocken met jumpertjes ik haal dat schuif ding eraf zit er een sticker hoe je alles moet zetten om hem harder te laten lopen dus dat was wel makkelijk :)
  • Def_P
Ik heb ook die p2b-f, en je kan 2 sensoren aansluiten. Zijn gewoon ntc's. Kan je zelf maken. Men neme een ntc, en een stuk draad => klaar. De waarde van die ntc moet je ff nazoeken. Anders zal ik hem zo nog wel posten, moet ik hem ff zoeken.
I, for one, like Roman numerals
  • PsYgHo
  • Laatst online: 22-09 00:15
Ik heb dat kreng op 558 gekregen (124 bus, op asus p2b-f), met standaard koeling en voltage :)
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
  • Dre
Dre
Op zondag 19 augustus 2001 11:22 schreef juanp het volgende:
kijk goed naar zen signature :? :?
hij heeft toch een P3 :?
Ik kreeg mijn PIII 450 niet hoger dan 504 (112 MHZ Bus) :(
Maar was wel retestabiel :)
  • ReseT
Die mensen hebben zeker een PIII 500E
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
  • PWA
PWA
iemand ervaring met het oc'en van een p3 667 op een micro board(smaak weet ik nie zit nu ff op flaptop) met 640Mb ram pc133?!?!?!
  • Dre
Dre
[ Voor 100% gewijzigd door Dre op 25-04-2011 13:23 ]
  • stormfly
Op zondag 19 augustus 2001 12:23 schreef Def_P het volgende:
Graag ! Ik las ergen 10K NTC... hoop dat jij jou waardes nog even kan geven.
Tnx !
Leuke term, "veilig overclocken". :) Dat kan dus nooit. Je moet geluk hebben, elke cpu is anders. Of ontgaat mij de vraag?
  • Diamon
  • Laatst online: 13-09 23:21
Diamon
The Weird One
Ik heb een PIII450 (450512ESL3CC), alleen deze is niet hoger te krijgen dan 502Mhz oid.
Mijn pa heeft ook een PIII450, en deze gaat iig tot de 600Mhz maar hij wil hem niet overclocken.
Helaas wil die niet ruilen :(
/EDIT/
Je moet idd een NTC hebben, met de waarde van 10K
De code op deze NTC is dan 103, dit is 10K.
Ga gewoon naar de electronica shop, en zeg dat je een NTC van 10K nodig hebt.
/EDIT/
And The Only One
nee joh dat is bullshit! de grens van de core van P2/P3 processoren onder de 600 Mhz ligt toch echt op ongeveer 600 MHz..
Dus een P3-500 met Katmai core gaat zonder waterkoeling en al die shit (dus gewoon met een ventilatortje) echt nooit en te nimmer op 750 mhz !!!
  • Platypussy
  • Laatst online: 15:41
Mijn 450 MHz Katmai draait zeer stabiel op 527 MHz (4.5 multiplier en 117 MHz FSB).
Ik weet eigelijk niet precies wat er voor fan in zit (destijds gewoon door de winkel laten doen), maar veel bijzonders kan het nooit zijn geweest. Als ik in de bios van mijn Aopen AX6BC mobo de FSB op 124 zet begint m'n compu wel een beetje te jammeren, dus dat feest ging niet door...
ik kan hem op 8x 200/ nog wattus zetten alleen geeft die p3 200 aan is niet geod he :)
  • apa
  • Laatst online: 11-08 09:42
apa
Run Forest, ruuuuuuuuuunnnnn!!
Er bestaat op Internet ergens een programma dat SoftFSB heet (heb de URL hier op m'n werk niet staan ;)). Met dat programma kan je gewoon vanuit Windows je FSB aanpassen op vele mobo's. Op de P2B werkt dat perfect btw! Ik heb zo mijn P3-500 zonder problemen al kunnen oc'en tot 560.
PC: R5-2600X | X370-Pro | 2x8GB | 960Pro 512GB | WD 4TB | GTX 660 | Eizo CX240 | Steinberg UR22MkII | JBL LSR305
  • apa
apa
De reden is dat jij (net zoals ik btw) een P3-500 Katmai hebt. Die waren enkel verkrijgkbaar in Slot1 versie. De cache van de Katmai draaide op halve CPU-snelheid. Dus als je je CPU op 500 MHz zet, dan draait de cache op 250 MHz, etc.
Later kwam de Coppermine versie van de P3 uit. Die kwam ook uit in een 500 MHz versie, en ook nog in Slot1 versie (maar daarnaast bestond die ook al in Socket versie). In de Coppermine draait de cache op volle CPU-snelheid.
De reden dat je de Katmai niet zo ver kan overklokken is dat de cache op ongeveer 600 MHz draait (iets meer dacht ik, maar niet erg veel meer). De cache van de Coppermine kan een eind hoger draaien... Vandaar dus!
Ideaal voor de Katmai zou zijn om de multplier op 6 te zetten ofzo, maar Intel heeft de multipliers sinds de Klamath-core (P2 tot en met de 300 MHz versie) vastgezet.
Een andere oplossing om verder te overklokken is je CPU cache in de BIOS afzetten... Dan zal je wellicht weer hoger kunnen. Dat heb ik zelf niet geprobeerd aangezien de cache een enorme (positieve) invloed heeft op de performantie en ik het niet de moeite waard vind om mijn cache te moeten missen voor een 50-tal extra MHz...
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Ik heb dus ook een Pentium III 500, maar krijg hem dus echt niet stabiel op 560. Windows wil dan niet eens starten (BSOD) (DOS is geen probleem). Ik kan ook geen tussen stap nemen tussen 500 en 560 omdat ie dat gewoon niet wil. De eerste goeie FSB waarmee hij goed doorstart is 112 Mhz (dus 5x112=560). Iemand enig idee wat te doen?
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • apa
apa
Welk merk mobo heb je? Gaat het om een Katmai of een Coppermine core?
Probeer eens je CPU cache af te zetten in je BIOS en dan te oc'en... Gaat het dan verder? Zoja, dan ligt het aan de cache van je CPU... Zoniet, dan is de kans groot dat het aan je mobo ligt omdat alle P3-500's (bij mijn weten) wel gemakkelijk tot 560 overklokt kunnen worden.
Zie ook mijn posting vlak voor de jouwe...
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
alleen softwarematig met programmaatjes als SoftFSB etc.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op maandag 20 augustus 2001 10:09 schreef apa het volgende:
Het gaat uiteraard om een Katmai, en ik heb een MSI moederbord, een MSI 6199VA (laatste BIOS versie zit erin).
Ik zal es proberen mijn cache uit te schakelen om te zien of het daaraan ligt. Thanks iig.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Ik heb de Internal Cache uitgezet in de BIOS, maar dan gaat het booten van Windows wel heel traag.
Dus die weer aangezet, en External Cache uitgezet. Dan start ie wel goed (ook op 560), eenmaal in Windows even een RC5 Benchmark gedaan. Maar naar een tijdje begon Windows instabiel te draaien. Dus helaas...
RC5 Benchmarks:
P3-500Mhz = 1,426,410 k/sec
P3-560Mhz = 1,582,127 k/sec
CPU draait 1,12x sneller, RC5 is 1,10x sneller.
  • Dre
Dre
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op maandag 20 augustus 2001 10:56 schreef awaarle het volgende:
ik heb ook zo'n brak mobo dat alleen maar 100/112/133 kan anders zou ik wel iets van 120 kunnen proberen
Komt het door het moederbord dat ie niet op die andere FSB snelheden wil?
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Op maandag 20 augustus 2001 10:57 schreef jelmervos het volgende:
ja, de meeste BX borden kunnen o.a. op 100, 103, 112, 124 en 133 ...
Dat ligt volgens mij aan het gebruikte kristal of aan de BIOS.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op maandag 20 augustus 2001 10:59 schreef limoentje het volgende:
Maar de mogelijkheid is er wel om hem bijvoorbeeld op 103 te zetten. Maar zet ik hem daarop en boot ik dan, daan staat er vrolijk weer 500 Mhz.
  • apa
apa
De BX borden kunnen inderdaad meestal slechts ingesteld worden op 100, 103, 112 en 133... Zo ook mijn ASUS P2B... Daar zijn natuurlijk wel redenen voor, de meest acceptabele lijkt mij het feit dat die borden meestal nog werkten met jumpers en geen SoftMenu in je BIOS.
Een andere reden waarom je soms moeilijk kan overklokken is dat je de voltage niet kunt instellen op die borden. Die wordt immers automatisch op het niveau gezet voor je CPU (auto-detect feature noemen ze dat). Sommige mobo's leveren net iets minder dan wat de CPU vraagt waardoor het ineens ook een pak moeilijker wordt om te overklokken.
Je moet er ook op letten dat FSB's verschillend van 66, 100 en 133 vaak problemen geven omdat je daarmee o.m. ook je AGP- en PCI-bus overklokt. Vele kaarten kunnen daar niet zo goed tegen. Ik heb daar al problemen mee ondervonden met een D-link netwerkkaart en een vriend heeft ook problemen gehad met een AWE32 kaart.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Het is bij mij wel mogelijk om de voltage in de BIOS in te stellen. Is het slim deze 1 positie omhoog te zetten?
  • apa
apa
Door de voltage iets te verhogen kan je misschien wel wat beter overklokken.
Let daar wel bij op want een kleine voltage verhoging betekent ook een erg sterke toename van de hitteproductie! Zie dus maar dat je dan een erg goede koeling hebt. Om het te testen zou ik gewoon mijn kast openlaten en heel regelmatig de temperatuur controleren (eventueel met de hand: als het niet meer aan te raken is, dan is het te warm).
In ieder geval: voor zo'n oudere CPU is het vaak wel de moeite waard om te overklokken. CPU's zijn tegenwoordig echt wel spotgoedkoop geworden en als je je CPU frituriseert, dan is dat niet zo'n groot gat in je budget meer als het ooit geweest is :).
  • Harry
  • Laatst online: 13-12-2024
Ik had een PIII 450 (van de 1e serie) op een DFI bord. Deze kon tot net iets over de 600mhz geklokt worden.
Dit DFI bord (ook 1 van de eerste Slot 1 mobo's (BX)) kon een fsb aan tot max 150.
Het nadeel van dit bordje was dat de voltage niet opschroefbaar was, tenminste niet via 't bios of via een jumper.
BMW 535D
Op maandag 20 augustus 2001 00:15 schreef Diamon het volgende:
gewoon doen merkt hij dan toch nix van :P
Heb een P3 450 gehad, draaide 630Mhz zonder problemen, weliswaar aan 2.1V maar was wel superstabiel. Had er een Golden Orb opzitten, toen nog de rage...:p
alle STANDAART NTS EN PTC's hebben een wareden van 10000 Ohome dus 10K
Mijn Fujitsu siemens pc'tje heb ik op 600 mhz gekregen,
maar draait nu op 550 mhz. want dan doet cas2 het nog.
en dat scheelt ook.
