Denon AVR-X2200; Center / Front Left channels vallen weg
  • Valandin
  • Laatst online: 28-09 12:40
Hoi Tweakers,
Ik heb een erg bijzonder probleem met mijn Denon AVR-X2200.
Een jaar geleden begon het probleem ongeveer, terwijl ik films aan het kijken was merkte ik dat mijn center speaker er ineens mee ophield. Als ik dan het volume harder zette, of de kabels fysiek even aanraakte klapte het geluid er weer in en werkte het weer.
Nu is sinds een aantal maanden het probleem groter geworden en heeft mijn Front Left speaker er ook last van. Het geluid begint te kraken, speelt zachter af en valt dan compleet weg. Als ik het volume harder zet komt er een punt dat je een 'plop' hoort en dan speelt het geluid weer af. Ook de kabels fysiek aantikken zorgt ervoor dat het geluid weer terug komt.
De 'treshhold' van volume voordat het geluid terug komt wordt steeds hoger, en ook het kabels aantikken begint steeds slechter te werken.
Wat ik zelf al getest heb;
-Andere speakers aangesloten; Het probleem blijft bestaan.
-Luidspreker kabels vervangen; Het probleem blijft bestaan;
-AVR-X2200 een firmware update en factory reset gegeven; Het probleem blijft bestaan.
Het probleem lijkt dus wel écht in de versterker te zitten, maar het is erg vreemd dat als ik de kabels aantik het geluid ineens terugkomt. Het lijkt dus alsof de elektriciteit niet goed geleid wordt door de kabels en op het moment dat ik het aantik de versterker ineens 'wakker schrikt'?
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen veroorzaken, in wat voor onderdelen dit kan zitten? Dan kan ik hem e.v.t. naar een lokale hardware boer brengen om die onderdelen te laten vervangen. Óf kan het echt niet in de versterker zitten en doe ik ergens gewoon iets héél erg fout?
Alvast bedankt voor het meedenken!
  • popie
  • Laatst online: 15:14
Wel ja mijn ervaring met denon is dat je soms de transistors zo van de printplaat af kan trekken zo los als ze kunnen zitten soms, Slechte soldeer verbindingen door de hele receivers heen vaak. Of er moet een brakke speakers relais in zitten.
  • Valandin
popie schreef op donderdag 5 augustus 2021 @ 15:31:
Heb even zitten googelen naar relais-problematiek, dat komt wel erg goed overeen inderdaad.
Volgens mij is dat niet echt iets dat je snel even zelf oplost hé.
Denk dat het maar een nieuwe versterker kopen gaat worden dan, maar nieuw zijn ze niet meer aan te slepen, letterlijk alles uitverkocht.. ;w
Al las ik hier wel;
https://www.avsforum.com/...receivers-solved.3178259/
For those who can't DIY the relay replacement, it may be possible to keep the OEM relays happy by every few months putting on some Metal, cranking the volume, and then power cycling the receiver 5 or 6 times to arc clean the contacts.
Maar daar heb je zeker alleen wat aan als het probleem nog niet bestaat 8)7
[ Voor 32% gewijzigd door Valandin op 05-08-2021 16:57 ]
  • popie
Slechte soldeer verbindingen of een slechte relais is niet zo probleem om te fixen meestal, Zolang het probleem maar niet op de pcb zit vaak met de hdmi ingangen enz. Dan ben je meestal verder van huis als daar een probleem zit.
  • Valandin
etc
[ Voor 105% gewijzigd door Valandin op 13-07-2022 12:13 ]
