Mijn vrienden kunnen niet in mijn minecraft Server
  • Purple Panda
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 27-02-2025
Hallo! ik heb laatst mijn eigen minecraft bedrock dedicated server opgezet maar mijn vrienden kunnen niet joinen, er staat dan kan niet verbinden met wereld. ik heb ook op mijn telefoon minecraft gedownload en de server erin gezet en werkt prima, maar als ik m op 4g zet kan hij m niet meer vinden maar de standaard servers ziet hij nog wel (cubecraft, lifeboat).
Ik gebruik de server software die mojang heeft uitgegeven op mijn windows laptop.
https://www.minecraft.net/en-us/download/server/bedrock
ik heb al poort forwarding op mijn router ingeschakeld, 10x mijn ip gecheckt, alle instellingen van de server zijn nagelopen, heb mijn firewall uitgeschaken en dat soort dingen...
Heeft er iemand een antwoord pls 8)7
ik geef het anders echt op ik word er gek van!
Beste antwoord (via Purple Panda op 17-09-2021 15:44)
  • Seriph
  • Laatst online: 08:50
Waarschijnlijk heb je iets als NAT uitgezet. Geen internet kan heel veel redenen hebben maar als je met poort forwarding aan het prieken bent dan zit je daar in de buurt.
Ik zou beginnen met de instellingen terug te zetten.
Je zegt dat jouw server een vast ip heeft maar dat is een vast intern ip. Jouw ziggo box vertaalt dat interne ip adres naar een extern ip adres (NAT). Je zal in jouw router bepaalde poorten moeten portforwarden naar jouw interne adres (192.168.178.41). Jouw vrienden zullen moeten connecten naar jouw externe ip adres. Deze kan je vinden op https://watismijnip.nl
EDIT: waar heb je jouw DNS/gateway leeg gelaten? Je moet op twee plekken aanpassingen maken om het te laten werken.
Zou er zoiets uit moeten zien op jouw server
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jHfLeY_qBAyjEOecZIAJSgQJUCM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/BMzpTcmEjH78pYWE95UVrKoh.jpg?f=user_large
[ Voor 24% gewijzigd door Seriph op 05-08-2021 09:04 ]
  • TNO
  • Laatst online: 04-11 15:11
TNO
cake.
Kijk even welke poorten er nodig zijn voor minecraft en check mbv Shieldsup of de poorten inderdaad open staan. :)
  • Torac
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 04-11 15:38
Zet is heel gauw die firewall weer aan, en maak een uitzondering voor de minecraft poort.
  • AcidBanger
  • Laatst online: 20-10 10:53
Wat voor modem/router heb je ?
  • Purple Panda
ziggo connectbox (die witte)
  • Purple Panda
zoud iemand mij kunnen helpen met shieldsup? ik heb daar geen verstand van...
  • Nielless
  • Laatst online: 07:05
Nielless
Born at a very young age.
Je vrienden proberen wel te joinen middels je externe IP en niet een private IP?
Daarbij kan het in minecraft ook nog wel eens nodig zijn om de poort erachter te typen: xxx.xxx.xxx.xxx:25565 of andere poort als ingesteld.
[ Voor 47% gewijzigd door Nielless op 05-08-2021 08:23 ]
XBL: DeutscheHelm // STEAM: Nielles™
  • Purple Panda
ik gewoon mijn externe ip gebruitkt (via CMD ipcongfig en dan de ipv4)
  • Ebayzo
  • Laatst online: 17-10-2022
Ebayzo
hij/hem
Purple Panda schreef op donderdag 5 augustus 2021 @ 08:24:
Ok, dat is je interne IP. Kijk je externe IP op https://www.whatismyip.com/ en probeer die eens.
Default blanke hetero
  • Purple Panda
ik heb nu ook geen internet meer na die port forwarding... Hev ik iets fout gedaan???
  • Purple Panda
een of andere guy op YT zei dat ik die ipv4 via cmd moest gebruiken...
  • Purple Panda
ik ben wel verbonden met mijn netwerk maar ik heb geen internet meer na die port forwarding
  • Ebayzo
Ebayzo
hij/hem
Maak eens een screenshot van wat je hebt ingesteld in je router.
  • Purple Panda
ok komt eraan
  • Purple Panda
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6vfHTRrWO9F16vTOtXrlTt1tNO4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rTv88werva27f0XCErn4g6Hu.png?f=fotoalbum_large
  • Purple Panda
zo goed?
  • Umbrah
  • Laatst online: 08:43
Umbrah
The Incredible MapMan
Misschien eens terug gaan naar de basics, en eens voor jezelf uit te tekenen hoe je netwerk in elkaar zit:
- Wat is je interne IP range?
- Welke poorten heb je geforward voor welk intern IP adres?
- (censureer dit!) WAT is je externe IP adres?
- ZET JE FIREWALL WEER AAN!!!
- Welke inbound/outbound poorten heb je open staan in je firewall?
- Heeft je server lokaal een vast IP wat matched met je port forwards?
Teken (mag mspaint zijn) je netwerk anders eens simpel en basaal uit -- heb je niet toevallig ook dubbel-NAT?
  • Purple Panda
ehmmmm sorry, maar ik begrijp er eerlijk gezegd bijna niks van...
  • J ten brink
  • Laatst online: 15-01 12:23
Purple Panda schreef op donderdag 5 augustus 2021 @ 08:31:
Dan denk ik eerlijk gezegd niet dat je hier aan moet beginnen. Het kan overigens bij Ziggo ook nog zo zijn dat je helemaal geen vast IPv4 adres hebt.
  • Purple Panda
ik heb wel een vast ip adres ingesteld op mijn server
  • Purple Panda
weet iemand toevallig wel waarom ik wel verbinding heb met mijn wifi maar geen internet (dus geen google enz.)
  • walterg
  • Laatst online: 21-10 07:54
192.168.178.x is de range die je modem/router uitdeelt aan computers die bedraad en via WiFi in je eigen netwerk zitten.
Je externe adres waarmee je op internet bekend bent kun je bijvoorbeeld achterhalen met https://www.whatismyip.com/ (zoals @Ebayzo eerder aangaf).
Je vrienden moeten contact maken met je externe adres, dan zorgt je modem/router er voor dat aan de hand van de forwarding regels de verzoeken die op je modem binnenkomen naar je computer op je interne netwerk worden gestuurd. Je interne adres kan je dus achterhalen via cmd > ipconfig.
Edit: Je pc moet dan ook nog toestaan dat vanaf buiten die poorten worden aangesproken. Daarvoor moet je je firewall configureren. Het is een erg slecht idee om die helemaal uit te zetten.
[ Voor 14% gewijzigd door walterg op 05-08-2021 08:44 ]
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Als je niet goed weet waar je mee bezig bent lekker weg blijven van het zelf hosten van servers op je eigen netwerk. Voor een paar euro per maand kun je al een server huren waar je zelf geen omkijken naar hebt.
Zelfs al zet je alleen de standaard Minecraft poort 25565 open, dan nog loop je het risico dat Minecraft of iets anders op die poort voor een situatie zorgt waarbij iemand toegang tot je netwerk of zelfs gehele PC krijgt, dat wil je niet.
Maar sowieso eerst je firewall weer aan, en misschien even de basisdingen van netwerken opzoeken en proberen te snappen voor je hier mee verder gaat.
  • Purple Panda
weet iemand dan wel waarom ik geen internet heb maar wel ben verboden met mn wifi
  • Ebayzo
Ebayzo
hij/hem
Purple Panda schreef op donderdag 5 augustus 2021 @ 08:49:
Begin eens met terugzetten wat je hebt aangepast. Je zegt dat je "server" een vast IP heeft. Heb je dan wel je DNS en default gateway goed ingesteld?
  • Purple Panda
ik heb dat leeg gelaten...
  • Beste antwoord ✓
  • Seriph
  • JWL92
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 05-09 12:28
terug naar defaults, firewall weer aan, zou je internet t weer moeten doen ;)
inlezen op materie, en dan pas weer prutsen.
Alleen toegang vanaf lan, niet van buitenaf, zit geheid in port forwarding of gebruik van verkeerde IP.
(voor port forwardiing gebruik je lan IP, voor connecten, externe ip)
  • Yankovic
  • Laatst online: 08:36
Oon schreef op donderdag 5 augustus 2021 @ 08:45:
Ach wie is er niet op deze manier begonnen met ontdekken hoe een netwerk werkt. Hoeveel ik vroeger wel niet fout heb gedaan met het opzetten van een UT servertje.. Aldoende leert men en is er zo nu en dan even paniek dat je je eigen internet om zeep hebt geholpen. Geen man overboord :-)
@Purple Panda Ik zou je ziggo box een factory reset geven en opnieuw beginnen vanaf de start gezien je mogelijk aan knopjes hebt gezeten waarvan je het bestaan niet wist. Eerst vanuit factory reset weer je internet fixen, daarna lekker verder prutsen met Minecraft.
Gezien je taalgebruik en onervarenheid gok ik dat je nog thuis woont? Dan is het verstandig om ook even met je vader of moeder te overleggen.
  • MineTurtle
  • Laatst online: 03-11 18:21
Even je poortje invullen bij https://canyouseeme.org/ (op het systeem waar je server op draait)
Als je service niet gezien wordt kan het zijn dat er iets verkeerd zit in je portforwarding of firewall (in modem firewall uitzetten om te testen, op je PC software firewall uitzetten om te testen etc)
En inderdaad even je modem een reset geven, weet je zeker dat je met goede settings begint.
[ Voor 13% gewijzigd door MineTurtle op 05-08-2021 12:03 ]
Professioneel veters-strikker / Hardware Prutser / Klusserdeklus zowel thuis als bij een lokale computerboer.- Owner Minecraft-community www.dutchkingcraft.nl - Handig met hardware, onhandig met mensen.
  • Jazzy
  • Laatst online: 03-11 23:26
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Modbreak:Portforwarding heeft niet zo veel met servers te maken maar meer met de configuratie van je netwerk. Ik verplaats het topic dan ook even naar Netwerken
  • Harm_H
  • Laatst online: 19-10 16:12
Purple Panda schreef op donderdag 5 augustus 2021 @ 08:14:
Klinkt inderdaad wat de meeste zeggen: lokaal (op je eigen wifi werkt t), maar extern nog niet
Het ip adres wat je moet gebruiken om te connecten is je whatsmyip:port
Dus
87.658.477.281:3000
Beschikaar voor freelance opdrachten, stuur pm
  • Ebayzo
Ebayzo
hij/hem
Harm_H schreef op donderdag 5 augustus 2021 @ 13:45:
Dus
87.658.477.281:3000
Ja, help hem met een totaal onmogelijk IP adres nog meer de verwarring in 8)7
  • Blubkens
[ Voor 99% gewijzigd door Blubkens op 07-09-2021 16:30 ]
  • sjaakwortel
  • Laatst online: 04-11 19:21
Kan je wel bij de instellingen van je router komen nog ?.
Mocht je hier niet uitkomen kan je ook Hamachi proberen, daarmee kunnen je vrienden verbinding maken met je lokale netwerk (via wachtwoord), en hoef je geen poorten open te zetten iirc.
  • Purple Panda
Bedankt allemaal voor jullie hulp! mijn wifi is opgelost en alles werkt weer (behalve de server) tot nu toe, als er iemand nog antwoorden of tips heeft hoor ik het graag!
  • HKLM_
  • Laatst online: 07:46
Purple Panda schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 07:45:
Waar loop je nu nog concreet tegen aan dan? Dat je portforward naar je server niet werkt?
Uiteindelijk is het heel simpel:
- Op je minecraft server poort TCP Port: 25565 en UDP Port: 19132 open zetten
- In je router een portforward van deze porten naar het IP adres van je Minecraft server
- Via watismijnip.nl je externe ip achterhalen en testen
Meer is het eigenlijk niet.
[ Voor 27% gewijzigd door HKLM_ op 06-08-2021 07:58 ]
Cloud ☁️
  • Purple Panda
ja
  • Voxyn
  • Laatst online: 27-10 08:14
Spelen je vrienden soms met de java versie van Minecraft? Dan kunnen ze een bedrock server niet joinen, daarvoor moet je de normale java minecraft server downloaden
  • HKLM_
Wat ja? mijn stappenplan is niet zo moeilijk toch?
Cloud ☁️
  • Paul
  • Laatst online: 08:59
Het is goed mogelijk dat je "DS Lite" hebt gekregen van Ziggo, en je 'externe' IPv4-adres gedeeld wordt met de hele wijk. In dat geval is het onmogelijk om een IPv4 port forward werkend te krijgen.
In de connect box (je Ziggo modem) zit een knopje "netwerk diagnose". Kun je een screenshot plaatsen van de uitkomst daarvan?
Het ziet er ongeveer zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dXGgQh78XFWASBYeKyx4sXCmBqk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RUvbR3V6hCSnLXREV8Xq9eR3.jpg?f=fotoalbum_large
maar dan hopelijk zonder rode zaken :P
Het gaat dan vooral om de grijze regeltjes onderin.
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Cloud.Strike
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 20-10 13:38
Dit dus, gewoon niet zelf mee aan beginnen. Basiskennis ontbreekt :)
  • nhanssen
  • Laatst online: 08:13
nhanssen
QVL is non-tweakers
Installeer op je server hamachi en bij je vrienden ook, maak simpel een eigen netwerk met je vrienden (over het internet) en hoef je niet meer om te kijken naar portforwarding etc.
[ Voor 4% gewijzigd door nhanssen op 06-08-2021 09:47 ]
Spec's PC
  • Ebayzo
Ebayzo
hij/hem
Cloud.Strike schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 09:43:
Zonder proberen kom je er niet :)
Hele IT opleidingen / werkplekken zitten vol met mensen die nooit zijn begonnen met ontdekken, daar hebben we er genoeg van. We hebben mensen nodig die wél proberen en ontdekken en niet alleen denken dat je met een potje FIFA gelijk interesse in IT hebt.
Als ik in mijn jonge jaren geen paperclips in 5,25" floppy drives had zitten duwen had ik denk ik ook niet gezeten waar ik nu zit :P
  • Cloud.Strike
Ebayzo schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 09:50:
Deels mee eens. Mijn probleem is voornamelijk als je gaat experimenteren (proberen) terwijl er 0,0 basiskennis aanwezig is, dat is vragen om problemen. Experimenteren met een systeem dat “optimaal” draait is daarom niet heel handig.
  • Purple Panda
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mtrxrs831vZzIBnViYGCNOkDfCc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4phpcSy3dioQcB3U7DiRHuWQ.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IGb8SADFT4dX-Wh54j5nMXsZEYk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6BBnVSFfF5SLqJlZQkdFKzuB.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MMXyHYoMcfFfaq-wE-dddkqUpqc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZBbarCZTTedhGd4zfC0ZIHRV.png?f=fotoalbum_large
  • Purple Panda
Zijn er problemen?
  • HKLM_
Zo te zien heb je gewoon een IPv4 adres en zou poortforwarts moeten kunnen.
Cloud ☁️
  • Purple Panda
  • Purple Panda
is het zo goed?
  • HKLM_
Als dat je porten zijn voor je server dan is dat goed inderdaad. Via https://canyouseeme.org/ kan je het testen. Je ziet dan gelijk je EXTERNE ip adres.
Cloud ☁️
  • Purple Panda
Ik wil een screenshot doorsturen moet ik dan eerst even mij ip blurren?
  • Purple Panda
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hIlv3f5w2Hoyrxg0rXrk_np0Wfw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PrTr2laNDSTYXwruoDLkNUpf.png?f=fotoalbum_large
  • HKLM_
Purple Panda schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 09:10:
Ip blurren is een goed idee inderdaad, staan die porten wel open op je server? En luist de applicatie ook echt op die poort? Heb je niet ook 25565 nodig?
Kijk op je server anders eens via cmd netstat -a -b welke porten er in gebruik zijn.
[ Voor 22% gewijzigd door HKLM_ op 07-08-2021 09:26 ]
Cloud ☁️
  • Purple Panda
Sorry dat ik dit moet zeggen, maar hoe zet je die poorten open op de server?
  • matthiasmax
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 04-11 12:17
Ik neem aan dat je de server host op een Windows machine? Dan kan je het beste een uitleg als bijvoorbeeld deze volgen:
https://allinfo.space/201...avanceerde%20Beveiliging.
Ik denk dat dit je er wel doorheen helpt.
