Slecht wifi signaal in nieuwbouw woning
  • Fredsworld
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 08-09-2021
Allen,
In mijn nieuwbouwhuis heb ik slecht wifi signaal.
De begane grond gaat, maar de rest is hopeloos.
Dit geldt voor 1ste verdieping en zolder alsmede buiten en de garage.
Hardware T-Mobile router zyxel tx-50
Wifi is hiervan uitgeschakeld.
3x Netgear R7000 AC1900
De Netgear routers zijn geconfigureerd als gebruik DHCP server.
De kanalen stond op Automatisch maar als ik deze vastzet op kanaal 4 maakt dat niets uit. Ze hebben allemaal het zelfde ssid.
Enige verschil is het ip adres waarop ik ze kan benaderen. Dit ip adres is 192.168.1.2 t/m 192.168.1.4 originele.modem.van T-Mobile is 192.168.1.1
Het heeft gewerkt maar sinds vandaag heen tot erg slecht wifi volgens mijn gsm.
Het originele T-Mobile modem hangt in de meterkast alsmede 1x Netbear R7000
Netgear nr 2 op zolder
Netgear n3 in garage voor wifi tuin en ipcam
Nieuwbouw huis is een bunker als ook een kooi van Faraday.
10cm betonnen muren met beton ijzer erin.
Tegen de muur is steenwol bevestigd met aluminium.
Spauw is 17cm dik en dan de stenen muur t.b.v. buiten gevel.
Plafond begane grond/vloer 1ste verdieping heeft vloerverwarming.
Op deze vloer ligt dempingsmateriaal zonder aluminium folie.
Op elk vertrek in het huis ligt UTP cat6
Wie ow wie kan mij verderhelpen wat hier fout gaat. Zat eraan te denken om.een Netgear orbi mesh systeem aan te schaffen maar als ik zo lees her en der zeggen ze als je toch utp hebt liggen is mesh niet noodzakelijk.
Ik zie de reacties graag tegemoet
Mvgr,
Freddy
Beste antwoord (via Fredsworld op 11-08-2021 07:13)
  • NL_Scratch
  • Laatst online: 26-10 11:58
1. Alleen DHCP aan zetten op je T-Mobile router
2. DHCP laten uitdelen vanaf 192.168.1.10 t/m 192.168.1.254 zodat je een aantal IP adressen hebt die buiten je DHCP scope vallen voor de Netgear routers.
3. Netgear routers aansluiten op de LAN poort i.p.v. WAN poort mocht dit het geval zijn.
4. Wifi uitzetten op T-Mobile router
5. Netgear 1 kanaal 1, Netgear 2 kanaal 6, Netgear 3 kanaal 11
5. Indien mogelijk vermogen van 2,4 wat omlaag en 5ghz wat omhoog
6. Alle kabels/connectoren even controleren.
  • remco_k
  • Laatst online: 28-10 21:08
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Fredsworld schreef op dinsdag 3 augustus 2021 @ 23:21:
Dat is fout, lijkt mij. Je hebt doorgaans in je netwerk max 1 dhcp server. Dat zal in jouw geval je t-mobile router zijn.
Alles kan stuk.
  • Fredsworld
Sorry DHCP staat idd uit.
Staat alleen aan in de T-Mobile modemAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mx21Ff_fCnp9IuBdjVwuo2iqtVI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5trIR3eW5DhzERPo8Wi9lm02.jpg?f=fotoalbum_large
  • remco_k
remco_k
Per ongeluk ip adressen in de dhcp reeks van de dhcp server gebruikt in een van je apparaten? Zoals die R7000's.
Wat is de dchp ip reeks?
Alles kan stuk.
  • Fredsworld
Remco,
Wat bedoel je, weet wel iets van netwerken maar zeker niet alles.
Waar kan ik dat vinden/zien?
  • Beste antwoord ✓
  • NL_Scratch
  • remco_k
remco_k
Fredsworld schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 00:28:
Remco,
In je t-mobile modem bij de dhcp server instellingen. Daar staat iets van een ip start en ip eind adres. Dat is je dhcp reeks. Ik vermoed dat de adressen die je in hebt gevuld in je netgear routers binnen die reeks vallen. Dat kan niet (tenzij je ze gereserveerd hebt, maar dat zal niet het geval zijn) en zorgt voor allerhande problemen.
Oplossing is om het start adres van je dhcp reeks zo in te stellen dat je een aantal ip adressen vrij hebt om zelf toe te wijzen aan je netgear routers. Een voorbeeld daarvan zie je in de post hierboven.
Alles kan stuk.
  • sapphire
  • Laatst online: 07:49
sapphire
Die-hard pruts0r
Je hebt slechte Wifi op je 'GSM', die dingen neem je vaak overal mee naartoe. Is hij niet gewoon sticky aan 1 AP?
Alsin je zit beneden en komt thuis en je telefoon verbind met de R7000 beneden, je loopt naar boven maar de telefoon probeert de verbinding te behouden met de R7000 beneden ipv die van boven. Dat ze allemaal het zelfde SSID hebben betekend niet dat ze ook automatisch aan seamless handover doen lijkt me ?
Gabriël AM5
  • robertnld
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 10-10 09:34
sapphire schreef op woensdag 4 augustus 2021 @ 09:18:
Mijn tip is om jouw laptop (of chromebook) voor het meten van de wifi te gebruiken. Als je niet alles wil nakijken en uitzoeken, dan is de kans op een goede meting met een laptop groter dan met een GSM.
  • Fredsworld
Heren,
Ik heb de routers geconfigureerd zoals NL_Scratch het voorstelde en tot op heden werkt het weer perfect.
Is nagenoeg hetzelfde zoals het was, klein verschil is dat in de T-Mobile Zyxel modem nu het IP range begint vanaf 192.168.1.10
De Netgear modems beginnen ook allemaal vanaf IP range 192.168.1.10
Login van de Zyxel staat nu Op 192.168.1.1 WIFI uit
Login van de Netgear begane grond is 192.168.1.2 WIFI kanaal 1
Login van de Netgear zolder is 192.168.1.3 WIFI kanaal 6
Login van de Netgear garage is 192.168.1.4 WIFI kanaal 11
Bij de Netgear staat nu de DHCP server uit, die van de garage stond nog aan :-(
Helemaal happy voor nu.
Hartelijk dank heren voor de goede support.
Grtz
Freddy
  • NL_Scratch
Fredsworld schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 07:24:
Heren,
Grtz
Freddy
Top, mooi dat het werkt.
2x een DHCP server in hetzelfde LAN is vragen om problemen :)
Ik denk dat je daar het grootste probleem te pakken had.
  • Xander
  • Laatst online: 09:41
Ik kan deze opmerking niet plaatsen. Ben je nu instellingen van de DHCP server op die toestellen aan het wijzigen? Dat heeft geen enkel nut, want die server staat (als het goed is) uit.
Maar het ziet er verder goed uit zo. Bovenstaande instelling heb je ook geen last van, het doet gewoon niets. Wellicht kun je nog iets finetunen met de kanalen voor 5GHz maar als het op "Auto" nu goed werkt is dat natuurlijk ook prima.
