Ervaring mikrotik GPeR
Wie heeft ervaring met het (langdurig) professioneel gebruik van een repeater voor utp kabels?
Meer in detail, de mikrotik type GPeR
https://mikrotik.com/product/gper
Brochure:
https://i.mt.lv/cdn/product_files/GPeR_191102.pdf
https://i.mt.lv/cdn/product_files/GPeRqg_190928.pdf
voorzien van de behuizing: https://mikrotik.com/product/gper_ip67_case
Doel is om een loods te voorzien van netwerktoegang
totale kabellengte tussen router aan de inkom en een switch in de loods zal 560 meter zijn.
Moeten deze toestellen bereikbaar blijven en voorzie ik dus een bovengrondse verbinding
of mag men ze ingraven in een wachtbuis zonder kans op problemen?
Wat is de betrouwbaarheid van mikrotik, Zijn hun producten langdurig leverbaar als er na meerdere jaren een defect komt?
Welke alternatieven zijn er nog?
Draadloos is moeilijk wegens de tussenliggende bomen en ook te weinig ICT kennis van mezelf
fiber heb ik geen ervaring mee en kan ik dus niet zelf aanleggen of herstellen
  • nescafe
Je kunt bij FS.com voor 66 euro een fiber-patchkabel kopen van 560m, inclusief connectoren. Twee mediaconverters + BiDi SFP's erbij en je bent voor 150 euro klaar. Moet je alleen wel de (geprepareerde) fiber-kabel door de mantelbuis zien te krijgen, mogelijk kun je dat beter in een paar segmenten doen.
* Barca zweert ook bij fixedsys... althans bij mIRC de rest is comic sans
Komt bovenop dat er geen sfp op de router of andere reeds aanwezige switchen mogelijk is
Bovendien is een breuk in fibers zoeken en herstellen mij niet mogelijk
dus hoewel fiber hip en modern lijkt
is het niet aangewezen voor het agrarisch bedrijf van men zwager.
Niemand ervaring met de mikrotik GPeR ?
  • Thralas
  • Laatst online: 28-10 23:07
Verwijderd schreef op maandag 2 augustus 2021 @ 22:47:
Daar is de mediaconverter voor die @nescafe ook noemde. Twee tientjes per stuk.
Als je weet dat de kabel er ligt moet je wel heel ongelukkig te werk gaan om hem toch stuk te trekken. Die kans lijkt me enorm klein.
Die oplossing is vele malen minder fragiel en ook nog eens goedkoper dan twisted pair en galvanisch gescheiden. Ook wel zo prettig.
Zelfs voor MikroTik is dit een nicheproduct, de kans dat je hier iemand gaat vinden met ervaring lijkt me klein. Dat gezegd hebbende, over het algemeen maken ze prima spullen: de kans dat het doet wat in de folder staat is groot.
Als je toch niet te overtuigen bent: vergeet niet dat je er een stuk of 3 nodig hebt en een degelijke power injector/voeding/kabel. Al men al veel duurder uit voor een fragielere oplossing.
Doe wat @nescafe voorstelt.
Stel dat die repeaters stuk gaan en je hebt ze ingegraven? De connectors en aders kunnen oxideren. Water in de goot kan veel stukmaken.
Ik heb echter nog nooit gehoord van een glasvezelkabel die spontaan stuk gaat. Vocht of water bij de glasvezelkabel? Geen probleem.
Muizen kunnen net zo goed aan UTP knabbelen; ook koper is niet spade-proof. Daar zit dus geen verschil tussen fiber of UTP.
Doe idd wat @nescafe voorsteld: fiber. Zo'n repeater is jezelf onnodig moeilijk maken. Vraag desnoods aan een lokale installateur om dat trekken als je het maar eng vind. Je hoeft niet te lassen met de fiber zelf; kabeltje leggen en aansluiten. De connectors zitten er al voor je op.
En met alle repect; als je hier het ratio niet van in ziet kan je het zowiezo beter aan een professional overlaten ;)
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2021 23:29 ]
  • RolenID
  • Laatst online: 28-10 21:40
Ik heb ervaring met gper tot net over de 300meter.
Zolang je een goede 24v power over ethernet adapter toevoegd met 2,5 Ampere gaat het prima!
Voorkeur gaat absoluut uit naar Fiber voor mijn klanten. Zit dit bedrijf in ZuidHolland? Dan wil ik je best verder helpen.
  • kaaas
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 28-10 17:53
Niet om je van het gper idee af te halen, maar zou een straalverbinding een oplossing kunnen zijn?
https://mikrotik.com/product/cube_60g_ac
[ Voor 17% gewijzigd door kaaas op 03-08-2021 12:08 ]
