Verbeteren nieuwe pc
  • EmielRoet
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 22-12-2022
Beste Tweakers,
ik ben aardig nieuw dit wereldje wat betreft zelfgebouwde PCs en zou graag ook mijn recente build willen verbeteren, door bepaalde dingen te vervangen.
- GPU: AMD RX6800XT midnight black
- CPU: Ryzen 7 3700x
- CPU cooler : wraith PRISM
- Mobo: Rog strix B450F GAMING (laatste bios met SAM)
- RAM: LPX Vengance 3200Mhz 2x8 GB (DCOP bios 3200mhz) ze worden herkent als 2133mhz
- 970 EVO NVMe™ M.2 500 GB SSD
- psu be quiet! System Power 9, 700W voeding
- Windows 10 Pro
Mochten jullie tips hebben of eventuele vragen hoor ik het graag! _/-\o_
Emiel
[ Voor 2% gewijzigd door EmielRoet op 01-08-2021 17:20 . Reden: Toevoeging ]
Beste antwoord (via EmielRoet op 01-08-2021 18:03)
  • Aimussage
  • Laatst online: 22-05 11:52
stap 1a: Zet in de bios XMP profiel aan voor je geheugen. (lees de handleiding van je mobo hoe je dat het beste kan doen), dat zal je prestaties al enorm verbeteren in veel toepassingen.
stap 1b: Overweeg een nieuwe voeding. Een Corsair RM750x is bijvoorbeeld veel beter dan wat je nu hebt, je huidige voeding is geen top voeding. Of kies iets uit Tier A of B in deze lijst, met voldoende power: LTT PSU Tier list
stap 2: Ben je nog niet tevreden met deze verbeteringen? Je kan er een nieuwe CPU in stoppen, b.v. een 5800x. Dat zal ook je prestaties verbeteren. Het is dan wel raadzaam om er een betere koeler in te zetten om de CPU goed koel te houden, een goede tower cooler van Be Quiet bijvoorbeeld.
stap 3: Nog niet genoeg? Koop ram met een xmp profiel van 3600 cl16, dat kan het nog net iets sneller maken, stop er een nog snellere cpu in of ga voor een 6900xt, maar je komt dan wel op het punt dat er dan weinig van je systeem over blijft.
Probeer dus eerst je ram opnieuw xmp profiel (DOCP) te zetten en overweeg of je PSU voldoende is.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Waar schiet het ding tekort?
Want upgraden om 't upgraden is niet zo moeilijk, dat is gewoon nieuwere hardware halen. Maar denk niet dat het per se zinnig gaat zijn als je nu niet tegen bepaalde bottlenecks aanloopt.
  • Beste antwoord ✓
  • Aimussage
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 08:20
Andere voeding want System Power 9 is niks voor zo'n systeem. Lage kwaliteit en ongeschikt platform (double forward). Met pricewatch: Corsair RM750x (2018) (EU-model) Zwart heb je iets veel beter bij een high-end systeem past en 99 piek is een koopje.
Stillere en betere koeler op de cpu pricewatch: Enermax ETS-T50 AXE
Zet naast DOCP het ram eens handmatig op 3200.
Welke behuizing heb je?
  • EmielRoet
Ah oke dus misschien een betere PSU!
Mijn case is een midi van Sharkoon RGB LIT 200 tower-behuizing, slechte airflow.
Om de airflow te verbeteren heb ik 4 Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM case fans erin ( 3 voor 1 achter) en twee standaart sharkoon fans boven.
  • Uszka
EmielRoet schreef op zondag 1 augustus 2021 @ 17:50:
Zonde van je geld want met een dicht glazen frontpaneel gaat het weinig beter worden. Die 100 piek had je beter in een behuizing met mesh front kunnen steken.
  • EmielRoet
Wat schiet hij tekort? Het lijkt erop dat mijn fps in bepaalde games niet echt stabiel zijn vergeleken met gelijkwaardige builds. Ik speel voornamelijk Battlefield 5, op een 4k resolutie ultra settings, dx12 zonder raytracing .
Ik wil graag mijn fps wat stabieler krijgen , want hij schiet nu van 120 naar 80 en DX12 stottert vaak!
gpu util 98%
cpu util 61 maar verschilt veel
[ Voor 6% gewijzigd door EmielRoet op 01-08-2021 18:11 ]
  • Uszka
Probeer eerst het RAM op 3200 te krijgen. 2133 is veel te laag voor Ryzen.
  • EmielRoet
Bedankt voor alle antwoorden, ik ga even kijken of ik wat kan veranderen in de DOCP settings! Ook de PSU gaat vervangen worden door een betere , ben benieuwd of dat helpt ;)
  • Uszka
DOCP heb je enabled zeg je. Je hoeft nu alleen nog maar de snelheid handmatig op 3200 te zetten. Veranderingen opslaan en exit.
Kan zijn dat het niet stabiel loopt maar dat is Corsair eigen met Ryzen. Als dat het geval is dan is meer informatie over het RAM nodig. (exacte modelnummer en versienummer, staat beide op de modules)
  • EmielRoet
EAN 0843591070454
Fabrikantcode CMK16GX4M2B3200C16
Serie Vengeance LPX
Capaciteit 16 GB (2 x 8.192 MB)
Heb al eerder problemen gehad met dit ram, BSOD.
[ Voor 19% gewijzigd door EmielRoet op 01-08-2021 19:02 ]
  • Tracking Cookie
  • Laatst online: 02-05 14:36
EmielRoet schreef op zondag 1 augustus 2021 @ 18:02:
gpu util 98%
Voor Battlefield V (BFV) zou je nog kunnen kijken of DX11 en het aanzetten van Future Frame Rendering het stabieler maakt. Voor mij (2070 super op 3440x1440) maakte dit BFV soepeler en er zijn meer mensen met dezelfde ervaring: [PC] Battlefield V (zoeken op stotter)
Succes!
  • EmielRoet
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JKUFhSir9CaZQo5KUjpdylDKIOE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7FAiAxTbLddnPJotFu0phVnR.jpg?f=fotoalbum_large
  • Uszka
EmielRoet schreef op zondag 1 augustus 2021 @ 19:02:
EAN 0843591070454
Serie Vengeance LPX
Op de modules staat naast het voltage een versienummer, ver 4.31 bijvoorbeeld. Welke versie staat op jouw modules?
Save & Exit zou het RAM daarmee op 3200 moeten lopen.
  • EmielRoet
4.32, lees net op een ander forum van tweakers dat dit type ram niet echt betrouwbaar is.
productreview: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16 review door Jean Paul
[ Voor 97% gewijzigd door EmielRoet op 01-08-2021 19:53 ]
  • Uszka
Het is niet algemeen dat dit type onbetrouwbaar is. Het ligt geheel aan de versie. 3.31 en 4.31 bijvoorbeeld werken uitstekend. 4.32 werkt beroerd met Ryzen waarmee gezegd kan worden dat je pech hebt. Of genoegen nemen met minder goede prestaties of ander RAM kopen.
[ Voor 80% gewijzigd door Uszka op 01-08-2021 20:08 ]
  • EmielRoet
Zojuist een andere voeding besteld: Corsair RM850, 850 Watt voeding 80plus gold.
mijn ram ga ik upgraden naar een cl16 3600mhz. Ik heb alleen moeite om een juiste ram stick te vinden die in mijn QVL van de b450f staat?
https://dlcdnets.asus.com..._AMD_Ryzen_Processors.pdf
[ Voor 21% gewijzigd door EmielRoet op 02-08-2021 15:45 ]
  • Aimussage
Opzich hoeft het niet perse op de qvl list te staan, dat is vooral de lijst die de vendor zelf heeft gevalideerd maar is eigenlijk nooit volledig. Zelf gebruik ik een kit van Crucial Ballistix 3600 cl16 geheugen met mijn Ryzen systeem en dat werkt heel goed samen in mijn configuratie. Ook heb ik goede ervaringen met GSkill Rippjaws (of Trident Z als je RGB leuk vind) in een ander AMD systeem.
Een keuze uit dit lijstje zou normaal gesproken geen grote problemen moeten geven. Voor G-Skill hebben ze ook kits die speciaal geoptimaliseerd zijn voor Ryzen, deze bijvoorbeeld. Dat zal de kans op issues nog verder verkleinen.
  • Uszka
EmielRoet schreef op maandag 2 augustus 2021 @ 15:44:
pricewatch: Crucial Ballistix BL2K8G36C16U4B werkt gegarandeerd en is super stabiel of pricewatch: Crucial Ballistix BL2K16G36C16U4B als je 32GB wilt.
  • EmielRoet
Beste tweakers, ik heb nog een laatste vraag wat betreft mijn mobo B450F GAMING.
Mijn huidige videokaart heeft PCIe 4.0 x16 en het mobo ondersteund 3.0 x16 heeft dit nog enige invloed op de prestaties van de videokaart?
