Welk type stekker is dit?
  • Tomovich
  • Laatst online: 25-10 22:44
Hallo
Welk type stekker is dit op de foto's hieronder?
Dit is een stekker die aan een pomp vast zit maar ik zie dit soort stekker ook geregeld bij pc's voorbijkomen.
Het enige dat er op staat is "HB44". Zouden jullie weten waar ik deze kan kopen?
Alvast bedankt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/72tLRxPh4uKlRICs0vlgXSXQkl0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f2ofjL0F1mxG2s3Hzmct8msH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2HbmgBN7wHMQw83S8dwN91B7Tw4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vtrpZASVUGoLac4sElRH3seD.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fzfVzR_qMmw9U_LGxdejZjNHdiA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5swDYsxQtFT60bYIFDdKA8bJ.jpg?f=fotoalbum_large
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 20:33
Hoe vaak moet het los? Kroonsteentje er tussen?
  • Tomovich
Had ik ook gedacht maar moet geregeld losgemaakt worden. Zou wat omslachtig zijn.
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
zet er een schakelaartje tussen
  • Nijn
  • Laatst online: 24-10 11:51
Je vraag kan ik wel beantwoorden: Zodra je weet welke het is kun je 'm ongetwijfeld kopen bij RS, Farnell, Digikey en/of Mouser.
Maar, ik herken deze connector niet direct als gebruikelijk in een PC. Wel is het een crimp connector, wat betekend dat je 'm niet zonder speciale tang aan een kabel kunt bevestigen.
Overigens is de housing (het plastic deel) nog in tact. Wat je nodig hebt is de crimp (het metalen deel). Ergens zit een lipje waarmee die twee los van elkaar te halen zijn. Echter, geen idee waar op deze connector.
  • hcQd
  • Laatst online: 22:26
Als je een willekeurig setje sterker/conta haalt kun je beide kanten vervangen. Haal wel iets dat je kunt solderen (barrel of din, bijvoorbeeld), dan hoef je geen geschikte krimptang erbij te zoeken.
  • Tomovich
Bedankt voor de hulp. Ik kijk even of ik een geschikte schakelaar kan vinden want de ruimte waarin deze zit is tamelijk klein. Ondertussen zoek ik ook eens op de websites die je vermeld hebt Nijn.
Het solderen is een goed idee, heb ik dan idd die tang niet nodig.
