Geen ethernet na plaatsen switch
  • NightRaven88
  • Laatst online: 26-10 12:23
Goedemiddag mede tweakers,
Ik ben niet zo goed in netwerken en ik loop tegen een dingetje aan.
Na aanschaf van deze switch: pricewatch: TP-Link TL-SF1005D-5-Port 10/100Mbps Desktop Switch alles aangesloten, modem naar router naar switch en dan vanaf de switch naar pc.
Gisteren werkte alles prima, vandaag niet meer..!?
Bij ipconfig krijg ik de volgende gegevens: (heb mijn wifi adapter weer aangezet om internet toegang te verkrijgen)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fMfG-Cuptp-EDS08BC0E98WekCo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sS5XBCPVTlbicmpJ9ALLwkzi.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb geen idee waar dit IP adres vandaan komt?
Hoe krijg ik weer ethernet via bekabeling?
Beste antwoord (via NightRaven88 op 23-09-2021 14:21)
  • Dyckie
  • Laatst online: 16-03 16:43
Mss heb je hier iets aan.
Hier wordt gezegd dat poort 3 en 4 enkel voor tv zijn.
Dus poort 1 en 2 zullen voor internet zijn.
https://community.t-mobil...oorten-beschikbaar-283016
[ Voor 29% gewijzigd door Dyckie op 01-08-2021 13:36 ]
Voor hulp en meer info zie: https://drive.google.com/drive/folders/1sALkX5QBVEc8xm4wqLEiJzcDmiaJJ_X8?usp=sharing en https://sites.google.com/view/elektra-data-tech Met vriendelijke groeten, Björn
  • Diederik
Er mist wat info:
Welke provider
Welk modem
Welke router
Invoegen doe je zo!
  • kraats
  • Laatst online: 22:16
kraats
Ik rol
Het lijkt er op of je de switch hebt aangesloten op de routerpoort die bedoeld is om tv te kijken. Staat daar iets over in de manual die je van je provider hebt gekregen?
Waar is Jos de Nooyer toch gebleven?
  • NightRaven88
Diederik schreef op zondag 1 augustus 2021 @ 13:21:
Er mist wat info:
Welke provider
Welk modem
Welke router
Sorry, ter aanvulling.
Provider is T-Mobile (voorheen vodafone, overgenomen)
Modem is onbekend, standaard oranje kastje voor glasvezel.
Router is Vigor2132FVn van Draytek
  • kendo
werkt de pc wel rechtstreeks op de router? Heeft de switch wel spanning? Heb je de switch al eens gereset/ spanningsloos gemaakt? Andere kabel geprobeerd?
En idd. hoe heb je de switch verbonden met de router?
[ Voor 15% gewijzigd door kendo op 01-08-2021 13:29 ]
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
  • Diederik
NightRaven88 schreef op zondag 1 augustus 2021 @ 13:25:
Ik denk dat @kraats gelijk heeft, maar hoe je dit moet aansluiten op "standaard oranje kastje" dat weet ik niet.
Invoegen doe je zo!
  • NightRaven88
kendo schreef op zondag 1 augustus 2021 @ 13:28:
Rechtstreeks werkt het allemaal. Alle lampjes op de switch branden.
Stroom er af en weer er op is het eerste wat ik geprobeerd heb.
Gisteren werkte alles nog dus kabel lijkt me sterk.
  • NightRaven88
kraats schreef op zondag 1 augustus 2021 @ 13:23:
Er zijn 5 poorten, één met ingang voor internet en vier poorten gelabeld 1 - 4
Verder geen informatie over een routerpoort alleen voor tv.
  • kraats
kraats
Ik rol
@NightRaven88 heb je 'm nu ook in dezelfde poort gestoken waar je pc rechtstreeks wel in werkt?
  • Beste antwoord ✓
  • Dyckie
  • markvl
  • Laatst online: 19:28
Check even de speed instelling van de interface op je PC.
Als die op 1000Mb/s of op 'auto' staan moet je even proberen om die op 100Mb/s zetten, omdat je switch maar 100Mb/s aankan.
En hetzelfde met de poorten op de router.
  • NightRaven88
heren, kijk even naar het IP adres wat de computer krijgt van de router: 10.96.10.151 is hier niet iets vreemd aan?
  • Tens
  • Laatst online: 14:58
Tens
Evil must be punished
waarom nu nog een 10 jaar oude 10-100 switch kopen?
Als je je tv/tv-kastje afkoppelt, werkt het dan wel?
iets met igmp-storm?
  • NightRaven88
Tens schreef op zondag 1 augustus 2021 @ 13:38:
We moesten een switch hebben, de goedkoopste van de mediamarkt gekocht.
TV kastje afkoppelen heeft geen effect.
Wat bedoel je met igmp storm??
  • Dyckie
Op welke poort van de modem vertrek je want als je in poort 3 of 4 van de modem steekt werkt het niet want deze zijn enkel voor tv.
  • NightRaven88
Dyckie schreef op zondag 1 augustus 2021 @ 13:41:
Ik heb de kabel die naar de switch gaat nu in poort 2 gestoken, geen verandering.
  • Tens
Tens
NightRaven88 schreef op zondag 1 augustus 2021 @ 13:37:
idd, zit je switch direct op je modem, zonder de router ertussen?
  • NightRaven88
Tens schreef op zondag 1 augustus 2021 @ 13:44:
Nee, de router van Draytek zit ertussen, die moet als DHCP server functioneren.
De switch is unmanaged en kan niet als DHCP functioneren.
  • Dyckie
Heb je al geprobeerd met ipconfig/release en ipconfig/renew in opdrachtpromp.
https://www.linksys.com/nl/support-article?articleNum=132465
Mss dat u router van draytek verkeerd staat in gesteld. Kijk eens u instelling van u poorten na.
  • NightRaven88
Ik maak vorderingen met een en ander steken in de router en switch.
Als ik poort 2 gebruik (die bestemd is voor internet) en via de switch naar de computer bedraad heb ik internet.
Steek ik in de switch de kabel voor het tv kastje erbij dan heb ik geen tv en geen internet.
Als ik poort 3 gebruik heb ik via de switch geen internet maar wel tv.
Die IGMP storm waar @Tens het over had, als ik een managed switch koop die wél deze functie heeft, kan ik dan alles aansluiten via poort 2 van de router en werken beide aparaten via de switch?
  • laurens0619
  • Laatst online: 22:30
Het lijk erop dat je bridged iptv hebt?
Dan kun je niet zomaar internet en tv over dezelfde poort krijgen maar moet je met vlans aan de slag (en andere switches)
Bijvoorbeeld 2x netgear gs105e
Het lijkt erop dat de draytek de poort naar het iptv netwerk bridged Zodra hij een tv decoder ziet, dan gaat je pc dus ook mee naar dat netwerk
[ Voor 8% gewijzigd door laurens0619 op 01-08-2021 13:58 ]
  • NightRaven88
NightRaven88 schreef op zondag 1 augustus 2021 @ 13:52:
Ik ben bang dat wij een andere router moeten ontvangen van T-Mobile, morgen maar eens bellen!
Wij hebben slechts de optie om één kabel te trekken van router naar de woonkamer en dat signaal moet via de switch naar twee apparaten, de tv en een computer.
Als dat niet werkt via één poort omdat de tv alleen ondersteund wordt door poort 4 en de computer alleen ondersteund wordt door poort 2 dan zitten we met een probleem. Dan moet ik een router hebben die op één poort beide apparaten kan ondersteunen!
  • NightRaven88
laurens0619 schreef op zondag 1 augustus 2021 @ 13:56:
Ja, dit lijkt het inderdaad te zijn.
Nu is de vraag of ik de router moet (laten) vervangen of een managed switch nodig heb??
  • I_IBlackI_I
  • Laatst online: 22:36
Managed switch zodat je de VLAN's per poort goed kan instellen.
  • laurens0619
Als t kan, router vervangen voor
Routed iptv
Anders 2 managed switches
Of Een simpele utp splitter maar dan heb je maar 100mbit max
  • kraats
kraats
Ik rol
Of misschien de hele router verplaatsen naar de woonkamer en daar gewoon rechtstreeks inprikken?
  • Ramon 73
  • Laatst online: 22:11
NightRaven88 schreef op zondag 1 augustus 2021 @ 14:07:
Als het écht niet anders kan, dan is Powerline misschien de laatste oplossing?
Heb er in de jaren 3x gebruik van moeten maken en dat werkt nog steeds probleemloos.
Gebruik je de kabel voor internet en Powerline voor tv, is toch iets minder data vragende toepassing dan enkele pc's bij elkaar.
  • jadjong
I_IBlackI_I schreef op zondag 1 augustus 2021 @ 14:16:
Dit is de makkelijkste oplossing.
@NightRaven88 Stel in de Draytek in dat TV en internet op dezelfde poort uit de Draytek komen. Koop een switch die vlans ondersteund en IGMPv2/3 snooping doet. De switch koppel je met een enkele kabel aan de Draytek en gebruik je om in de woonkamer internet/TV weer naar twee losse poorten te splitsen. Netgear GS105E is prima hier voor.
De keywords waar je even een zelfstudie aan moet besteden zijn vlan, tagging en routed iptv.
