Audio kabels wegwerken via de vloer
  • Jboy1991
  • Laatst online: 19-10 10:41
Hallo Tweakers,
Op 1 november krijgen wij de sleutels van ons niet gekocht huis (bouwjaar 1996). De woning heeft een uitbouw waar de "tv" gedeelte komt. Echter hebben de eerste bewoners ervoor gekozen de kruipruimte niet door te trekken naar de uitbouw. Hierdoor kunnen wij de kabels niet doorsluizen via de kruipruimte en moeten wij dus langs de muren (via de vloer) gaan frezen.
Maar hoe gaat zoiets in zijn werk en waar moeten wij rekening mee houden? Er komt trouwens ook vloerverwarming, echter gaf de specialist vanmiddag aan dat zij deze gleuven niet voor ons konden zetten omdat hun machine niet zo dicht bij de muren kon.
Gaat bijvoorbeeld zoiets werken?
https://www.bol.com/nl/nl...pbergtas/9200000119613329
Voorbeeld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kEeMPjuAfY_SLhkeub9reXNDCew=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IAD1aVLVEOCpKs9Cu71Vy9Q1.png?f=fotoalbum_large
*Oranje = Speakerkabel
*Rood = TV meubel plek
*Groen = speakers
Hebben jullie tip's hoe wij zoiets het beste kunnen uitvoeren?
*Let op: De maten op het voorbeeld komen niet overeen met de echte formaten. Zie hier hoe wij het in gedachten hadden
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2WxxCIOufYYsGL88f3l7K2uhT2M=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/aDNSQnDGOJC5CsMAhIPlAZzM.png?f=user_large
[ Voor 10% gewijzigd door Jboy1991 op 31-07-2021 17:29 ]
  • _Piwi_
  • Laatst online: 16-10 20:41
Ja, sleuvenfrees werkt prima daarvoor. Op zijn diepst instellen, pijpje erin, weer vol laten lopen met egaline en klaar.
  • Leipo
sleuvenfrees =/= sleuvenzaag
die in de link is een sleuvenzaag en die kan wel door hardere vloeren. een sleuvenfrees is leuk voor gips-achtige muren, meer niet
maar dat mis ik in de topicstart: wat is de ondervloer? zandcementdekvloer? beton? hout? oude tegels?
edit: al zie ik dat ook de fabrikanten ook steeds meer de namen frees en zaag door elkaar zijn gaan gebruiken :F
[ Voor 29% gewijzigd door Leipo op 31-07-2021 18:05 ]
  • Jboy1991
Leipo schreef op zaterdag 31 juli 2021 @ 18:02:
Dat is een goeie, dat durf ik dus niet met zekerheid te zeggen. Sowieso Beton zover wij weten. Maar las dat mensen vaak zandcementdekvloer en beton door elkaar halen.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 19:14
Waarom moeten die kabels zo dicht bij de muur?
Als de VW installateur de sleuven bij de muren iets breder freest, dan kan het pijpje voor de kabels er bij in.
Je zal alleen handmatig het laatste stukje even moeten uithakken om de kabels zo dicht mogelijk bij de muur omhoog te laten komen.
  • Jboy1991
JukeboxBill schreef op zaterdag 31 juli 2021 @ 18:30:
Is dat wel zo verstandig? Kabels dicht bij een warme buis?
De vloerenspecialist gaf aan zich echt te focussen op vloer verwarming. Alle extra zouden we zelf moeten doen. En er komt een gootje in zodat de kabels makkelijk vervangen kan worden wanneer dit nodig is. (Lozeleiding idee)
[ Voor 8% gewijzigd door Jboy1991 op 31-07-2021 18:33 ]
  • Vloris
  • Laatst online: 16:14
Wat voor dekvloer komt erin? Komen er plinten langs de wand? Misschien kun je wel veel de kabels in de (holle) plinten wegwerken.
  • JukeboxBill
Jboy1991 schreef op zaterdag 31 juli 2021 @ 18:32:
Voor de warmte hoef je niet bang te zijn. Uiteraard loze leiding idee doen, daarom had ik het ook over een pijpje in de sleuf.
Maar ik haal uit je bericht dat de installateur er gewoon geen zin in heeft en als je toch aandringt, hij daar een flinke meerprijs voor gaat rekenen. Dan is de koopsom van zo'n sleuvenzaag snel terugverdiend.
Of anders iets huren, dan kan je er gelijk een flinke bouwstofzuiger bij huren. Want uit ervaring kan ik zeggen dat het een grote stofzooi geeft, als je geen krachtige stofzuiger op die zaagmachine aansluit.
En misschien overbodig, maar controleer wel even of er ook leidingen al in de vloer zitten.
[ Voor 4% gewijzigd door JukeboxBill op 31-07-2021 19:16 ]
  • pauldaytona
  • Laatst online: 01:25
Ik zou toch eens bouwkundig uitzoeken hoe de vloer in elkaar zit. Als je dwars over een diepe geul gaat maken, Ga je ook door de betonwapening heen? Als er een bouwvergunning voor de aanbouw is, kan je daar de manier van funderen mogelijk vinden. Want de vloer kan los erin liggen, of meedragend zijn voor de wanden.
  • deWit
  • Laatst online: 17:54
deWit
Niet goed, geld toch kwijt!
Zolang je in de zandcement dekvloer bezig bent is er niet veel aan de hand, maar dan moet je wel even weten hoe de vloer in elkaar zit inderdaad...
  • Jboy1991
pauldaytona schreef op zondag 1 augustus 2021 @ 01:29:
De gemeente waarin het huis staat, staat toe vergunning vrij tot 2 meter uit te bouwen. Er is dus geen vergunningsaanvraag van.
De verkopers wonen er sinds 2008 en geven aan dat de uitbouw er toen al was. Het is niet bekend of de tekeningen hiervan ergens in een archief staan.
Hoe kan ik uitzoeken wat voor een vloer er is? Kan ik dat zelf of moet er een specialist voor komen. Houd er rekening mee dat de verkopers tot 31-10 erin blijven wonen. Pas daarna mogen wij aan de slag. I.v.m. drukte bij aannemers moeten wij nu dus al bepaalde knopen doorhakken
  • _Piwi_
@Jboy1991 er ligt altijd een afwerkvloer onder, daar kun je gewoon in frezen. Met een sleuvenfrees kan je ook gewoon in betonblokken frezen, een afwerkvloer is minder hard. Bewapening hoor je niet tegen te komen, dat zit lager, en je vloerverwarming wordt ook gewoon gefreest.
Wat nog zou kunnen is dat er al leidingwerk in ligt. Maar als jij er niet doorheen gaat dan doet je vloerverwarmingsman het wel.
Ik zou me er niet zo druk om maken ;) afwachten totdat je de sleutel hebt en gewoon gaan proberen.
  • pauldaytona
met een normale steenboor zonder kloppen erin boren, Dan weet je hoe dik de afwerkvloer is.
  • torretje2012
  • Laatst online: 18:44
Als de vloer te lastig is, waarom niet gewoon via het plafond? Heb hier 4x4 kokers hangen, welke eigenlijk niet opvallen (want hoevaak kijk je immers naar het plafond?)
  • DonJunior
  • Laatst online: 15:18
heel andere denkrichting.. Audiokabels achter de opdekplinten?
Ik zat met hetzelfde issue.. ook geen doorgetrokken kruipruimte.. uiteindelijk de audio kabels van de achterspeakers via de plinten gedaan. Zie je niks van en scheelt een hoop troep qua frezen en afwerken.
*sowieso
  • leecher
  • Laatst online: 19-10 13:06
Dat gaat prima werken. Een haakse slijper met een enkele schijf werkt ook, wel zo'n stofkap erbij kopen om het stof fatsoenlijk af te kunnen zuigen. Ik had beide en heb (in de muren maar dat maakt weinig uit) uiteindelijk vooral mijn haakse slijper gebruikt. 2 sleuven slijpen en dan met een boorhamer met een gutsbeitel het materiaal uit de sleuf gemept. Dat is geen moeilijke klus en ging behoorlijk vlot. Met de hand beitelen kan ook prima maar die guts ga je geen spijt van krijgen.
[ Voor 5% gewijzigd door leecher op 01-08-2021 15:18 ]
Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)
  • The Eagle
  • Laatst online: 16:32
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Waarom zo moeilijk? Langs de achterwand ga je ongetwijfeld gordijnen hangen. Ga met je kabels achter de gordijnen omhoog, kabelgoot achter je gordijnrails tegen het plafond. Werkt prima, zie je niks van.
  • dewiss1993
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 16-05 18:42
Als je toch bezig bent houdt ook ruimte voor interkabel over. Uitbouwen zijn leuk met al dat ijzer in het plafond. Vaak heb je voor de aanbouw prima WiFi bereik en daarna stuk minder 🙂 Je hebt machines die je bij bijvoorbeeld Praxis kan huren voor vrezen, zuigt ook het stof zoveel mogelijk af geloof ik. Bij de Lidl webshop heb je voor 8 tientjes ook een sleuven vreesmachine.
https://www.lidl-shop.nl/...muurgroeffrees/p100320381
[ Voor 22% gewijzigd door dewiss1993 op 01-08-2021 17:49 ]
  • ccaroline
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 16-01-2025
Hi TS,
Ik ga nu door een soortgelijke verbouwing. We plaatsen vloerverwarming en en hebben zoals jullie de TV links, een pui boven en de luidsprekers rechts.
Hoe heb je het uiteindelijk opgelost?
  • Groningerkoek
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 19-08 15:21
Als alleen dat smallere gedeelte de uitbouw is, dan zou ik zelf met een lange boor werken (desnoods met verlengstuk) en aan beide zijden een gat boren schuin door de vloer en fundering naar de kruipruimte.
  • Jboy1991
ccaroline schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 18:38:
Hi TS,
Hi,
Inmiddels alweer de boel omgegooid in het huis haha. Maar de vloerenlegger heeft de kabels enorm netjes via de verhoogde plinten weggewerkt. Bij de deur hebben ze een bepaald latje geplaatst en daar lopen de kabels onder. Je merk er niks van
