Creative GF2 Pro tweaks nodig
  • LosserNL
  • Laatst online: 14:08
Ik heb een Creative GF2 Pro erin gezet, en in vergelijking met mn eigen MX haalt ie maar 200 punten meer in 3dmark2001. (2600>2800).. In OpenGL (Q3) is ie wel dik 50%+ sneller.
nu vraag ik me af hoe ik die Direct3D performance kan opkrikken. Het geheugen op 444 MHz zetten (er zit 5 ns EliteMT op dus kan nog hoger heb ik het voorgevoel ;))leverde me 3000 3Dmarks op, maar das nog niet normaal heb ik het idee.
Wie kan me tips geven? Ik heb de VIA drivers ge- herinstalleerd, DirectX 8.0a opnieuw geïnstalleerd en dat hielp niet veel...het lijkt mij dus te gaan om Direct3D performance, in Quake3 haalt ie netjes 90 fps met mijn configuratie in 1024x768x32
Kijk eens op www.tweakfiles.com daar vindt je genoeg tweak progje`s.
  • Narf109
  • Laatst online: 30-07 09:41
3DMark2001: 3796
3DMark2000: 7943
Via 4in1: 4.32
Detonator: 12.90
DirectX 8a
200@225 / 400@450
Win2K SP2
that's all :)
  • LosserNL
Ik zal de hele bende nog wel een keer opnieuw installeren, en dan maar hopen dat ie die 3700 kan halen (zal wel niet he?? ;))
  • Narf109
Heb je al wel die tweakutil geprobeerd ?
  • LosserNL
Ja, die GTU staat er al op, maar door een of andere setting die ik invoer bij OpenGL vernaggeld de beeldkwaliteit compleet, dus die moet ik eerst 'elimineren' ;)
Ik zal die service pack 2 ook ff opnieuw doen.
BTW waar blijven de Detonator4 drivers ;(
Op zondag 19 augustus 2001 02:40 schreef [KGB]Beria het volgende:
ik haal de 3700 met mijn asus v7700 deluxe
  • LosserNL
Ik heb zon beetje alles geprobeerd, maar 3dmark blijft op 2800 steken, ook al overklok ik die kaart naar 450 MHz geheugen. Ik zit aan VSync te denken, maar dat staat volgens GTU 3.0.4 uit :(
clean windows install?
  • sharkzor
  • Laatst online: 19-08 14:18
probeer het eens met andere d3d bench proggies. 3dmark 2000 f zo?
en als al je spellen 50% sneller lopen kan je 3dmark toch gewoon links laten liggen?
Op zondag 19 augustus 2001 13:16 schreef weareborg het volgende:
spellen met opengl draaien goed, maar D3D is crap....
dat is wat ik begrijp naar aanleiding van zijn probleem :)
  • LosserNL
het enige wat ik nog kan doen is win2k ff opnieuw installeren en kijken of dat helpt. Bij de Geforce2 mx hielp dat ook wat volgens mijn eigen geheugen :)
Wie heeft er BTW een nieuwe Geforce 2 GTS of PRO BIOS liggen voor een kaart zonder TV-out? dat wil ik ook wel ff proberen :) De enige BIOS's die ik heb gevonden zijn met TV-out terwijl ik die niet heb. Als je de filename kan geven dan zoek ik evt. wel op het net...
thnx voor jullie adviezen tot nu toe
  • LosserNL
Andere BIOS heeft niet veel geholpen, directx 8.0 ook niet, volgens mij houdt het dan op ;( ;(
  • LosserNL
Ik heb Windows 2000 nog maar eens opnieuw geinstalleerd, en de resultaten zijn nu:
Creative Geforce 2 PRO 64MB DDR @ 210/440
Duron 600@1002 MHz (FSB 100)
256 MB PC133 CAS2 WPCREDIT tweaked
Chaintech 7AJA KT133
Detonators 12.90
Windows 2000 Pro NL SP2
3dmark2001 standard 3046
http://gamershq.madonion.com/compare2k1.shtml?1440012
Kunnen jullie kijken of dit een beetje klopt met vergelijkbare systemen die jullie hebben (vooral die 100 MHz FSB is de bottleneck nu heb ik het idee :))
  • TTLCrazy
  • Laatst online: 10:54
TTLCrazy
Listen to Frankie
hmm, ik haal 3155 met athlon classic 650@800 icm een leadtek geforce2 pro 64MB DDR (220/440)
je moet beter kunnen, denk ik, alhoewel ik niet weet in hoeverre win 2k echt een snel spellen platform is
just imagine: war breaks out and nobody turns up... SPECS - Ajaxied
  • LosserNL
kan jij je Geforce Tweak utility settings mailen oid? ik ben benieuwd.....3046 lijkt me dan voor mijn systeem wat weinig ja :(
  • LosserNL
Ik heb op het forum van madonion ook ff gezocht, maar ik had daarvan alles al geprobeerd...
Ik zal Max Payne ff installeren en kijken of dat een beetje wil, maar ligt dit gewoon aan Win2k?? Als ik mn Geforce2MX erin prik loopt ie gelijk zo hoog als ie kan, maar deze kaart blijkbaar niet :(
Ik haal 3870 punten met wat in mn sig staat *D en 8500 3dmark 2000 punten.
  • LosserNL
Heel leuk, maar vertel welk OS je gebruikt en in welke volgorde je de drivers etc etc geïnstalleerd hebt ;)
BTW om te kijken of mijn OpenGL settings ook goed zijn een Q3 demo001 benchmark:
1024x768, alles maxed out , anisotropic filtering aan, 32-bits: 93.1 fps
