XEON X5675 hoger tillen dan 4513 Mhz
  • Johnathan Wick
Ik ben niet enorm ervaren in overclocking, maar dankzij een overzichtelijke youtube instructie heb ik mijn Xeon X5675 stabiel naar 4.51Ghz gekregen.
En ja, eigenlijk wil ik kijken of ik nog een stukje verder kan, ondanks dat ik de 1000 grens reeds doorbreek in Cinebench R15.
Hieronder mijn huidige (bios) waarden (ik zal ongetwijfeld iets vergeten, maar post het graag alsnog):
Multiplier: 25
BCLK: 180
Kan ik de BCLK vrijehand verder omhoog schroeven of gaat dat in 'geadviseerde stappen'?
Welke instellingen missen jullie nog om eventueel advies te kunnen geven?
specs:
Mobo: Asus Rampage III Gene
Cooler: Coolermaster V6GT
CPU temp idle: 45
CPU temp full load: 71/72
[Windows 10 Enterprise] 24GB Triple-Channel DDR3 | ASUS Rampage III GENE | XEON X5675 @ 4.51 Ghz | AMD Radeon HD 7950 OC Black Edition | Cooler Master MWE Gold 550 | Cooler Master V6GT koeler
  • 5erveD
  • Laatst online: 19-10 02:10
Schroef eerst eens de multi naar beneden en ga je maximale bclk uitvinden waar die nog stabiel draait in combi met je geheugen strap.
De boel wel goed blijven koelen als je hogere voltages gaat geven om je BCLK te verhogen.
Dan bedoel ik natuurlijk niet alleen de cpu, de andere delen ook.
Ik neem aan dat dat duidelijk is.
Die bclk neem je dan en deze ga je met de multi verhogen.
Tot hoever je kan op lucht natuurlijk met de bijhorende normale voltages.
  • Johnathan Wick
Ik snap je stappenplan. BCLK max vinden, daarna met multi omhoog. (simpel gezegd dan)
En ik koel met lucht (Cooler Master V6GT push/pull) en de X5675 tikt op de huidige 4.51 Ghz nét de 73 graden aan, ff kijken wat lucht dus nog aan kan.
Merci tot zover!
[aanvulling]
Onderstaand enkele gegevens via cpu-z:
CPU
CPU Name Intel® Xeon® CPU X5675 @ 3.07GHz
Threading 1 CPU - 6 Core - 12 Threads
Frequency 4512.91 MHz (25 * 180.52 MHz) - Uncore: 3068.8 MHz
Multiplier Current: 25 / Min: 12 / Max: 26
Architecture Westmere-EP / Stepping: B1 / Technology: 32 nm
CPUID / Ext. 6.C.2 / 6.2C
IA Extensions MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES
Caches L1D : 32 KB / L2 : 256 KB / L3 : 12288 KB
Caches Assoc.L1D : 8-way / L2 : 8-way / L3 : 16-way
Microcode Rev. 0x1F
TDP / Vcore 95 Watts / 1.376 Volts
Temperature 73 °C / 163 °F
Type Retail (Stock Frequency : 3066 MHz)
Motherboard
Model Asus Rampage III GENE
Socket Socket 1366 LGA
North Bridge Intel X58 rev 13
South Bridge Intel 82801JR (ICH10R) rev 00
BIOS American Megatrends Inc. 1003 (09/20/2011)
RAM
Total Size 12288 MB
Type Triple Channel (192 bit) DDR3-SDRAM
Frequency 541.5 MHz (DDR3-1084) - Ratio 2:6
Timings 8-8-8-20-2 (tCAS-tRCD-tRP-tRAS-tCR)
Slot #1 Module Kingston 2048 MB (DDR3-1337) - P/N: 9905403-011.A03LF
Slot #2 Module Kingston 2048 MB (DDR3-1337) - P/N: 99U5471-002.A01LF
Slot #3 Module Kingston 2048 MB (DDR3-1337) - P/N: 9905403-011.A03LF
Slot #4 Module Kingston 2048 MB (DDR3-1337) - P/N: 99U5471-002.A01LF
Slot #5 Module Kingston 2048 MB (DDR3-1337) - P/N: 9905403-011.A03LF
Slot #6 Module Kingston 2048 MB (DDR3-1337) - P/N: 99U5471-002.A01LF
[ Voor 74% gewijzigd door Johnathan Wick op 04-08-2021 02:02 . Reden: Aanvulling data ]
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
200 x 23? :)?
of doorstampen voor 219x 21, mijn x5670 nam met een hogere baseclock+ ioh voltage een klap minder vcore
[ Voor 87% gewijzigd door maks11223344 op 05-08-2021 13:26 ]
  • Johnathan Wick
Daar ga ik eerst eens ff mee aan de slag.
Maarja, kalm aan want 4.51 oc is nu stabiel en errorvrij dusgeen hebberigheid..
  • maks11223344
ongeveer 1.25v qpi nodig voor 200 base clock
je max baseclock
(220 ish) zal ongeveer tegen 1.3v qpi nodig hebben daarmee kan je je uncore ook ongeveer 3400 mhz laten lopen :P
[ Voor 5% gewijzigd door maks11223344 op 06-08-2021 19:23 ]
