Welke aansluiting is dit? Flut flash opslag op pcb
  • caramba-boy
  • Laatst online: 04-11 09:01
Hallo allen,
Mijn zus heeft deze opslag in haar budget HP (HP 14 bp071) laptop, een Sandiskje van 128 GB op een pcbeetje
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CJ76hjFDzLqPYDWTPKGP7Zjmcw8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/chGyOJB5Zgtq8bGCbOHV0You.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gBsLmNe-bNLPy7dlEk2AIgj_SRU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LowAemUBhzlWQwuoScatcxVo.jpg?f=fotoalbum_tile
De ruimte van 2,5" wordt ingenomen door een plastic caddy waarop dat flashkaartje is geschroefd; dat kan ik eruit lichten.
Mijn vraag is naar welke aansluiting ik moet omkijken om hier een standaard 2,5" SSD te kunnen aansluiten, dus aansluiting van SATA III naar… blauwe MB?
Is het mini-SATA? Is het M2? Ik zie het niet, misschien herkent iemand hier 'm wel… :?
Beste antwoord (via caramba-boy op 30-07-2021 16:57)
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Je hebt inderdaad een specifieke kabel nodig om een gewone HDD of SSD aan te sluiten, waarschijnlijk de kabel 927917-001. Mogelijk heb je ook nog de disk brackets 933608-001 nodig om een schijf vast te zetten.
Deze part numbers heb ik overigens gevonden in de servicehandleiding, die is gewoon te vinden op de site van HP.
  • dogtagz
  • Laatst online: 12-08 18:05
https://archiwum.allegro....hp-14-bp-i9179671800.html
Sata, maar ze hebben blijkbaar een eigen boardje met flash voor de 14-BP-serie.
$ alias cd='rm -rf'
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je zult een HP specifiek kabeltje moeten hebben, het zijn niet standaard aansluitingen in ieder geval.
Je zout eens kunnen kijken naar eenzelfde model dat wel voorzien is van een 2.5" drive, wat daar voor kabeltjes inzitten. Vaak is zoiets wel op ebay te vinden.
  • Beste antwoord ✓
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
  • caramba-boy
Precies wat ik moest weten. Dank!
Inderdaad op eBay ed te vinden, behoorlijk prijzig als dit ‘t goedkoopste totnogtoe is:
https://www.ebay.nl/itm/164344487777
Misschien een kapotte HP 14 met 2,5” SATA vinden en het kabeltje daaruit halen.
Meer info:
https://h30434.www3.hp.co...ckets/td-p/6300382/page/2
Ander optie, erop gokken dat deze kabel voor HP 15 ook werkt ook op HP 14:
https://m.nl.aliexpress.com/item/4000787090700.html
[ Voor 30% gewijzigd door caramba-boy op 30-07-2021 17:13 ]
