Laptop aangesloten op stroom wordt flink warmer in load
  • Regeneration
Mijn vraag
Mijn laptop wordt indien aangesloten aan het netstroom met dezelfde instellingen 30°C warmer als deze niet aangesloten is op het netstroom en gedurende load (gamen: Starcraft 2). Ik zie dat dit komt doordat het systeem constant op max turbo/boost CPU en GPU frequentie werkt, ook als dit niet nodig is (bijv. in idle). Ik vermoed dan ook dat het warmte verschil hierdoor komt. Ik zou graag willen dat het systeem altijd gedraagt zoals wanneer die niet is aangesloten op het netstroom en dus koeler en stiller werkt.
Ik vermoed dat dit een software issue is en geen hardware issue, vandaar mijn vraag in dit forum, mocht dat toch niet juist zijn, mag dit topic uiteraard verplaatst worden door een moderator.
Dell XPS 17 (9710), relevante specs:
- Intel Core i7-11800H 2.3 GHz, met max turbo 4.6 GHz
- Nvidia RTX 3060, boostclock 1283 - 1703 MHz
- 16 GB RAM
- In load is in dit voorbeeld: gamen, Starcraft 2.
Hieronder even wat data van de situatie, van het programma HWiNFO64.
1. Op batterij, idle - geen (hoorbare) fans
CPU temp ~ 46°C, freq ~1.1 Ghz
GPU 3060 - is uit
1 - on battery, idle - V3.0
2. Op batterij, load - medium fans, toetsenbord medium warm (niks bijzonders)
CPU temp ~ 53°C, freq 1.0~3.0 GHz
GPU 3060 temp ~51, freq 0.5~0.8 Ghz
2 - on battery, gaming - V3.0
3. Op netstroom, idle - af en toe slaan de fans hoorbaar aan
CPU temp ~ 48°C, freq 3.7~4.5 GHz
GPU 3060 - is uit
3 - plugged-in, idle - V2.0
4. Op netstroom, load - fans constant max aan met voelbare wind, toetsenbord voelt erg warm/heet.
CPU temp 75~90°C, freq 3.0~4.2 GHz
GPU 3060 temp ~70°C, freq 1.5~1.7 Ghz
5 - plugged-in, gaming - V2.1
Opmerking voor bovenstaande data:
- De Load (game) instellingen zijn hetzelfde in beide gevallen.
- Ik heb bij de game zoveel mogelijk hetzelfde gehouden, zelfde map gespeeld tegen de PC, zoveel mogelijk op dezelfde manier gespeeld enz.
- Er is voor mij geen merkbaar verschil is prestaties tussen op batterij gamen op op het stroom.
- Je ziet gewoon dat tijdens load/gamen de max boost clocks van zowel de CPU als de GPU continue tot het maximum worden gepushed. En de temps van de CPU vind ik echt wel hoog, met uitschieters van 100°C. Valk bij de uitlaat ventilatiegaten is het dan echt heel heet.
Ik heb gekeken naar de "Batterij power setting" (batterij icoontje bij de taskbar). Deze stond eerst inderdaad bij de netstroom op "Better performance", maar ik heb dit getest op "Better Battery" op zowel netstroom als op batterij. Je kan dit namelijk apart instellen bij een laptop voor als je op de batterij of netstroom werkt. Vreemd genoeg zie ik geen enkel verschil in frequency of temps als ik op netstroom de slider aanpas van "Better battery", "Better performance" of "Best performace".
Ik heb na de aanpassing. De laptop opnieuw opgestart, met het idee dat wellicht nadat ik de battery instelling aangepast heb dat ik een herstart zou moeten doen voordat het effect ingaat, maar dat lijkt niet zo te zijn.
Ik heb via Windows de laatste updates geïnstalleerd. Geen effect.
De laptop wordt opgeladen via USB-c, en ik heb verschillende USB poorten geprobeerd bij het laden. Geen effect.
Ik heb de laptop met wat onderzetters verhoogd. Geen effect.
Dan vond ik de Dell zelf een power management software heeft. Hij stond en staat op Optimized. Ik heb Cool geprobeerd, maar dan staan de fans altijd max aan, niet de oplossing. Quiet, slaan de fans minder aan, maar er staat in de omschrijving dat de temps wat hoger kan worden, dat heb ik juist niet nodig. Dan heb je Ultra performance, maar ook daar staat bij dat zowel de fans als de temps hoger kunnen zijn.
Gezocht via Google. En vond dat je dingen kan instellen via de Power plan, advanced settings. Echter ik heb daar geen instellingen voor de CPU of GPU. Alleen Deskstop background settings, sleep, display en battery. Ik heb ze allemaal doorgenomen.
Ik heb verder gevonden dat je je via Bios Intel Turbo of Intel Speedshift kan uitzetten. Dat kan ik nog proberen, maar ik wil de turbo niet uitzetten. Ik wil alleen niet dat het 100% van de tijd aan staat als het op de stroom staat. En ik heb ook het idee dat het niet alleen een Intel/CPU issue is maar meer een systeem issue want de GPU is ook continue max indien aangesloten op netstroom.
Zelf heb ik het vermoeden dat het iets met de battery setting is. Ik krijg het idee dat dat onder netstroom de instelling genegeerd lijkt te worden. Dit vermoeden wordt versterkt doordat ik geen enkel verschil merk in de verschillende instellen op netstroom. Maar ik weet dit uiteraard niet zeker en heb ook geen idee hoe ik dit aan zou kunnen passen.
Mocht iemand weten hoe ik dit kan aanpassen of een suggestie weten, dan hoor ik dat heel graag. Alvast dank.
  • The_Doman
  • Laatst online: 22:23
Ja , de meeste laptops tegenwoordig turbo-boosten/overklokken standaard agressief maximaal vaak ook nog tot aan de max cpu throttle.
Probeer eerst eens om een nieuw, standaard energieprofiel aan te maken?
Je kan de Turbo Boost functie beïnvloeden met aanpassingen in het energieprofiel:
Youtube: FIX for Dell, HP, Lenovo laptop fan problem. Fan always on and loud.
Tautvidas Sipavicius: Disabling Intel Turbo Boost
Geeks3d: How to Disable Intel Turbo Boost Technology (on a notebook)
De beste optie is een registeraanpassing waarmee er een extra optie beschikbaar komt voor de instellingen van de Turbo Boost mode.
Advanced Power Management Settings – The Return!
Reddit: Important Update To PROPERLY DISABLE Boosting
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ua1MrdXKlqCP6PS34aB-VbvWv70=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/eB5HRGOw8CPvTTibQ6sXZawX.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TVomoeiHa3h6o_rudPu3BvJ8uHo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/g5hsLDiKppmL7gcIqhltSSUP.png?f=user_large
  • Regeneration
The_Doman schreef op donderdag 29 juli 2021 @ 21:40:
Ja, erg vervelend.
Veel dank voor je uitgebreide reactie. Het heeft het probleem helaas niet verholpen. Ik zal hieronder wat toelichting geven.
Ik heb het gereset, maar dat lijkt niks te veranderen.
Ik heb de Turbo boost uitgezegt via de bios. Maar deze CPU heeft een vrij lage base clock van 2.3 GHz dan dan blijft hij daarop hangen, dat vind ik wel erg veel ingeleverd. Boost is leuk, maar voor korte periode veel boost of voor langere periode een beetje boost ofzo. En het is voor mij gevoel wel erg zwart/wit met boost aan of uit.
Ik heb dit gedaan en zelfs ook de Maximum power state registery toegevoegd via:
https://www.tenforums.com...ower-options-windows.html
Maar het mag helaas niet baten. Ik heb elke instelling geprobeerd dit in het lijstje staat en ook wat met de maximum power state geprobeerd. Als ik de maximum powerstate op 99% gebeurt er niks, zet ik die op 98% of lager, gaat de clock speeds naar max 2.3 GHz, oftewel dat is hetzelfde effect als de boost wordt uitgezet. Ik zal er morgen avond of in het weekend nog even beter naar kijken, maar als ik de processor performance boost mode disable resulteert dat hetzelfde als als ik de turbo uitzet en blijft dus altijd steken op 2.3 GHz. Het zou een optie nog kunnen zijn als er niks anders kan, maar dit is eigenlijk niet wat ik wil. Ik wil het "profiel 2" zoals in de startpost staat maar dan ook op het netstroom. Dat is helaas dus nog niet gelukt. Ik zie het overigens ook aan de GPU dit boost uiteraard nog steeds ook heel hoog, daar gaat het uitzetten van de Intel turbo boost uiteraard niks aan veranderen.
Ik vind het gewoon erg gek dat ik niet kan bepalen dat ik een soortgelijk profiel wil als wanneer de laptop niet aan het stroom zit. En het omschakelen werkt ook direct, want als ik de stekker eruit trek dan schakelt de laptop gelijk in de andere modus. Best wel vreemd vind ik.
[ Voor 3% gewijzigd door Regeneration op 29-07-2021 22:52 ]
