Ds4 controller op pc
  • Siemooh
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 06-05 15:53
Ik heb al een tijdje me eigen pc gebouwd (geen problemen en werkt prima) en heb daar laatst een wifi/bluetooth kaart aan toegevoegd.
(LogiLink WL0245 PCIe netwerkkaart & -adapter WLAN / Bluetooth 2400 Mbit/s Intern)
Nou probeerde ik me playstation 4 controller(s) eraan te koppelen, in windows zegt ie dat ie verbonden is met de controller(s) maar de controller(s) zelf gaat na 1 sec uit. Als ik hem dan weer aan doe doet ie het weer 1 sec en valt die weer uit. Met een snoer werkt het allemaal wel prima.
Weet iemand hoe dit komt en of er een oplossing voor is?
Enige wat ik kan vinden is dat het een driver is maar die heb ik allemaal opnieuw geüpdate. Ook heb ik ds4windows geprobeerd maar de controller(s) blijven uitvallen.
Beetje jammer :/
  • Aerkhanite
  • Laatst online: 19-10 14:49
Aerkhanite
Snapt er geen reet van
Volgens EmuGen:
Bluetooth connection problems
Some Windows users have experienced problems with their DS4 controllers disconnecting from Bluetooth during the pairing process. This does not affect all users, but those who experience this issue can resolve it using these steps. (Perform these steps quickly or the controller will disconnect.)
Initiate the pairing process by holding the Share button and the PS button until the light bar begins to flash white.
Go through the normal steps to add a device through your Bluetooth settings, normally as simple as right clicking the tray icon and selecting "Add a Device".
When asked to select the device, right click on the Wireless Controller and click Properties.
In Bluetooth Services, check "Drivers for keyboard, mice, etc (HID)" and press Apply.
Allow the drivers to install and complete the pairing process as normal.
Your controller should now remain connected via Bluetooth, allowing you to use wireless input where supported with the driver solutions listed above.
Heb je hier wat aan?
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Je moet sowieso DS4Windows gebruiken als je er verder iets mee wil kunnen, Windows zelf kan er vrij weinig mee.
Ik heb zelf met DS4Windows de drivers geïnstalleerd, daarna eerst met een USB-kabel verbonden, daarna via Bluetooth. Bluetooth wil soms nogsteeds niet, maar als ik 'm een tweede keer aanzet dan blijft hij meestal wel aan.
