KPN ExperiaBox V10, DHCP/static adressen
  • Langerakpc
  • Laatst online: 11:14
Kleine vraag tussendoor.
Ik heb een KPN experiabox V10 met de mogelijkheid tot 10 vaste ip adressen.
er zijn er al 4 in gebruik voor de tv ontvangers en de super wifi.
totaal heb ik 16 apparaten die een ip krijgen en die ik vast wil hebben.
Ik heb adguard home die ik als dhcp kan instellen. Alleen wat gebeurd er als ik dhcp uit zet op de router en aan zet op HA en de computer stopt er mee. (door mijn geklooi gebeurd dit wel eens)
  • TheFes
  • Laatst online: 12:58
Langerakpc schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 10:33:
Ik mis een vraag..
Oh, zie hem nu toch inderdaad, er miste een vraagteken :)
@Langerakpc
Je computer waarop Adguard home draait zal sowieso een IP adres moeten krijgen, dus daar zul je een DHCP server voor nodig hebben.
Zie hieronder
[ Voor 16% gewijzigd door TheFes op 27-07-2021 12:08 ]
Home Assistant configuratie
  • Langerakpc
O ja
Dit is hem
Alleen wat gebeurd er als ik dhcp uit zet op de router, en aan zet op HA en de computer stopt er mee?
  • -Casper
  • Laatst online: 28-10 06:38
TheFes schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 10:43:
Ik mis een vraag..
@Langerakpc
Dat klopt niet, lijkt me? Als je gewoon een vast IP instelt op de PC dan heb je geen DHCP server nodig om een IP te krijgen. De router heeft zelf immers ook een IP adres.
Langerakpc schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 10:45:
O ja
Dit is hem
Als je DHCP op je HA (op je computer) draait en deze valt uit, dan zullen nieuwe verzoeken om een IP adres onbeantwoord blijven. Een apparaat dat al verbonden was heeft al een IP adres en blijft dus werken. Een apparaat dat je opnieuw aanzet (en een nieuw IP adres verzoekt) zal een lokaal IP krijgen en daardoor niet met het netwerk kunnen communiceren. (geen internet, geen toegang tot andere netwerk apparaten ; tenzij je handmatig een IP adres toewijst)
  • Septillion
  • Laatst online: 10:12
Septillion
@Langerakpc Wat @-Casper zegt, alleen zullen de leases ook stoppen dus ook apparaten die al een adres van de DHCP server hadden zullen na een tijdje stoppen, al naar gelang de lease tijd.
Maaruh, waarom hebben de TV ontvangers vaste adressen? En de "super" wifi?
Onder de streep blijft gewoon dat ISP's goedkope zooi leveren :X
  • Langerakpc
Septillion schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 12:00:
De tv ontvanger hebben een vaste omdat hun ip adres anders steeds veranderd en ad guard ze anders blokkeert.
De super wifi kan ik wel eruit halen.
Ik ga even kijken of ik onder de 10 stuks vast kan blijven.
Ben zoiezo niet echt te spreken over de superwifi zoals kpn beweerd (ze worden net zo heet als een radiator).
Denk dat ik eerder een 2e router neer ga zetten op een andere ip range en met instel opties. zal eens bij V en A kijken. Heb niet genoeg kennis om de experiabox te verwijderen voor eigen.
  • Septillion
Septillion
@Langerakpc Ah, okay. Ken Ad Guard verder niet, niet mogelijk op MAC?
En als je een andere router neer gaat zetten zou ik zelf kijken of je het huidige modem gewoon volledig in bridge kunt zetten en zo gewoon de controle over je netwerk kunt nemen.
  • golles
  • Laatst online: 19-10 15:19
Langerakpc schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 12:37:
Je zou volgens mijonder die max van 10 uitkunnen door handmatig een static ip op bepaalde aparaten in te stellen, je bent dan wel zelf verantwoordelijk dat je niet op 2 aparaten hetzelfde static ip opgeeft, ook dat ze in de juiste range zitten.
  • Langerakpc
Ik zit even te denken.
Ik kan de ip range verkleinen 1-50 en die helemaal vrij geven in ad guard.
De overige van de apparaten zet ik vast in het apparaat.
en bij telefoon, tablet en laptopt vast in de router.
Bridge is niet mogelijk bij experiabox.
Dacht wel eens
Experiabox
-> 2x tv ontvangen
-> 2e router met andere ip range
vanuit 2e router de rest.
kijk wel verder thx voor de input
  • Koepert
  • Laatst online: 26-10 22:06
Langerakpc schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 13:21:
Dacht wel eens
Experiabox
-> 2x tv ontvangen
Zit je voor jezelf vast aan die Experiabox? Ik heb nl een Fritzbox 4040 ipv een EB12 in gebruik. Die EB12 sluit ik soms aan voor support/update, maar verder niet. Nu is het wel zo dat ik geen telefonie via KPN afneem, maar verder was het appeltje eitje met een predefined profiel voor KPN, alleen moest ik aanpassen dat IPv6 NIET standaard was.
In die 4040 kan ik vervolgens alle portforwards regelen, DNS door Adguard laten doen, en alle IP-adressen vastzetten die ik nodig acht..
  • Langerakpc
Koepert schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 13:30:
Zit idd voor mezelf eraan vast. heb de kennis en durf niet om hem te vervangen.
Neem wel telefoon en tv erbij af.
denk dat er een router bij komt. als dat nodig is ga nu eerst verder zoals ik bezig ben.
  • Koepert
Langerakpc schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 13:41:
In dat geval zou ik het idd anders oplossen. Ik heb er geen telefoon bij, alleen internet en tv, dat maakt het iets eenvoudiger. Maar alsnog: doorlopen installatiewizard, kiezen voor internetprofiel/provider KPN en juiste (te hoge) throughput aangeven.. Thats it en je bent up en running. Maar of dat incl telefonie is durf ik niet te zeggen en kan me voorstellen dat dat nogal een geklooi is te realiseren.
En als je daar zelf niet zeker genoeg voor bent, ja dan is het een gok.
  • Septillion
Septillion
Ondertussen geen klein vraagje meer, afgesplitst en schopje naar NT
  • Septillion
Septillion
Je zegt wel dat je geen kennis hebt maar je draait wel AdGuard enzo, valt dus allemaal wel mee ;)
Telefonie is vaak wel wat meer geklooi maar wel te doen. Router achter router komt weer met eigen problemen helaas. Als je de DHCP van de EB uit kunt zetten zou je misschien makkelijker af zijn door alleen een tweede router te gebruiken voor de DHCP.
Of anders router achter EB en DMZ naar de router. Maar het blijft gewoon erg geklooi en problemen zijn niet volledig uit te sluiten. Blijft natuurlijk gewoon raar dat de EB niet gewoon alleen als modem kan dienen :/
  • -Casper
Dacht wel eens
Experiabox
-> 2x tv ontvangen
Ik zou niet de DHCP van de experia box aan laten staan en daarnaast ook nog DHCP via AdGuard aanzetten (als ik dit goed begrijp). Dat zal je netwerk niet stabieler maken.
  • Langerakpc
-Casper schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 14:29:
Met vrij geven in ad guard bedoel ik geen filter qua advertenties.
gebruik in deze optie alleen de EB als dhcp
  • Langerakpc
Ik heb even een ronde ip adressen gedaan en heb er nog 6 vast moeten zetten.
vooral home assistant spul.
  • Langerakpc
even een vervolg vraag.
in verband met het groeiende iot spul thuis ga ik toch overstappen naar een andere router.
het idee is als volgt.
glasvezel - > experiabox (ip 192.168.2.x)
-> 2x tv ontvangers
-> vaste telefoon
-> kabel naar nieuwe router
Nieuwe router (192.168.1.x)
Deze manier heb ik vaker gebruikt in diverse huizen.
De vraag is: als ik een router koop wil ik een mesh wifi hebben in huis (kan met kabel aangesloten worden overal in huis).
Moet ik dan een router kopen zonder wifi en dan een los mesh systeem?
Of zijn er routers met wifi waarbij ik een 2e mesh bij kan zetten?
[ Voor 3% gewijzigd door Langerakpc op 28-07-2021 13:55 ]
