• daantje83
  • Laatst online: 29-11-2025
hallo
ik speel gta rp maar volgens mij red ik het niet met 12gb geheugen.
dit is wat ik nu heb
RAM
Memory slots
Total memory slots 4
Used memory slots 3
Free memory slots 1
Memory
Type DDR3
Size 12288 MBytes
Channels # Dual
DRAM Frequency 666.5 MHz
CAS# Latency (CL) 9 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 9 clocks
RAS# Precharge (tRP) 9 clocks
Cycle Time (tRAS) 24 clocks
Command Rate (CR) 2T
Physical Memory
Memory Usage 19 %
Total Physical 12 GB
Available Physical 9.63 GB
Total Virtual 31 GB
Available Virtual 26 GB
SPD
Number Of SPD Modules 3
Slot #1
Slot #2
Slot #3
nou vroeg ik me af kan ik beter 4 nieuwe halen en de drie ouden verkopen.
of kan ik beter een nieuwe er bij halen ?
graag advies
  • PD2JK
  • Laatst online: 13:29
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Waarom denk je dat je te weinig geheugen hebt? Kijk eens in de Task Manager op het moment dat je in-game bent, hoe is het dan met het geheugengebruik gesteld?
Rest van je systeem specs is ook wel handig om te vermelden. :)
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • daantje83
oh bij deze
Operating System
Windows 10 Pro 64-bit
CPU
Intel Core i5 4670K @ 3.40GHz 36 °C
Haswell 22nm Technology
RAM
12,0GB Dual-Channel DDR3 @ 666MHz (9-9-9-24)
Motherboard
Gigabyte Technology Co. Ltd. Z97M-DS3H (SOCKET 0) 42 °C
Graphics
W2243 (1920x1080@59Hz)
4095MB NVIDIA GeForce GTX 1070 (Gigabyte) 52 °C
Storage
232GB Samsung SSD 850 EVO 250GB (SATA (SSD)) 36 °C
0B SAMSUNG HD204UI (SATA )
Optical Drives
No optical disk drives detected
Audio
NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM)
uuh sorry ben niet zo heel goed met computers maar volgens mij heb ik wel een video kaart met meer dan 4 gb geheugen :S
als ik in game ben zie ik een balkje met gpu 25 % cpu 70 80% die tikt soms ook de 100 aan maar niet vaak.
en in game is me verteld dat 12 niet genoeg is.. het spel gebruikt 17 gb is me verteld.
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Als GTA RP echt het lekkerst werkt wanneer het 17GB kan gebruiken, heb je aan een extra 4 GB module nog te weinig.
Een andere optie is om één DIMM uit je systeem te halen en bijvoorbeeld deze set erin te doen;
V&A aangeboden: Geheugen - 16GB (2x8) Corsair Vengeance DDR3 @1600Mhz
Dan kom je op 24 GB totaal.
Ga je in de toekomst nog zwaardere games spelen? Dan kun je afwegen om door te sparen voor iets nieuws. De 4670K gaat al wat jaartjes mee, en zal over niet al te lange tijd een bottleneck vormen voor die spellen.
  • daantje83
ik speel echt alleen gta rp. en niks anders..
dus dan doe ik die 2 er in en 2 van die ik zelf al had ?
  • martyw
Als ik de requirements bekijk zit je al richting de aanbevolen configuratie: https://www.mysmartprice....requirement-smoot-gaming/. Een echte verbetering is een nieuwe CPU/Mobo/RAM, en wellicht voeding - maar dat kost je zo'n vijfhonderd euros
1ProcessorsIntel Core i5-11600 Boxed€ 231,37€ 231,37
1MoederbordenASRock B560 Steel Legend€ 128,-€ 128,-
1Geheugen internG.Skill Aegis F4-3200C16D-16GIS€ 81,92€ 81,92
1VoedingenCorsair CX550F RGB Wit€ 67,90€ 67,90
Totaal€ 509,19
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
daantje83 schreef op zondag 25 juli 2021 @ 23:08:
Ja. Wel opletten in welke volgorde je ze erin doet. Beide geheugenkanalen moeten dan een 4GB en een 8GB module hebben. In je moederbord handleiding vind je hoe.
  • daantje83
ja sorry ik weet echt niks
maar kan ik er ook 4 16GB (2x8) Corsair Vengeance DDR3 @1600Mhz
in zetten dat ik op 32 uit kom ?
en als ik 500 euro kon missen dan had ik het zeker uit gegeven
i love gta rp als ik fivm check zit ik op 220 uur in de afgelopen 2 weken :)
maar ik heb het echt niet... nog een keer 75 euro uitgeven aan geheugen lukt nog wel maar meer ook niet.
ik speel op de laagste instellingen.. en ik heb eigenlijk nooit problemen met iets geen lag of zo.
alles werkt goed maar mijn fivem freezed soms.. en dan moet ik echt me pc restarten om er weer in te komen..
en ik heb het idee dat dat komt omdat ik niet genoeg ram heb
ik krijg ook steeds een melding (die krijgt iedereen)
resource time warning
bandeleros using 251 mb ram..
en dat getal blijft maar oplopen.
oh en bij de 32 gb geheugen die ik gevonden had staat wel een andere mhz..
maar als 32 gb beter is is 24 heb ik het liefst deze er in dan heb ik ook 4 dezelfde lijkt me beter als dingen gaan mixen.
Conditie : Zo goed als nieuw
Geschikt voor : Desktop
Grootte : 32 GB
Geheugensnelheid (MHz) : 2133
Soort geheugen : DDR3
Corsair vengeance DDR3 32GB (2x16GB)
en dat zijn 4 x 8 gb
[ Voor 91% gewijzigd door daantje83 op 26-07-2021 08:43 ]
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Dat zal wel meevallen. :p
Zeker. Maar het zal alleen nut hebben als GTA RP daadwerkelijk RAM tekort komt.
  • The_Doman
  • Laatst online: 13:15
Waarom niet eerst gewoon een 4GB module erbij plaatsen en kijken hoe dat gaat?
Allicht zal het geheugen dan ook al efficiënter functioneren (dual channel).
Ook genoeg op V/A voor een DDR3 module.
Ik sluit me aan bij The_Doman.
Op dit moment is de werking van het dual-channel principe niet optimaal door de ongelijke bezetting, ik zou inderdaad zijn advies opvolgen, en dus ook mijn advies, een reepje van 4 GB er bij scoren en zorgen dat je daarmee een nette en volledige dual channel setup van 16 GB realiseert, en dan gewoon even kijken of je klachten daarmee verholpen zijn.
Dat is op dit moment de meest betaalbare en nuttige oplossing.
Verder kan het nuttig zijn te controleren of de drivers van je grafische kaart actueel zijn en of er niet te veel onnodige programma's mee opstarten met Windows en daardoor onnodig resources verbruiken.
  • daantje83
Als ik een extra 4gb strip er in wil zetten moet die dan van het zelfde merk zijn ?
Ik heb dit.
dus ik moet zoeken naar 4GB dual-channel ddr3 660MHz en dan zit ik goed?
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Een identieke module is het beste.
Maar een module met hetzelfde aantal chips, kloksnelheid en dezelfde timings kan ook prima werken. Is dat niet het geval, dan zullen alle modules de snelheid/timings aannemen van de langzaamste module.
  • The_Doman
Zelfde merk is natuurlijk ideaal maar naar mijn ervaring is het niet zo kritisch als je niet zit te overklokken.
Dus zoek een module met minimaal de volgende specs: DDR3-1333/PC3-10600
Een snellere module zoals veel aangeboden DDR3-1600/PC3-12800 zal ook prima werken
Wikipedia: DDR3 SDRAM modules
Let alleen op dat je geen Registered of ECC geheugen koopt
Dat gaat niet werken in standaard PC's
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
En je hebt nog zoiets als DDR3 en DDR3L, waarbij die laatste op een lagere spanning functioneert.
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
vraag blijft: hoeveel RAM vereist de game en wat komt de TS werkelijk tekort.
meer RAM, sneller (dual channel, unganged, lage latency, hoge frequentie) klinkt in de oren van een Tweaker altijd als aan te bevelen, maar er lijkt geen rechtvaardiging voor dit gebruiksdoel (GTA5 minimum requirement: 4GB, recommended: 8GB).
[ Voor 8% gewijzigd door JJ Le Funk op 28-07-2021 09:19 ]
d:)b :henk d:)b
  • daantje83
is dit iets wat ik zou kunnen nemen ?
https://www.marktplaats.n...-ram.html?previousPage=lr
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ja, dat zou moeten werken. Voor de zekerheid kun je kijken of die modules op de QVL van je moederbord voorkomen, dan weet je zeker dat ze getest zijn met jouw bord.
