  • reerden
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 17-08-2021
Hallo iedereen,
Ik zit hier met een misschien wat complexe vraag die wat achtergrond informatie nodig heeft.
Inleiding
Recentelijk heb ik twee Hirschmann INCA 1G MoCa adapters aangeschaft om mijn mesh node bedraad aan te sluiten. Gezien de wat vreemde manier hoe hier in dit huis de coax kabel getrokken is (lekker strak alle kabels door 1 buis gepropt), was dit de beste oplossing om de bovenverdieping bedraad aan te sluiten.
Dit geeft een veel betere bandbreedte en stabiliteit richting de hoofdrouter dan de wifi verbinding die ik eerst had.
Achtergrond
Echter, is mijn setup wat raar. In het verleden hebben wij namelijk iets gedaan wat van Ziggo stiekem niet mocht. Het modem van hun stond namelijk hier op de bovenverdieping, aangesloten op de binnenhuisbekabeling. Dit was omdat toen destijds alle computer apparatuur boven stond, en de plaatsing van de meterkast alles behalve ideaal is. De monteur begreep gelukkig dit probleem en heeft toen iets ongebruikelijks gedaan. De aansluiting hierboven werd namelijk niet meer voor TV gebruikt, dus om de demping zoveel mogelijk te reduceren, heeft hij de wandcontactdoos eruit gesloopt en een F-connector op de losse binnenmuurkabel geplaatst. Dit zou toen volgens hem in demping schelen.
De kabel hangt dus los uit de muur, met een F-connector erop. Hier was het modem op vastgeschroefd.
De techniek heeft echter niet stilgestaan en zelf was ik eigenlijk nooit tevreden met deze setup, omdat bij elk probleem Ziggo eigenlijk geen ondersteuning kon bieden. Dus dit jaar heb ik de boel gefatsoeneerd, router en modem naar het AOP in de meterkast verhuisd, en een mesh node op de bovenverdieping geplaatst. Deze vervolgens bedraad verbonden door middel van de MoCa adapters op de loshangende kabel.
Mijn vraag
Mijn vraag is nu als volgt. De adapters lijken op zich goed te werken, maar ik vroeg me af of ik toch nog een Moca geschikte wandcontactdoos zou moeten installeren? Kleven er nadelen achter het feit dat de binnenmuurkabel nu los uit de muur hangt aan de Moca adapter, behalve dat het er niet zo mooi uitziet?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HRGNytB4-RDX-Jbo0krOWAKz50U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lbZIz9XgMsmBtsVJdzgdVaSB.jpg?f=fotoalbum_large
Graag hoor ik wat mensen die meer ervaring met coax-verbindingen hebben hier over denken.
  • ijske
  • Laatst online: 16-11 22:12
de Moca is prima geschikt voor door CATV dozen te werken ...
het ziggo modem heeft vooral last van het lage spectrum ,waar de terugweg van de modem inzit
de Moca daarintegen zit ver boven het tv & docsis spectrum , en is ook vele malen sterker dan de terugweg van zo'n modem
Maar euh.. krijg je die coax niet doorgetrokken naar een coax+ utp ? 16mm pijp kan prima cat5e + rg6 aan
  • reerden
ijske schreef op zondag 25 juli 2021 @ 21:54:
Aan deze kan ziet het redelijk netjes uit, maar bij de meterkast zijn de verschillende kabels door dezelfde leiding getrokken. Persoonlijk vind ik mezelf niet handig genoeg om daarmee aan de slag te gaan. Ik heb geen idee hoe die leidingen verder lopen.
Precies, dat begreep ik ook al uit de Hirschmann handleiding. Ik vroeg me alleen af of dat echt nodig is, of dat er nog nadelen zijn als ik het zo laat, zonder CATV contactdoos? (bijv instraling?).
  • ijske
geen enkel probleem om het zo te laten , die connectoren zijn prima ...
als ze instraling hadden,had de ziggo monteur het ook niet zo geinstalleerd ;)
edit : ze staan wel goed vast ? minste vorm van speling op zo'n coax connector kan wel storing geven waar de ganse wijk last van kan hebben
[ Voor 31% gewijzigd door ijske op 25-07-2021 22:27 ]
  • Ben(V)
  • Laatst online: 14:06
Persoonlijk zou ik gewoon de boel netjes afwerken op een doos met een f-connector.
Dit ziet er niet uit, maar is ook bijzonder kwetsbaar.
  • dion_b
  • Laatst online: 13:19
dion_b
say Baah
reerden schreef op zondag 25 juli 2021 @ 21:38:
Hallo iedereen,
Inleiding
Achtergrond
Mijn vraag
Nodig? Nee. Sterker nog, met de huidige setup heb je al een onnodig koppelstuk. Als je toch geen contactdoos gaat plaatsen, kun je net zo goed de kabel die uit de muur komt direct op de Inca aansluiten ipv dat zwarte stuk ertussen.
Omdat de afstanden veel kleiner zijn bij MoCA dan bij DOCSIS (meters ipv kilometers) luistert het allemaal veel minder nauw qua signaalniveau's. Iirc heeft MoCA 55dB dynamisch bereid. Dat is VEEL (dB is een logaritmische schaal). Enige waar je voor op moet letten zijn componenten met low-pass filters die alleen signalen onder bepaalde frequentie doorlaten - wat bij sommige WCD's voorkomt. Voor MoCA wil je spullen gebruiken die tot minimaal 1525MHz geschikt zijn. Als je WCD's kunt vinden die daaraan voldoen is het netter en minder fragiel, maar het zal je signaal eerder (verwaarloosbaar) verslechteren dan verbeteren.
Zelf zou ik eerlijk gezegd gewoon die coax vervangen door een Cat6 UTP, zeker als je verder geen TV-signaal gebruikt.
Oslik, blyat! Oslik!
  • reerden
ijske schreef op zondag 25 juli 2021 @ 22:26:
Kabels zijn stevig vastgeschroefd en de connectors ook. Dit heeft zo jaren zo gestaan.
Ben(V) schreef op zondag 25 juli 2021 @ 23:13:
Eens, netjes is het niet. Eigenlijk nooit begrepen waarom die monteur dat zo achtergelaten heeft. Leuk dat dit minder 'demping' geeft, maar stevig is het niet. Het ligt verder wel allemaal in een hoek waar nooit iemand komt, dus ik verwacht niet dat er snel iets mis zal gaan. Misschien dat ik er ooit nog een WCD op plaats, maar op het moment noch de energie en noch de tijd voor om dit te doen.
dion_b schreef op maandag 26 juli 2021 @ 01:57:
Ok, dan maakt het allemaal wel een stuk zekerder.
Ik heb zeker eerder overwogen om gewoon een UTP/SFTP te trekken. Echter, alle drie de coax kabels lopen hier door dezelfde leiding en ik ben eerlijk gezegd bang dat ik die dan kapot trek. De laatste keer toen we probeerde er speling in te krijgen zat de kabel muurvast.
  • Ben(V)
Er zal wel zeep gebruikt zijn bij het trekken van die kabel, daar metsel je de boel zeer grondig mee vast.
Ik zou er ook niet aan beginnen, voor je het weet breekt er iets en dan heb je niks meer.
