Pc geeft geen beeld
  • Marcel1992
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 19-01-2022
Goeidag heb sinds gisteren me pc overgezet in een nieuwe cast, zowel het moederboard als cpu is nieuw, alleen heb ik geen beeld of signaal, wel draait alles met licht en stroom etc
Wat erop zit
Corsair 850watt rm
5800x ryzen
B550 msi tomahawk
1080ti geforce
32GB corsair
H115 corsair waterkoeler
240gb kingston m2
Kast corsair icue 465x
Videokaart is nu bijn 3,5 a 4 jaar oud maar werkte perfect op me oude setup, zit te denken dat het iets kleins moet zijn met het stroom? Dat ie geen signaal zou kunnen krijgen
  • White Feather
  • Laatst online: 12:19
Het is me niet duidelijk of de combinatie ooit gewerkt heeft en nu niet meer werkt na overzetten naar een nieuwe kast of dat het systeem sowieso nooit gewerkt heeft.
Als je eerst wel gedraaid heeft zijn de meest voorkomende:
- Alle stroomkabels aangesloten op het moederbord (dus ook alle cpu-kabels)?
- Juiste video-uitgangen aan het gebruiken (dus niet op je moederbord, maar op je gpu.
- Alle kabels aangesloten op je gpu?
- zitten de afstandbusjes goed gemonteerd?
- als dat alles goed is, uitbouwen en met een minimale configuratie beginnen.
  • Djarune
  • Laatst online: 27-10 10:25
Kan van alles zijn, maar waarschijnlijk power gerelateerd.
4+4 pins (EPS) en 24pins kabel op moederbord aangesloten?
2x 8 pins (PCIE) op videokaart aangesloten?
  • Marcel1992
Het moederboard en cpu en de kast zelf is nieuw en de voeding ook, gpu koeling, ram is overgezet nog geen 2 jaar oud, gpu is wel wat ouder maar heeft altijd perfect gewerkt,
Kwa stroom zit alles erin maar zal dit nog even extra checken
  • Djarune
Wellicht is het de DP firmware die bijgewerkt dient te worden op de GTX 1080 Ti.
Zie hier
  • Marcel1992
Waar kan je een display port update vinden? Dat is totaal nieuw voor mij dat er daarvoor een update is
  • Marcel1992
Ik zie het, waar kan ik zien in de settings van me 1080ti welke versie ik nu all heb? Ik kan hem eventueel op een ander systeem zetten dan updaten
  • Acid Vendetta
  • Laatst online: 18:53
Weet je zeker dat het moederbord zonder BIOS flash Ryzen 5000 support heeft?
  • Marcel1992
Ja staat op de doos ryzen 3third generation cpus dus de 5000 serie
  • Acid Vendetta
3rd gen is 3000. Geen 5000..
  • Marcel1992
Ah oke, dus een 5800x werkt niet zomaar op een nieuw b550 moederboard? Hoe zou ik dit kunnen oplossen aangezien ik geen bios update nu zou kunnen doen
  • Marcel1992
Zit een flash bios optie op, ga dat proberen hopelijk pakt ie hem dan
  • slein78
  • Laatst online: 09:04
Heb je iets aan dit instructiefilmpje?
YouTube: How to Flash an MSI MAG B550 Tomahawk BIOS with No CPU
Bios update zonder CPU en zonder GPU.
  • Marcel1992
Hij is nu bezig, laat het zo even weten
  • Marcel1992
Bios is geflasht maar nog geen signaal nog steeds
  • Marcel1992
Het lampje dat rood brand op het moederboard rechts boven blijft branden
  • slein78
Als het goed is staat er naast dat rode LEDje waar er iets aan de hand is (CPU/DRAM/VGA/BOOT), waar brand het LEDje bij?
  • Marcel1992
Hij brande bij nummer 2, ram niet ziet of een failure, heb er 2 uitgehaalt daarna deed ie het, toen die 2 erbij weer, en toen deed ie het nog steeds lijkt opgelost nu, alvast bedankt iedereen 👌🏻
  • slein78
Afbeeldingslocatie: https://emojipedia-us.s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com/thumbs/120/whatsapp/273/partying-face_1f973.png
  • Marcel1992
Hij blijft alleen booten naar de bios, heb de m2 ssd van me oude pc erin gezet waar me windows op staat hoe kan ik zorgen dat ie deze oppakt bij het boote?
  • slein78
Lijkt mij dat er in de bios ingesteld moet worden waar er vanaf geboot moet worden.
  • Marcel1992
Ik zie bij advanced settings boot dan boot options dan hdd tot cd dvd usb hard etc, maar ik kan me m2 niet selecteren hij ziet hem wel bij storage staan
  • slein78
Probeer bij de bootpriority de HDD eens als eerste in te stellen?
  • Marcel1992
Die staat als eerste, maar word me m2 ssd die op het moederboard zit geschroeft gezien als hdd dan? Want bij boot kan ik niks instellen maar bij storage zie ik zowel me m2 als me samsung extern ssd, op me m2 staat me windows
  • Marcel1992
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MwUMcim5abxCJXSMs1DTWncP180=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0sDyXWBqmOIZuUcPLpUA0CrP.jpg?f=fotoalbum_large
  • Marcel1992
Dit krijg ik te zien
  • slein78
Marcel1992 schreef op zondag 25 juli 2021 @ 02:48:
Als het goed is wel ja, maar als dit niet werkt houdt het van mijn kant op, ik hoop dat een ander dan kan helpen.
  • Marcel1992
Heb net boot uefi naar csm gezet nu ziet opeens wel windows en nu boot ie op, lijkt nu normaal te werken eindelijk 🤣
  • slein78
Tijd om het met een biertje te vieren :)
  • Acid Vendetta
Fijn dat het allemaal gelukt is :)
  • Lumics
  • Laatst online: 30-10 12:59
Uhm, maar dit is de M2 met Windows uit oude systeem? In dat geval ook een nieuwe Windows installatie doen zonder de CSM aan.
[ Voor 7% gewijzigd door Lumics op 26-07-2021 07:28 ]
  • Marcel1992
Heb windows herstell gedaan zodat ie weer schoon is, verder heb ik nu een ander probleem, heb een 6800 rx radeon msi kaart erin gedaan, en nu blijft me scherm op 64hertz in windows en de monitor 60hertz terwijl het een 144hertz monitor is, hoe kan dit ?
  • Marcel1992
Never mind, moest nog drivers installeren 😬
