Thermostaatkraan op radiator, dikwandig, welke artikelen?
  • bartbh
Mijn vraag
Op de 2e verdieping in onze woning hebben wij oude radatioren hangen, zonder thermostaatkraan en voetventielen. Deze radioren hebben wij nooit actief gebruikt maar dat wil ik nu wel gaan doen.
Alleen loop ik wat vast in de artikelen die ik nodig heb. Het betreft volgens mij een dikwandige cv-leiding (huis uit 1978) met een buitendiameter van 22mm. Zie hieronder voor wat foto's.
Nu betreft het een oude T10 type radiator, dus wellicht is het ook zinvoller om de radiator te vervangen. We stoken met lagere temperaturen. Beneden hebben we alleen vloerverwarming en daarom stoken we het cv-water op circa 60 graden, dus niet de oude 80-90 graden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nFw3hU7IxPi00g2i_Bmpq-yFNrM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JHJ1rZ9ogocCUNgyqqQZTwsJ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QZJLFA3Vc47bvu3ecAIB6iE9hPo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rLSdJE9RW0TJsBCeZ2BrtUH8.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yXQydXkPxqQGJ96F-_X8TbCwmYc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LAqe3aQNp9uQIThQ1cmDKKYa.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QcmCcoHLnT70YPj3TJpqwRNySbY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xFO0fcX0T8FMzu8v3OckbD6k.jpg?f=fotoalbum_tile
Welke thermostaatkranen en voetventielen (of koppelstukken) heb ik nodig om dit aan te kunnen sluiten op deze buizen? Als ik het goed heb betreft dit een 1/2 aansluiting?
Ik heb bijvoorbeeld onderstaande ring gevonden, heb ik deze nodig?
https://www.cvtotaal.nl/v...g-superblue-1-2-22mm.html
Beste antwoord (via bartbh op 09-08-2021 16:08)
  • Rukapul
  • Laatst online: 22:56
Als dit je vragen zijn dan luidt het advies: kraan demonteren, meenemen naar Warmteservice en met het juiste materiaal huiswaart keren.
[ Voor 10% gewijzigd door Rukapul op 24-07-2021 12:45 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Rukapul
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
vraagje is het een probleem om de radiator een 20 centimeter op te schuiven ?
blauwe ringen werken wel maar het is niet perfect. ik heb liever een schroefbus/puntstuk.
1/2 binnendaard naar knel 15 mm. die kan draaien om de plek waar de kraan zit,
lieding verpakken met loctite 55. is een soort touw/hennep) en de fiting erop draaien,
dan kan je een verzetje buigen. je nieuwe raidaor komt immers verder van de muur af.
retour is hetzelfde verhaal. mischien kan je hem bededen wel de leiding eruit krijgen.
maar boven gaat waarschijnlijk niet lukken deze lijkt een gelast fiting te zijn.
ik zou je radiator even opnieuw bereken. met een online tool. en kies het wattage bij 75/65 graden.
en deze coorigeren met de stooktemparetuur, soms moet 1,5 keer groter zijn uitgerekendt.
je stookt immers op een lagere temperatuur, die 1.5 is voorbeeldt. en geen vast gegeven.
https://www.renewable-ene...son-correctiefactoren.pdf
bij hergebruik van de bestaande radiator zie reactie van @Rukapul
(en mocht je kraan niet langs de muur kunnen draaien. deze uit elkaar halen.)
en een beetje je muur inhakken. muur weer afwerken met een vuller. action ofzo.
[ Voor 10% gewijzigd door miciel op 24-07-2021 12:52 ]
  • bartbh
Een wat late reactie, maar de optie van @Rukapul heb ik gevolgd en is prima gelukt. Ben daar netjes geholpen en de spullen meegenomen die ik nodig had. Radiator laat ik voorlopig even zo.
Voor als iemand later nog zoekt, uiteindelijk had ik nodig:
  • Thermostaatkraan, recht, 1/2
  • Voetventiel, recht, M22 / 1/2
  • Puntstuk, knel, M22 x 1/2
  • Kunststof knelring (blauw) 1/2
Afbeeldingslocatie: https://www.warmteservice.nl/medias/product_images_normal/x1_M_Comap_44156205_jpg_normal.jpg,qcontext=bWFzdGVyfHByb2R1Y3RfaW1hZ2VzX25vcm1hbHwxODMxMnxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9ub3JtYWwvaGNmL2g1Ny84OTE2MDA5NTgyNjIyLmpwZ3xlYzk2NTgxOGQ3YjVkMzU1ZmYzMzY0YWE5ZDVjZmJlZmJjYTI0YmEyOTJkNWQ0YjYwYmI5ZTdkOTFlY2MwMzUz.pagespeed.ic.-e5zr3FevF.webp
Afbeeldingslocatie: https://www.warmteservice.nl/medias/product_images_normal/x1_M_Comap_44052505_jpg_normal_bf2671d8295813bc99abfde678381ade.jpg,qcontext=bWFzdGVyfHByb2R1Y3RfaW1hZ2VzX25vcm1hbHwxNTAwOHxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9ub3JtYWwvaGVmL2hlNC85MDE2NDI1MTg1MzEwLmpwZ3xjNzdhNGEwNTk3ZjIxMGY1MzViOGE5OWFhODIzOGJjODViZjU2OTgwNTg2Y2Y3ODM2MTgwZWUxMzYwZjdkOWYz.pagespeed.ic.lU7lDG88F0.webp Afbeeldingslocatie: https://www.warmteservice.nl/medias/product_images_normal/x1_M_2ba_Vsh_f53fee8c_c20d_4900_b872_b76de899d289_png_normal.jpg,qcontext=bWFzdGVyfHByb2R1Y3RfaW1hZ2VzX25vcm1hbHwyMDEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9ub3JtYWwvaDAwL2hlMC84ODcxNDc3MjQ4MDMwLmpwZ3xjYTg1MmViMjkxMGJhNWNmOTJlNmI4NTgxMzdiODIwMjExMzFmMGY0OTcwMGYwOTZhMmUxNmQ1MmYwMTNiZjEy.pagespeed.ic.yKV0p6UKHe.webp
