Computer crashed: CPU of geheugen probleem?
  • Sharona
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 06-10-2025
Hoi allemaal.
Mijn computer loopt tegen een probleem aan en dankzij 3DMark ben ik ietsjes wijzer geworden. Tijdens de CPU benchmark van 3DMark sloeg Windows uit. Mijn PC blijft wel aanstaan, maar mijn beeld is zwart en mijn USB apparaten gaan uit. Echter weet ik niet of ik dan gelijk de CPU de schuld moet geven of dat het misschien aan mijn RAM kan liggen?
Het is geen temperatuur probleem. Ik hield tijdens de benchmark Afterburner in de gaten. Ik heb geen OC, alleen een XMP profieltje voor mijn RAM.
EDIT: mijn specs
AMD Ryzen 5 5600x met een Cooler Master Hyper 212
MSI MAG B550 Tomahawk
Corsair Vengeance RGB Pro 32GB 3200Mhz
MSI RTX 3080 Suprim X
Corsair HX850 80+ Platinum
[ Voor 15% gewijzigd door Sharona op 23-07-2021 20:15 ]
♡ Ryzen 5 5600x | MSI RTX 3080 Suprim X | 32GB @ 3200mhz ♡
  • MAX3400
  • Laatst online: 08:51
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Nog steeds???
AMD Ryzen 5 5600x (geen OC)
Corsair Vengeance RGB Pro 32GB @ 3200MHz (CMW32GX4M4Z3200C16) (OC naar 3200)
Asus GTX 1060 6GB (Ik weet helaas niet specifiek welke) (geen OC)
Samsung 980 PRO NVMe 500GB
Samsung 860 Evo 250GB
Samsung 860 Evo 1TB
Seagate Desktop HDD 2TB
Corsair HX850
Je had in maart ook al crashes; geen idee of dat opgelost is / gedeinstalleerd / etc?
  • Sharona
MAX3400 schreef op vrijdag 23 juli 2021 @ 20:09:
Nog steeds???
Samsung 860 Evo 1TB
Corsair HX850
Sorry, ik had dat inderdaad in mijn post moeten zetten. Ben een beetje van slag haha. Hij is nu ietsjes anders. Ik zal ook mijn post bijwerken om dit er bij te zetten.
Ik heb dat andere probleem opgelost, dit lag aan software van NZXT die niet lekker samenwerkt met AMD processors.
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 17-10 13:32
Probeer het eens met het geheugen gewoon standaard.
  • Sharona
WEBGAMING schreef op vrijdag 23 juli 2021 @ 20:17:
Wow... dit werkte. Geen crash tijdens de benchmark.
Kapotte RAM? Is het een goed idee om dat dan te vervangen?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Sharona schreef op vrijdag 23 juli 2021 @ 20:30:
Welke BIOS? Welk XMP-profiel? Al eens op de site/forum van MSI of Corsair gekeken over mogelijke tips / bugs?
  • Sharona
MAX3400 schreef op vrijdag 23 juli 2021 @ 20:31:
7C91vA4 is de BIOS versie.
Beide XMP profielen zijn hetzelfde. Maar tijdens het uitzetten van de XMP kwam ik mijn beginnersfoutje ook weer tegen. Oorspronkelijk leek het als of mijn XMP profielen leeg waren. Ik weet niet waarom, maar ik had hem via XMP profiel 1 daarna handmatig op 3200MHZ gezet. Toen ik XMP uitzetten en terug de BIOS in ging om te controleren of het ook echt uit was, zag ik dat hij nog op 3200MHZ stond. Dit heb ik nu weer op [Auto] staan. Kan dit ook een probleem geven?
En nee, ik heb dit probleem echt letterlijk pas een uurtje, mijn eerste instinct was om jullie wijsheid vragen.
  • WEBGAMING
Zo te merken heb je dat nu gedaan, dat was mijn volgende tip, probeer het nu eens gewoon handmatig ingesteld op 3200, zonder XMP.
Heb gemerkt dat sommige Amd moederborden niet goed om kunnen gaan met XMP. Handmatig instellen geen enkel probleem, XMP, rare problemen.
[ Voor 4% gewijzigd door WEBGAMING op 23-07-2021 20:36 ]
  • Sharona
WEBGAMING schreef op vrijdag 23 juli 2021 @ 20:36:
Moet ik hiervoor ook zelf de timings en zo instellen? Ik ben niet zo thuis met het overclocken.
  • WEBGAMING
Sharona schreef op vrijdag 23 juli 2021 @ 20:38:
Nee, gewoon de snelheid op 3200 zetten, zo te lezen zoals hij ook even gestaan heeft. 3200 snelheid, zonder xmp profiel.
  • Sharona
WEBGAMING schreef op vrijdag 23 juli 2021 @ 20:39:
Ik heb het heel even eigenwijs op mijn manier gedaan... Het was inderdaad het gepruts in de BIOS. Ik begrijp de logica er niet van, maar goed. Ik leg het even uit.
Maar ik heb nu dus de frequency op [Auto] laten staan en XMP aan. Gecontroleerd of mijn mhz op 3200 stond voor ik naar windows ging. 3DMark aan, adem ingehouden... Geen crash. Ik denk dat mijn moederbord of misschien de CPU soms in de war raakte misschien omdat ik zelf ook de frequency op 3200 had gezet...? XMP + zelf RAM settings veranderen = geen goed idee...? Geen idee, maar 3DMark ging als een zonnetje dit keer.
Opgelost...? Ik hoop het. Anders zien jullie mij snel terug. :+
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 07:10
Niet kapot maar slecht compatibel. Corsair gaat soms niet lekker met Ryzen. Ligt eraan welke IC's gebruikt zijn. Op de modules staat naast het modelnummer een versienummer. Wat is dat op jouw RAM?
  • Sharona
Uszka schreef op vrijdag 23 juli 2021 @ 21:11:
Bedoel je de SKU? Ik heb juist expres een versie gekocht die zei dat het werkte met Ryzen. CMW32GX4M4Z3200C16.
  • Uszka
Je hebt M2Z, dat is Ryzen geoptimaliseerd. Zou geen problemen moeten geven.
Hoe zit het met de CAM software?
  • Sharona
Uszka schreef op vrijdag 23 juli 2021 @ 21:14:
Die troep zet ik uit zodra mijn fans de kleur hebben die ik wil. Zodra je CAM uitzet is er geen trace meer van op je PC. Ik heb dit toen der tijd helemaal nagetrokken. Het probleem komt overigens ook niet overheen met het probleem die ik toen had.
  • Sharona
Okè... Ik sluit het topic hiermee af. Ik heb ook even getest met Photoshop. Klinkt misschien bizar, maar ik heb al sinds ik mijn PC gebouwd heb traagheid in Photoshop. Start heel erg langzaam op, en doet er erg lang over om een nieuw project aan te maken, terwijl dit allemaal erg snel gaat op mijn M1 Macbook. Ik heb Photoshop nog nooit zo snel op deze computer zien werken nu ik mijn settings heb aangepast. Wellicht dat er toch een stabiliteitsprobleem was met de combinatie van XMP aan + frequency op 3200 ipv op [Auto].
Nogmaals, ik heb echt werkelijk geen flauw idee waarom de frequency op [Auto] met XMP aan het probleem heeft opgelost. Ik begrijp zelf de logica hier niet van, maar zoals ik al zei, ik ben helemaal niet thuis met OC. Ik heb er een hekel aan. Maar alles lijkt heel goed te werken voor nu.
  • Berlinetta
  • Registratie: Juli 2015
Als je niet thuis bent in overklokken dan moet je dat ook laten zitten.
Tja over Photoshop met M1 Macbook en desktop.... tja... Ik wil het zeggen maar... ik heb op het forum vaak genoeg gezien dat er toch niet geluisted wordt. Het probleem is voor de hand liggend. Daar laat ik het bij.
  • Sharona
Berlinetta schreef op vrijdag 23 juli 2021 @ 21:57:
Klopt, maar ik wou wel de snelheid hebben die ik had gekocht.
Je kan het tegen mij zeggen hoor, als je wilt, want ik begrijp niet wat je bedoeld. Ik leer graag.
