GC-WBAX200 -> computer kan niet meer uit, blijft restarten
  • -Zephyr-
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 05-05-2025
Beste medetweakers,
Ik heb net een nieuwe netwerkadaptor aangeschaft (pricewatch: Gigabyte GC-WBAX200).
Na installatie wil de computer niet meer afsluiten. Deze blijft restarten. Bij verwijdering van de netwerkadaptor is het weer mogelijk om de computer uit te zetten. Het plaatsen in een ander slot in het moederbord maakt niks uit.
Ik heb de volgende oplossingen geprobeerd:
- Automatische restart bij crash is uitgezet in Windows.
-Fast start-up is uitgezet
-Drivers opnieuw geïnstalleerd.
Heeft iemand een mogelijke oplossing? Alvast bedankt. Indien er meer informatie nodig is hoor ik dit graag.
  • Aragnut
  • Laatst online: 11:44
Wat is de overige hardware, en in welk slot van je moederbord heb je hem aangesloten?
  • -Zephyr-
Dit is mijn pc:
Windows 10 Pro 64-bit (10.0, Build 15063) (15063.rs2_release.170317-1834)
Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz (4 CPUs), ~3.2GHz
MSI MS-7994, BIOS: 2.80
8192MB RAM
Radeon (TM) RX 480 Graphics
De wifi adaptor is aangesloten op een PCI-e slot.
  • bramassendorp
  • Laatst online: 14:26
Check even je "Power Management" op je adapter (Device Manager). Misschien staat daar iets aan, wat er voor zorgt dat je PC niet afsluit.
  • Eegee
  • Laatst online: 11:30
Kun je eens kijken hoe dit vinkje staat bij de eigenschappen van de wifi-adapter?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bzRAdoD5Qx47WnwcT4k2Jriulvs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/LkoTuzxWErLp00E8Rgkjgfma.png?f=user_large
Configuratiescherm -> Netwerkcentrum -> Adapterinstellingen wijzigen -> Rechtsklik op de adapter, Eigenschappen -> knop Configureren -> tab Energiebeheer
  • -Zephyr-
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ktMYlNjH2ELwzWC_72lSugAxRV8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/DTRmscBBuDFJmYk1u1xgglE4.jpg?f=user_large
  • Eegee
Hmm oké, dat staat dus al uit en kan het dan niet zijn, jammer
  • prutser001
  • Laatst online: 11-11 12:58
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Ik heb eenzelfde probleem met een laptop. Deze wil ook niet uit. Voor zover ik kan vinden is dit een hardware probleem.
Geprobeerd:
Nieuwe accu gekocht
Herinstallatie OS, Linux, win7, win10 etc
Probleem doet zich altijd voor ongeacht OS.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • -Zephyr-
Via reddit werd deze oplossing aangedragen in een oude thread.
BIOS, power management and go into your ERP settings. Set them to enabled, s4+. This means when your PC is off, it cannot power any external devices.
Ik kan alleen geen ERP setting vinden in mijn BIOS. Is hier een alternatief voor?
  • AzzKickah
  • Laatst online: 08:13
AzzKickah
www.FlompTV.nl
Check even die 2 screenshots, die vertaling klopt niet. Die opties zijn omgedraaid ten opzichte van elkaar.
Welke taal wel klopt weet ik niet, maar dat is ook al zoiets wat al sinds Windows XP erin zit.
  • Eegee
Eventueel zou je nog in een opdrachtprompt (met administrator-rechten) met
powercfg /devicequery wake_armed
kunnen kijken welke (andere) devices je PC aan kunnen laten springen. Je kunt dat dan disablen met
powercfg /devicedisablewake "device-naam"
powercfg /lastwake
zou moeten aangeven wat je systeem heeft aan doen springen.
[ Voor 18% gewijzigd door Eegee op 22-07-2021 16:51 ]
  • -Zephyr-
Oplossing gevonden!
In de BIOS heb ik bij Power Management de setting 'EuP 2013' aangezet. Bij afsluiten pc mag met deze setting geen power worden gebruikt.
Ik denk dat het een vergelijkbare optie is als de ERP BIOS setting. Bedankt voor alle suggesties iedereen.
