  • Patrick wilken
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 30-07-2022
Mijn vraag
...hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn ram die vanaf de fabriek geklokt is op 3600mhz niet al laten crashen bij 3200 mhz
...ik gebruik de corsair vengeance RGB pro 3600 mhz cpu is een 3400 g 3.8ghz moederbord is msi b550 a pro
Wat er allemaal gebeurt is
... Ik had dus laatst nieuwe ram gekocht voor in de pc erin zetten natuurlijk en ik start de pc weer op blijft hij steeds in de bios hangen half uur bezig geweest uiteindelijk hele bios reste en toen starten hij weer op maar op 2133 MHz voor intergraded graphics iets te traag dus ik zet hem op 3600 en gelijk een blauw scherm oude ram er weer in doet het weer vervolgens weer de nieuwe erin maar die staat nu op 3000 MHz zou hem eigenlijk wat sneller willen maar dat gaat niet want dan crasht hij heeft iemand een oplossing!!!???
Beste antwoord (via Patrick wilken op 22-07-2021 10:31)
  • Croga
  • Laatst online: 10:43
Croga
The Unreasonable Man
Er zijn een aantal checks die je hier kunt doen;
De eerste is of je geheugen op de compatibiliteits lijst van je moederbord staat. Zo niet dan is er een redelijke kans dat je probleem daar zit en je simpelweg ander geheugen nodig hebt.
De tweede is; hoe heb je hem op 3600 ingesteld? Heb je dat gedaan door een profiel te kiezen of door gewoon de snelheid aan te passen? In dat eerste geval zou het moeten werken, in dat tweede geval zeker niet.
Check die twee eerst eens even.
  • Patrick wilken
Soort voor de slechte spelling maar ben ik niet zo goed in
  • Patrick wilken
En als ik hem dan in de snelheid van 3600 had ging het lampje van de cpu op het moederbord ook branden misschien kan hij die snelheid niet aan ??
  • Beste antwoord ✓
  • Croga
Croga
  • Dracoz
Heb je je voltage wel aangepast?
Ryzen 7 7800X3D ,MSI PRO X670-P WIFI, 2x16GB DDR5 6000Mhz CL30, RX9070XT
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:14
nelizmastr
Goed wies kapot
De 3400G is een Zen+ processor, de kans bestaat dat die nooit stabiel gaat draaien op 3600MT/s, want zo hard wilde de geheugencontroller toen vaak niet. Overvolten is vrijwel zeker nodig om voorbij 3200 te komen.
  • Jan1337
  • Laatst online: 27-10 21:16
Voordat er drastische maatregelen als overvolten voor stabiliteit worden genomen, is er eerst de vraag op welke spanning het geheugen nu werkt. Waarschijnlijk is dat 1,2V. Sneller geheugen zoals wat jij hebt draait normaal gesproken op 1,35V. Het is dus handig om in je bios eerst de spanning aan te passen en dan de snelheid te verhogen. Het kan inderdaad zijn dat 3600 MT/s geheugen iets te snel is voor die 3400G, maar rond de 3200-3400 MT/s trekken die Raven Ridge chips vaak nog wel.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:24
3400G wordt officieel niet ondersteunt door het moederbord dus wees blij dat het überhaupt werkt.
  • Patrick wilken
Bedank allemaal ik lees hier vooral dat het met de voltage of de maximum snelheid van de cpu heeft te liggen ik weet nu wat ik moet doen bedankt
  • Patrick wilken
En trouwens uszka het werkt wel want dat heb ik natuurlijk voordat ik de pc bouwde even bekeken
Let op: dit moederbord werkt alleen met 3e en 5e generatie AMD Ryzen processoren, met een AM4 socket, met uitzondering van de 3400G en 3200G.
Heb dit van het internet (Coolblue) dus dan zal het wel goed wezen
[ Voor 15% gewijzigd door Patrick wilken op 22-07-2021 10:30 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Je verhoogd in stapjes de snelheid. 2400-2666-2933 etc, net zo lang tot ie lekker draait. Vaak heeft het niet veel nut om sneller dan 2933 te clocken, want dat scheelt niet veel. Picasso(3400G) krijg je dacht ik ook niet hoger dan 2933MT/s verder kun je hier terug vinden of je CPu compatibele is met B550-A Pro
(ook moet het RAM in bankje 2en4 vanaf cpu. A2-B2)
[ Voor 6% gewijzigd door Hackus op 22-07-2021 10:38 ]
  • Patrick wilken
Het ligt niet aan de Voltage want die staat al op 1.404 op auto modus dus dan zal het wel zijn dat de cpu het niet aankan in ieder geval bedankt en hackus ik heb mijn ram in de tweede en de vierde zoals je aangeeft
  • DarkBlaze
  • Laatst online: 30-10 14:57
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
Het kan ook door het soort chips (samsung, micron, hynix etc) die gebruikt zijn komen, je hebt namelijk Corsair geheugen en die gebruiken eigenlijk alles door elkaar waardoor het een loterij is wat je krijgt.
Dus het is niet zo zeer alleen je CPU maar de combinatie ram + cpu.
[ Voor 8% gewijzigd door DarkBlaze op 22-07-2021 10:49 ]
Desktop: Define R6 - MSI X570 ACE - R9 5900X - 16GB Crucial 3600CL16 - Sapphire Nitro+ 6900XT SE - EVGA P2 750 Desktop 2: Define R5 - MSI X470 Gaming M7 - R7 1700 - Corsair Vengeance 3200c16 16GB - Sapphire Fury - Corsair AX850
  • Aragnut
  • Laatst online: 18:18
Patrick wilken schreef op donderdag 22 juli 2021 @ 10:28:
Volgens mij bedoelen ze daarmee: werkt met elke AMD 3xxx en 5xxx behalve de 3400G en 3200G (gezien dit stiekem eigenlijk AMD 2xxx zijn).
  • Uszka
Wat Coolblue zegt doet er niet toe. De cpu compatibiliteitlijst van het moederbord is leidend. Ik weet dat het werkt in de basis maar je moet niet verwachten dat je er alles uit kunt halen.
Aragnut schreef op donderdag 22 juli 2021 @ 10:56:
Ja, dat dus.
Wat is het exacte model en versienummer van die kit?
[ Voor 25% gewijzigd door Uszka op 22-07-2021 11:05 ]
  • Patrick wilken
Het enige nummer die ik op de doos nog kan vinden zijn CMW16GX4M2D3600C18
  • Hackus
Hackus
Patrick wilken schreef op donderdag 22 juli 2021 @ 11:10:
Vaak staat er ook een versie bij, en optimized for Ryzen. maar lees nu eerst de lijst die ik weergaf bij mijn eerdere bericht
  • Patrick wilken
Dat heb ik al gedaan en die cpu staat er niet tussen maar wat dan wel gek is is dat ik een groot gedeelte van de onderdelen heb late uitkiezen door een bedrijf met experts ik wou graag een pc onder de 800 euro met veel upgrade opties nou dat hebben hun dus uitgekozen en ze gaven mij dit allemaal dus dan vind ik het een beetje raar dat het niet goed samenwerkt
  • Hackus
Hackus
Patrick wilken schreef op donderdag 22 juli 2021 @ 11:19:
Ruil je bord voor B450 versie
(verkoper is nog geen expert)
[ Voor 3% gewijzigd door Hackus op 22-07-2021 11:23 ]
  • M2M
  • Laatst online: 07-11 02:19
M2M
medicijnman
Je verhaal is lastig te lezen, maar de "experts" zijn blijkbaar toch niet zo "expert".
Enfin, voordat je verder gaat, wat wil je precies gaan doen met die machine en wat zit er nog meer in?
- Grafische kaart?
- SSD
- voeding (merk + type of evt foto van de sticker)
Wellicht probeer je nu iets te bereiken dat niet fysiek mogelijk is, of waarvan het nutteloos is om daar nog meer tijd en energie in te stoppen. Die info kunnen wij jouw geven als de bovenstaande vragen beantwoord worden.
-_-
  • Patrick wilken
Hoi heb ik niet doe het nu met de ingebouwde video
SSD heb ik twee van 1:Kingston 480 GB
2:Samsung 870 EVO 1tb
Voeding is cooler master mwe 650 watt
Die voeding heb ik zoveel wat gedaan zodat ik makkelijk kan upgraden als ik dat wil zoals ik in de vorige reactie heb gezegd
  • M2M
M2M
medicijnman
De voeding heeft in ieder geval voldoende spierballen om upgrades te accepteren. Maar de vraag blijft wat je met het systeem wil doen?
Voor internet en emailen maakt de geheugensnelheid weinig uit. Videobewerking is een beetje raar met zo'n CPU. De enige reden waarom je meer geheugensnelheid zou willen is meer frames in games. De geheugenbuffer van de videochip op je processor maakt namelijk gebruik van het RAMgeheugen.
Echter zit daar een limiet aan, zowel een limiet op het geheugen zelf, als op de memorycontroller in de processor. Meer voltjes geven helpt een stukje, maar daar kun je ook dingen mee slopen. Voorzichtigheid geboden dus.
Gezien de ervaringen is 3000MHz ongeveer de max.
-_-
  • Patrick wilken
Nou ik wil dit systeem vervangen voor mijn PS4 zodat ik het kan upgraden zo langzamerhand en dus een beter systeem heb dan een PS4 en inderdaad de max want ik heb hem zonet op 3200 gekregen maar dan hangt hij ook alleen maar vast dus 3000 IT is in ieder geval bedankt
  • Uszka
Op de modules staat achter het modelnummer een versienummer, V4.31 of zoiets. Wat staat er op jouw modules?
Terug naar de winkel want ze hebben je iets verkocht dat eigenlijk niet compatibel is.
Cooler Master MWE koop je ook niet voor de toekomst. 650w heb je nodig met een high-end videokaart en daar is een MWE (of dat nu een White V2, Bronze V2 of Gold(V2) is) nu net niet geschikt voor.
Patrick wilken schreef op donderdag 22 juli 2021 @ 11:37:
Bij AMD moet je in stappen van 133 denken dus 2666, 2800, 2933, 3066, 3200, 3333, 3466, 3600 etc.
[ Voor 13% gewijzigd door Uszka op 22-07-2021 11:45 ]
