Grondwaterpomp stopt ermee
Sinds kort zijn mijn grondwaterpomp en drukvat vernieuwd.
Met de oude pomp kon ik eenvoudig 1 tot 6 sproeiers aansluiten. Dus zowel veel als weinig watervraag.
Met de nieuwe opstelling heb ik een probleem dat als ik slechts 1 sproeier aansluit, er bijna geen water uit de sproeier komt.
De pomp is een Predollo Plurijet 4/130-X
Het drukvat is van zilmet 110 ultra-pro
Er zit een regelunit op van Condor.
Wie oh wie kan me verder helpen?
  • armageddon_2k1
  • Laatst online: 06-07 10:25
Verwijderd schreef op woensdag 21 juli 2021 @ 18:47:
Ik zou eens beginnen met het bedrijf dat ze geplaatst heeft.
Op deze manier hoeft niemand meer wat te vragen. Laat deze reacties zonder verdere inhoud achterwege aub.
[ Voor 38% gewijzigd door tweakduke op 22-07-2021 14:56 ]
Engineering is like Tetris. Succes disappears and errors accumulate.
  • peter-rm
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 23:51
zoek eens naar een lek in (de aansluitingen van) de aanzuigslang van de pomp. als er valse lucht wordt aangezogen, dan komt er geen water in de pomp, en dus ook geen water uit de sproeiers
  • Stef2020
  • Laatst online: 27-08 14:56
Voor het vervangen van de pomp heb je vast de aanvoerleiding losgekoppeld en daarna terug aangesloten. Ook al lijkt de koppeling op het eerste zicht OK te zijn en goed aangesloten te zijn, als er een minimum aan lucht wordt aangezogen dan valt de druk bijna volledig weg. Draai de koppeling eens opnieuw vast en gebruik grote steeksleutels, waterpomptangen, baco sleutels waar je flink wat kracht op kan zetten bij het vastdraaien.
  • deWit
  • Laatst online: 28-10 21:54
deWit
Niet goed, geld toch kwijt!
Meer kracht is, zeker in geval van een o ring afdichting, niet perse de oplossing. Maar inderdaad, mogelijk een lek aan de zuigkant van de pomp.
  • bouwfraude
Volgens het boekje is het een zelfpriming pomp met een zuighoogte tot 9 meter dat is best veel. Kleine luchtlekkage ergens in de zuigleiding lijkt het waarschijnlijkst. Als er meer sproeiers bij staan is de waterflow groter dus in verhouding minder last van de luchtlekkage.
  • ybos
  • Laatst online: 21:23
Even wat tape om de koppelingen draaien waar je bij kan. Omdat het vacuum is, zal de tape naar binnen gezogen worden (overdreven natuurlijk) en daarmee afdichten. Werkt het dan, per koppeling de tape losnemen tot het probleem zich weer voordoet, mogelijk heb je dan de lekkende koppeling gevonden.
(vroeger ooit brondbemalingen gezet, daar was dat een mooie oplossing bij lekkende leidingen -> vetband. soort katoenband gedrenkt in superdik vet. Was perfecte afdichting, zelfs bij grote gaten :P )
  • Wom
  • Laatst online: 07:36
Wom
peter-rm schreef op donderdag 22 juli 2021 @ 00:34:
Dit inderdaad. Klinkt alsof er een probleem zit bij de aanzuig. Eventueel wat teflon bij de koppelingen gebruiken. De pomp geeft water geef je aan, dus dank kan het weinig anders zijn dan aanzuig.
Op hoeveel bar staat de pomp ingesteld? Dit is meestal een veer die je aandraait bij de regelunit, waar je dat instelt. Als je 6 sproeiers kon aansturen zal dat niet weinig zijn, want dat is best fors te noemen.
  • d5stick
Wom schreef op donderdag 22 juli 2021 @ 12:03:
Je hebt een onder druk en boven druk veer inderdaad. Zijn deze afgesteld zoals aangegeven in de handleiding? Dit moet per situatie gedaan worden.
Als hij weinig levert zou ik inderdaad gokken op een aanzuigingslek, dit kan bij de koppelingen zijn of de buis. Wat zit er voor de pomp, heb je hier hoge druk PVC gebruikt of ander materiaal?
