  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 11:03
Sinds enige tijd heb ik een Ender 3 Pro.
Oorspronkelijk geleverd met een 4.2.2 moederbord.
Natuurlijk de nodige upgrades besteld, waaronder het 4.2.7 Silent Moederbord.
Na het wisselen van het bord en (poging tot) flashen van de firmware, lijkt de printer niet meer te werken.
Bij aanzetten, geeft de printer nog alle mechanische geluiden (motoren lijken prima te werken), maar het scherm blijft blank.
Bij het zoeken op internet naar mogelijk oplossingen, lees ik veel over firmware flash problemen.
Diverse oplossingen zijn dan dingen als:
- zorg dat je SDHC kaart het juiste filesysteem heeft
- zet maar 1 bin op de kaart (verder kaart leeg)
- zet printer aan, met SDHC kaart erin en wacht (na 10 minuten wachten, is er nog niets gebeurd)
Ik heb meerdere firmwares geprobeerd van de officiele Creality website, waaronder:
Ender-3 Pro- Marlin2.0.1 - V1.0.1 - TMC2225 - English.bin
Heeft iemand voor mij de gouden tip om deze printer weer aan de praat te krijgen?
  • gastje01
  • Laatst online: 26-11 21:26
Open deur, maar heb je ook al een andere SD kaart getest?
Is je scherm goed aangesloten?
  • Damic
  • Laatst online: 11:59
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Je kan een AVR altijd een nieuw programma inschieten, je moet dan alleen de bootloader terug flashen of direct het programma flashen en dan kan je er via usb terug aan of is dit al een 32bit bord dan kun je er rechtstreeks aan via usb.
  • GarBaGe
Damic schreef op dinsdag 20 juli 2021 @ 21:32:
Het 4.2.7 is een 32-bits bord (net als de 4.2.2 BTW), dus kan ik dan wel flashen via USB?
Hoe doe ik dit dan?
Welk programma / tools gebruik ik hiervoor?
  • houssam_ar
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 19-04-2025
Ik heb hier precies hetzelfde probleem, nog een oplossing gevonden?
  • GarBaGe
houssam_ar schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 15:45:
Het flashen met SD lijkt niet te werken.
Het flashen met USB heb ik nog niet geprobeerd.
Moederbord 4.2.2 terug installeren geeft hetzelfde probleem.
Voorlopig nog geen oplossing...
  • DaVaMa
  • Laatst online: 10-11 21:55
Kun je via je pc verbindeden via usb en met octoprint oid iets doen? Want dan is het misschien alleen je schermpje.
En misschien een hele stomme suggestie, maar ik heb redelijk wat lcd issues gehad doordat mijn direct op mijn frame zat, stukje plastic en geaarde schroef en toen nergens meer issues mee. Is ook nog een poging waard.
  • wPlayNL
  • Laatst online: 10:36
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jCZC1QdhPTLdBEmEGS94jdIjCUE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/0eou8j0T5uF0Jee7ynGtYyz3.jpg?f=user_large
Heb je er toevallig ook een BL-Touch met dit blokje op zitten? Dit blokje kan je makkelijk verkeerd prikken in je moederbordje waardoor het lcd geen beeld geeft.
