Renault megane 4 estate airco lek?
  • NL_Scratch
  • Laatst online: 29-10 13:23
Hallo allemaal,
Ik heb een renault megane 4 estate via werk/lease. Voor een paar weken geleden werd de airco niet koud. Buiten een graatje of 24 maar binnen in de auto niet behagelijk te krijgen.
Auto naar garage, hebben weinig kunnen vinden.
Volgens mij is hij wel bijgevuld en koelt hij met 5 graden (zou goed zijn?) ook had de pomp "een" melding gegeven maar verder konden ze er niks mee.
De weken daarna is het niet echt meer warm geweest. Voor m'n gevoel werkte de airco wel maar echt koud voelde hij niet.
Gisteren en vandaag op weg naar Frankrijk. Bij een stop ontdekte ik een behoorlijke plas vloeistof onder de auto ter hoogte van de bestuurdersstoel in het midden. Vloeistof lijkt helder en is geur en smaakloos dus vermoedelijk condens. Druppelt ook door en ook vrij serieus. Zeg elke sec 1 a 2x een fixe drup.
Even later nu het tegen de 30 graden wordt buiten gewoon weer erg warm in de auto. Bij de volgende pomp/stop een spoor van vloeistof onder de auto. Serieus snel druppelen. Zet ik de airco uit dan stopt het druppelen onder de auto. Conclusie is hieruit dat de airco er wel mee te maken heeft.
Even later werdt de auto wel weer koud maar daarna gewoon weer louwe lucht waardoor je verplicht met raam open moet rijden.
Morgen komt de "hulpdienst" naar de camping. Ik ben benieuwd wat jullie denken dat dit is.
Hier een video https://vimeo.com/576471731
  • MLLL
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 29-10 23:59
MLLL
Palm Treo 650
Condenswater wat uit het aircosysteem komt, dus eigenlijk doet ie gewoon zijn werk.
Vreemd dat ie niet goed genoeg koelt.
  • sypie
Laten vullen met vloeistof wat oplicht wanneer je er uv-licht op schijnt. Dan kun je zichtbaar maken of die lekt. Airco schijnt zo koud te moeten /kunnen worden dat je koude wasem in je auto zou kunnen zien.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
verstopping ergens
  • Jim423
  • Laatst online: 09:35
Dat water is juist goed, de airco doet zijn werk dus wel.
Misschien de koud/warm regelklep die warme lucht bijmengt stiekem.
  • Croga
  • Laatst online: 09:17
Croga
The Unreasonable Man
Jim423 schreef op zondag 18 juli 2021 @ 21:23:
Of een lek in de luchslangen waardoor de koude lucht ergens buiten de auto uit geblazen wordt?
  • NL_Scratch
Hetgeen wat ik apart vindt is dat het zoveel water is.
Dat herken ik totaal niet van normaal en voorgaande keren dat we op vakantie zijn gegaan.
Andere auto's op de parkeerplaats hadden ook wel een klein beetje onder de auto liggen maar verra van deze hoeveelheid.
Sons voel je gewoon echt koude lucht, paar min later loopt de tempartuur in de auto weer op...
  • Barrycade
  • Laatst online: 00:18
Barrycade
Through the...
Lijkt op wat ik heb, maar heb een Mégane type ouder (2012).
Denk dat het mogelijk ook met de meng klep te maken kan hebben, airco lijkt het namelijk wel te doen, maar die koude lucht komt de cabine niet in.
Onder de kap gekeken, ijs zit op de leidingen dus de airco doet het wel.
Als ik de airco uitzet maar de climate control aanlaat gaat ie wel weer blazen, maar als het buiten warm is is dat natuurlijk niet gewenst.
Als ik dan de airco aanzet blaast ie een tijdje weer koud en rinse en repeat.
Morgen ga ik naar de garage hier in Oostenrijk, dus dan weet ik meer.
  • Ad de Jong
  • Laatst online: 29-10 21:41
NL_Scratch schreef op zondag 18 juli 2021 @ 21:28:
Het is de laatste dagen erg vochtig weer dus haalt ie ook meer vocht uit de lucht wat meer afvoerwater laat zien.
Mijn profiel op Discogs
  • NL_Scratch
We zullen zien wat de hulpdiensten zeggen.
Ik elk geval is het geen pretje om met temparaturen van 30+ met z'n onbetrouwbare airco.
In de file was het echt ff afzien.
Maar de hoeveelheid water te zien in het filmpje is wel normaal?
  • skelleniels
  • Laatst online: 28-10 19:50
Wat gebeurt er als je de airco op de laagste temperatuur zet? Wij hebben verschillende Renaults op het werk en door de jaren heen(Scenic's, Meganes, Talisman) en bij allen werkt de climatronic niet goed en moet je de temperatuur heel laag zetten of in de winter heel hoog, om het goed te krijgen.
http://specs.tweak.to/16567
  • NL_Scratch
skelleniels schreef op zondag 18 juli 2021 @ 22:37:
Staat op laagste stand. 16 is laagste daarna komt low. Ook merk ik dat de ventilators soms veel blazen soms weinig. Als ik hem handmatig op max zet blaast hij vrij veel maar 1 tikkie lager en hij doet al weinig meer. Staat dus hele weg op standje max
  • Barrycade
Barrycade
Through the...
Barrycade schreef op zondag 18 juli 2021 @ 21:33:
Kwestie van bijvullen van gas geworden. 450 gram er in en hij doet het weer.
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 06:22
Je airco heeft geen liters koelvloeistof. Wat je daar ziet druppelen is condens.
Airco koelmiddel is koelmiddel + smeersel en is geel/ groen.
Wat je zelf al aangeeft gaat het wellicht bij het mengen verkeerd. Kan je de climate control niet ook handmatig instellen? Wellicht is er een sensor kaduuk en gebruikt hij de koude lucht niet.
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • NL_Scratch
De auto is opgehaald en wordt bekeken door een renault dealer in overleg met de leasemaatschappij
  • NL_Scratch
update, garage heeft niets kunnen vinden wat defect was.
Wel zat er maar 200 gram airco gas in en dat is weer aangevuld tot maximum.
Auto koelt tot op heden goed tijdens een ritje van 30min.
Echter het gekke is, is dat de auto 3 weken geleden ook bij de garage is geweest en dat hij daar ook is bijgevuld...
Toch maar even afwachten hoe dit verder zal verlopen.
  • Hackus
Hackus
Het lijkt overdadig condens zoals je beschrijft, door verstopping of klep die niet goed werkt. Als alles vrij is, en er volle koude uit komt, kan niet ineens zoveel condens verlies zijn. Condensverlies heb je altijd natuurlijk, zeker als auto stil staat en airco in gebruik is.
Condensor en Radiator is dus nagekeken ?
[ Voor 7% gewijzigd door Hackus op 21-07-2021 21:51 ]
  • paQ
  • Laatst online: 13:26
paQ
NL_Scratch schreef op woensdag 21 juli 2021 @ 21:21:
naja dan zou het ergens lekken. Als het weg is... 1+1=2
Nagekeken met UV lamp?
[ Voor 75% gewijzigd door paQ op 21-07-2021 21:28 ]
  • NL_Scratch
Hackus schreef op woensdag 21 juli 2021 @ 21:27:
Het is nagekeken maar mijn Frans is echt niet best en hun Engels nog veel slechter. Ze zeggen alles gecheckt te hebben maar ik blijf mijn twijfels houden.
  • -tom-562
  • Laatst online: 13:06
-tom-562
Oliesjeik
Normaal gesproken doe je zoiets ook lektesten.
Maar ja, buitenlandse klant (voor hun), komt toch niet terug :P Dus gewoon maar meteen afvullen met koudemiddel... :X :P
  • NL_Scratch
-tom-562 schreef op donderdag 22 juli 2021 @ 08:27:
En wel 380 euro rekenen....
Wordt gelukkig betaald door leasemaatschappij en die hebben er zelf akkoord op gegeven. Leasemaatschappij heeft al het contact met de garage gehad sinds ik ze heb gebeld met "het probleem" . Heb duidelijk aangegeven wat het probleem is/was en dat de auto onlangs ook nog bij de Nederlandse garage is geweest en de auto soms wel soms niet koelt en mijn inziens overmatige lekt. Het lekken is mij nooit eerder opgevallen.
In hoeverre dat ook allemaal is overgekomen naar de garage hier in Frankrijk weet ik natuurlijk niet.
We zullen zien :) auto is terug en we kunnen tenminste weer boodschappen (bier) halen. *O*
  • sanderhgv
  • Laatst online: 11:07
Slaat de fan buiten wel aan tijdens warm weer, airco moet de warmte wel kwijt kunnen natuurlijk.
  • paQ
paQ
NL_Scratch schreef op donderdag 22 juli 2021 @ 10:53:
WAT 8)7
afvullen kost 5 tientjes....
Volgens mij zit tegenwoordig UV middel standaard er al in, dus een UV lampje had vrijwel meteen uitsluitsel gegeven.
  • NL_Scratch
paQ schreef op donderdag 22 juli 2021 @ 14:57:
WAT 8)7
Haha ja die Fransen slaan er een slaatje uit.
Zal de factuur nog is door de Google translate halen om te kijken wat er precies staat.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 12:38
Het koudemiddel R134a is de laatste jaren best wel duur geworden. Tegenwoordig is het al gauw €115 ofzo.
  • Barrycade
Barrycade
Through the...
ThinkPadd schreef op donderdag 22 juli 2021 @ 17:18:
In Oostenrijk kostte het me van de week 90,- inclusief arbeidsloon voor ~450 gram.
Maar lees dat die Mégane voor je van de camping is opgehaald en weer teruggebracht, dat kost toch ook wat, denk dat daar de meeste kosten zitten.
  • NL_Scratch
Barrycade schreef op donderdag 22 juli 2021 @ 20:18:
Nope, het ophalen vanaf de camping staat los van de factuur van de garage. Tevens ben ikzelf met een taxi naar de garage gegaan (25km) om de auto weer op te halen. Ik heb de leasemaatschappij gewaarschuwd maar ze hebben zelf akkoord gegeven op de kosten :)
  • dmstr
  • Laatst online: 29-10 15:51
Hier dus hetzelfde verhaal, Megane 4 Grandtour uit 2019:
Twee weken geleden bijgevuld, want koelde amper/niet. Er was een lekkage te zien op de (bijvul)ventielen?
Vervangen en bijgevuld (zat nog maar 10 gram in) onder coulance van 80 procent (begon de dealer zelf al over, dan krijg ik toch de kriebels dat ze dit vaker hebben...).
Inmiddels in Oostenrijk en van de goed koelende airco, naar een slecht koelende airco, zijn we nu bij de praktisch niet werkende airco beland.
Zojuist de dealer gesproken en hij mag volgende week woensdag op visite, want eerder ben ik nog niet thuis.
Ik ben benieuwd... Het lijkt me stug dat hij op twee plekken tegelijk lekt, dus over de kosten van vorige keer moeten we 't nog even gaan hebben.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Als die auto in de lease zit zal het wel 1234yf zijn. Dat is nog een stuk duurder dan R134a.
  • Hackus
Hackus
Glashelder schreef op maandag 16 augustus 2021 @ 16:16:
HFO1234YF kost zo'n E60,- per kg, waar R134a +- E11,50 per kg kost
  • _JGC_
Hackus schreef op maandag 16 augustus 2021 @ 16:43:
R134 is de laatste jaren wat duurder geworden, zo ongeveer verdubbeld, misschien wel meer dan dat inmiddels. Wordt ook alleen maar duurder. Garages kennen die nieuwsberichten ook, dus waar ze eerst 75 vroegen is dat nu 150. De prijs was verdubbeld immers ;)
