Pc start niet meer, zonder gpu wel
  • Jeff[NL]
  • Laatst online: 31-12-2023
Tweakers ik heb wat hulp nodig bij het tackelen van een probleem met mijn pc
Gisteravond tijdens gamen besloot de pc af te sluiten abrupt heb geen Windows afsluitscherm gezien.
Omdat er totaal geen leven was bij inschakelen heb ik de psu getest pinnen verbinden en meten maar ik kreeg nergens spanning op behalve 1 5v. Dacht psu dood dus vandaag een ander erin gepropt maar helaas zelfde verhaal. Achteraf gezien had ik beter eerst meer kunnen loskoppelen want als ik de gpu los koppel start de pc wel.
Maar nu ben ik nog niet helemaal gerust gesteld dat het wel de gpu is ( 1 maand oude Asus 3080 )
Ik probeer de integrated graphics van mijn 9700k te gebruiken maar ik krijg geen beeld / signal. Cmos / bios gecleared daarna start de pc op en doet na een aantal sec een reboot en blijft daarna draaien maar nog steeds geen signal.
Ik gebruik een DP kabel die vervolgens in de DP port van moederbord MSI z390 pro gaat...
Iemand nog ideeën hoe ik beeld kan krijgen bwant als dat namelijk niet lukt twijfel ik aan evt moederbord bijvoorbeeld
Diagnose Specialist Ford
  • Jeff[NL]
Update... VGA monitor onder het stof vandaan gehaald en deze krijgt wel beeld
  • Baakster
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 16-10 09:01
Baakster
Dislectie enzo... succes!
Gebruik je een Vesa gecertificeerde DP kabel? Of hoe oud is je kabel? En post eens al je specs.
Lees dit eens:
https://www.cablechick.co...t-pin-20-issue-explained/
Of misschien is je DP kabel stuk. Al een andere geprobeerd?
  • Djarune
  • Laatst online: 11-10 16:47
Graag je complete systeem specificeren. Naast de 9700k mis ik nog de GPU, Moederbord, Ram, videokaart en 2 voedingen.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Baakster schreef op maandag 19 juli 2021 @ 11:32:
Euh... Wat? Want? :? Dit is echt compleet nieuw voor me. :)
@Jeff[NL] Waar staat de graphical init op in het bios van het moederbord? Lijkt erop dat die iGPU is, vandaar datje 'zonder GPU' wel beeld krijgt. Zet die op PCIE en ik denk dat jouw problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen.
Met kabel in moederbord krijg je wel beeld zeg je, hoe je dan kan twijfelen aan het moederbord is mij ook even een raadsel. ;)
[ Voor 48% gewijzigd door CH4OS op 19-07-2021 12:00 ]
  • Baakster
Baakster
CH4OS schreef op maandag 19 juli 2021 @ 11:42:
@Jeff[NL] Waar staat de graphical init op in het moederbord? Lijkt erop dat die iGPU is, vandaar datje 'zonder GPU' wel beeld krijgt. Zet die op PCIE en ik denk dat jouw problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen.
Even Googlen als het nieuw is ;)
https://vesa.org/
https://www.displayport.o...egory/cables-adaptors/?ps
Of zeg ik iets heel verkeerds?
Hij krijgt geen beeld op zn moederbord.
ik probeer de integrated graphics van mijn 9700k te gebruiken maar ik krijg geen beeld / signal. Cmos / bios gecleared daarna start de pc op en doet na een aantal sec een reboot en blijft daarna draaien maar nog steeds geen signal.
  • CH4OS
CH4OS
VESA ken ik wel, maar "certified" cables, dat is wel even nieuw. Dat is niet per se nodig en vooral marketing. ;)
Moderne GPU's hebben geen VGA aansluiting (die gebruiken HDMI en DP, een enkele met DVI, maar ook dat is al redelijk verdwenen). Gezien zijn moederbord wel VGA heeft en dat dus werkt, dan wordt blijkbaar de iGPU gebruikt en werkt het moederbord dus gewoon naar behoren. :) Vandaar dat ik vermoed dat in de bios de verkeerde aansluiting als primary init voor de graphics is.
[ Voor 19% gewijzigd door CH4OS op 19-07-2021 13:28 ]
