Philips BDM4065UC 4k niet mogelijk op PS5
  • jaspervv99
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 21-10 21:37
Beste Tweakers,
Ik ben zojuist een van de gelukkigen die een PS5 op de kop heeft kunnen tikken. Ik kan echter de beeldschermresolutie niet boven de 1080p krijgen.
Ik heb een Philips BDM4065UC monitor. Deze heeft 2x HDMI 1.4 aansluiting die 4k 30fps kan trekken. De DP 2.1 wordt gebruikt voor mijn PC, die werkt prima op 40k 60fps. Ik heb een actieve adapter gekocht om dit HDMI naar DP 1.2 om te zetten zodat ik 4k 60fps kan spelen op die DP. Dan moet ik maar de kabels verwisselen.
Enfin, mijn probleem is dat ik met de bijgeleverde HDMI 2.1 kabel (en ook oudere kabels), geen 4k kan selecteren omdat het niet wordt ondersteund. Mijn HDMI poorten moeten 4k 30fps gewoon aankunnen. Ik heb beide poorten geprobeerd, andere kabels, opnieuw opstarten etc. Ik kan in tegenstelling tot anderen, niks in mijn monitor settings vinden om 4k te enablen op die HDMI poorten.
Kan iemand mij hier op weg helpen? Volgens mij heb ik alles geprobeerd en zou het toch echt moeten werken... 8)7
Ik heb het probleem gevonden. De PS5 support geen resoluties lager dan 60fps verversingssnelheid.
Nu heb ik vanochtend al een actieve adapter besteld, de volgende:
https://www.amazon.nl/dp/...S8QB?_encoding=UTF8&psc=1
Deze zet als het goed is, een HDMI signaal om naar Displayport 1.2, welke 4k60fps kan draaien. Als ik deze in de DP prik, zou hij dus prima moeten werken?
[ Voor 18% gewijzigd door jaspervv99 op 16-07-2021 14:59 ]
  • Teslinator
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 28-08-2023
Heb je deze geprobeerd? werkt hij?
Hier ook het probleem met een pg279q asus monitor met dp1.2 en hdmi 1.4
  • jaspervv99
Teslinator schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 21:08:
Yep werkt prima! Wordt wel redelijk heet maar werkt nu al meer dan een jaar prima.
